Taśma LED 5050, 300 SMD/5M, diody EPISTAR, wodoodporna IP65, 12V, 72W, ciepły biały
Przedmiotem sprzedaży na jest taśma LED z diodami(typ 5050) firmy EPISTAR, wykonana na białym podkładzie w osłonie silikonowej z samoprzylepą dwustronną taśmą 3M zapewniającą łatwy i szybki montaż. Podana cena dotyczy 1 merta bieżącego taśmy odcinanej z rolki 5 metrów. Pięcio metrowa rolka zbudowana jest z 300 diod SMD 5050, na jeden metr taśmy przypada 60 diod SMD. Dzięki osłonie silikonowej taśma jest wodoodporna, można ją ciąć na odcinki 5cm co 3 diody, w odpowiednich miejscach są oznaczenia.
Produkt jest nowy, nigdy nie używany.
Jeżeli chcą Państwo kupić 1m taśmy należy zalicytować 1szt, w przypadku zakupu większej ilości proszę o informację czy ciąć taśmę na odcinki 1m czy zostawić w całości, przy braku informacji będę wysyłał całe odcinki np. 2m w jednym kawałku. Na życzenie mogę do taśmy dolutować przewody i miejsce lutowania zabezpieczyć koszulką termokurczliwą, oczywiście bezpłatnie.
Parametry techniczne:
Typ LEDow: 300 SMD 5050
Barwa światła: Biała ciepła(2500K-3000K)
Napięcie pracy: 12V
Temperatura pracy: -20C do +60C
Kąt świecenia: 120 stopni
Żywotność: do 50 000 godzin
Moc: 60-72W na 5 metrów*
Lumenów na metr: 700-900
Cena za 1 metr to 14zł. Dostępnych mam 20 metrów.
Taśmy są nowe, przy projekcie oświetlenia domu wykorzystałem mniej niż myślałem...
Aktualizacja zeny, 12,99zł za metr taśmy.
Możliwy oczywiście odbiór osobisty.
Jeśli ktos chce podświetlić TV czy monitor, proszę o kontakt, według wymiarów potnę, polutuję, zrobię na gotowo :)
