Witam.
Z racji iż jest to mój pierwszy i zapewne nie ostatni post na tym forum serdecznie pozdrawiam wszystkich budujących.
Ok do rzeczy - jestem na etapie zrobionej płyty fundamentowej, i ... zamontowałem już niebieską rurę która będzie doprowadzać wodę do domu przez ścianę. Rurkę zamontowałem jak najniżej w pomieszczeniu obniżonym o 1 metr, z myślą aby rura z wodą nie zamarzła. I pojawił się problem przeciekania wody przez własnie tą rurkę - konkretnie rzecz ujmując przeciek pojawia się między ścianą a otuliną piankową ( taką szarą ) oraz pomiędzy tą szarą otuliną a rurą niebieską. Nie mam pomysłu jak zaizolować tą rurę z zewnątrz żeby woda nie przedostawała się pomiędzy tą otuliną a rurą. z zewnątrz oczywiście wszystko zaizolowane, posmarowane dysperbitem, folią kubełkową, styropianem i t d... dodam iż rura ta z racji tego iż umiejscowiłem ją tak nisko znajduje się już zamurowana w chudziaku.
Proszę o pomysły jak z tym poradzić sobie - czy wykuć rurę i umiejscowić ją wyżej - możliwość zamarzania rurki w przyszłosci, czy.... hmm
Narazie jest zamontowana sama rura z otuliną szarą bez docelowego przyłącza.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/180899-przy%C5%82%C4%85cze-wody-problem-przeciekania-wody-przed-%C5%9Bciane/
Cóż, jeśli już teraz przecieka, to czarno widzę uszczelnienie za kilka lat. Nawet jak teraz je poprawisz. Jak wysoko masz wodę?
O zamarzaniu należy pamiętać, ale nie demonizować. Zaizolujesz porządnie termicznie, od góry możesz dać płytę styropianu, jak się bardzo boisz, to kabel grzewczy na ostatni kawałek, ten płytszy. W razie W rozmrozisz sobie.
Jak popada to troche cieknie - jeszcze nie mam drenaży zrobionych ale jest juz na okolo zasypane ziemią. Pal licho z zamarzaniem ale co z tym przeciekaniem wody pomiędzy rurką plastikową a otuliną ?
Jak masz dostęp do przejścia, które przecieka to spróbuj wyciąć otulinę i zastąpić uszczelnieniem łańcuchowym. Przykładowo takim. Są też inne przejścia szczelne. Łańcuchowe da się założyć bez dostępu do końca rury - jak masz taki dostęp to lepsze (tańsze) będzie lite w formie dwóch pierścieni stalowych i gumy między nimi. Warunek podstawowy - w miarę gładki otwór w betonie, przez który wprowadziłeś rurę. Znajdziesz w dobrej hurtowni, albo wygoogluj sobie. Zastosowanie mas (bitumicznych albo silikonowych) z kartusza nie zawsze jest skuteczne.
