Inne podejście do samowystarczalności energetycznej w zakresie CO.
Okna rzecz niezbędna .Mam ich całą ścianę.Jestem zadowolony z widoku.W sensie energetycznym to porażka.W sezonie grzewczym 2012/2013 miałem do 10-iu dni ze słońcem.Dodatkowo doba ma 24h z tego 3-4 są użyteczne o ile słońce świeci.Gdybym budował jeszcze raz dałbym taką samą ilość okien ale jeszcze lepsze .Zyski słoneczne zimowe bym olał.To nie ta szerokość geograficzna i nie ten klimat.
Wbrew pozorom,RSŚ to bardzo przydatna zabawka.Razem z GMC daje zimą +/- 18oC na świeżym powietrzu.Dysponujesz wtedy zużytym który możesz zagospodarować.Możesz zrezygnować z tradycyjnej WM z rekuperacją a to jest wymierna kasa.
Jaką masz izolację w ścianach i stropie? Masz bardzo niskie zużycie energii na CO, wynika ono z ogrzanego nawiewanego powietrza, wyrzutu zużytego na poddasze (czyli zmniejszenie różnicy temperatur po dwóch stronach przegrody) i masz dużo szkła od południa. Uważasz, że ten ostatni czynnik nie ma wpływu na zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu? Przecież sezon grzewczy to nie tylko zima, ale kawałek jesieni i wiosny. Ciągle drążę temat, bo zostało mi jeszcze kilka tygodni do murowania piętra, a tam mogę powiększyć okna. Problem u mnie polega też na tym, że dom jest odwrócony o 30 stopni na zachód.
  • Odpowiedzi 133
Ściany 30cm.posadzka 18cm.strop i dach to 18 i 36cm.Kolektor działa od wczesnej wiosny do jesieni.i on ładuje bufor.Kominek jest tak skonstruowany,że w okresach przejściowych robi za kaloryfer.Przy takiej izolacji jeden,,kaloryfer" wystarcza .W naszym klimacie okna muszą chronić przed chłodem a nie nie robić zyski.Te funkcje się wykluczają.Mój kolektor potrafi podgrzać 120L wody /h o 20oC.To pozwala dysponować mocą cieplną przez x godzin a nie tylko kiedy świeci słońce.
Okna powiększ ale zrób je ciepłe .Nie licz na zyski.Licz straty jakie one zimą generują.
szanuję Twoje rozwiązania ...
ale dreptanie w miejscu i negowanie pewnych ludzi ... co maja stanowiska badawcze do tego służące na wolnym powietrzu ...
danych meteo itp ... okna trzeba umieć wykorzystać ...
wiesz sam ... ile kąśliwych i niedorzecznych uwag zebrał RSŚ ... sam nie wiem czemu ... bo takie opinie na oczy czytałem stąd piszę.
Działa ? działa .
Tak samo okna . już jestem daleko w przodzie za tymi oknami co pisałem o nich tu na forum.
chciałeś napisać wykluczały się :)
ale ja to doskonale wiem .
Akurat sporo czasu spędziłem na rozebraniu cudownych okien PCV ... co tam jakieś cudowne gazy mają ...
na czynniki pierwsze .
Na ten czas co w wiem stawiam na okno około U 0,1 ... i możliwości złapania słońca około 75% jak przyjdzie chęć .
Stąd nawet schody są tak ustawione aby łapały słońce i ich ściana wspornikowa ...
ponieważ w zimie liczy się te max 4 godziny (grudzień) na pionowych płaszczyznach ... nie na jakiś tam poziom ...
bo tam jest około tylko 1/3 tego co masz w pionie .
Aby to łapać kolektorem to tylko droga próżnia z bezpośrednim przepływem ...
i kąt około 74 -70 stopni ... grudzień ...
A za oknami ścianki działowe ściany ... najlepiej pion !
kolor śliwa ... :p
Nie neguję badań.Dla zasady sprawdzam .Czysta matematyka. Doba 24h słońca statystycznie 3-4h raz na 10dni.To nie może wyjść na plus.Tyle miałem słońca ostatniego sezonu grzewczego.Czego oczekujesz z mojej strony?Popierania wyników takich badań?
ps.co kilka lat uczeni twierdzą że masło jest szkodliwe a margaryna nie,a potem na odwrót.
nydar, a może wyciągnąć bebechy z takiej pompy jak podałem wcześniej - Ariston NUOS, która pracuje na przepływie ok. 100m3/h i część chłodzącą zamontować w kanale wywiewnym, a część grzejącą wodę wsadzić do kanału nawiewnego. W sumie wystarczyłaby sama sprężarka z tej pompy i jakieś dwie nagrzewnice/chłodnice kanałowe.
Gdyby to było takie proste.Prosta wymiana obniży na tyle temperaturę powietrza,że wynalazki typu Ariston są niewydolne.Te z wyższej półki mogą pracować na niższych temp. ale wymagają dużej ilości ciepła.Istna kwadratura koła.
ps.znalazłem ogłoszenie z 2009r. ,,Sprzedam PC woda-woda na Peltierach.Moc 1kW,moc cieplna 3,5kWh.Co o tym sądzić?
Myślę, że googlałeś już w necie hasłami pompa ciepła peltier ?
Jeden z wyników jaki mi wyskoczył jest bardzo ciekawy i pasujący do tego wątku:
http://www.peltier.agh.edu.pl/
Lada dzień mają pojawić się jakieś ciekawe wnioski.
Ależ nie ... zrozumienia że idziemy w tym samym kierunku ... sceptycznie ostrożnie ... a jak już jest zaklepane to można tego bronić .
I bronię tego ponieważ .
Masz pod -30 to pogoda w 99% przypadków jest żyleta zero chmurek ... i braki w bilansie energii można naładować właśnie oknami w tedy ...
aby nie było skoku np z +20 na +16 st po tygodniu tylko stało na tych +20.
W dni pochmurne w okolicach -5 budynek nie potrzebuje już tego wspomagania . Te 4 godziny po 1kW mocy brutto na m^2 jest tego warte.
Bo zaraz się rozminiemy i będziesz myślał że chcę jechać cały sezon na tych zyskach .. nie ...
właśnie w tedy kiedy te ciut ciut może brakować.
Plus RSŚ ... właśnie dziś zrobiłem drugi pion pod RSŚ na przyszłość .
Moc ma mi się zerować na "C.O" przy niechby -10 st ... a te niżej to jaki pisałem jest słońce bo tu na południu jest go 2x tyle .. średnio można sprawdzić.
Porażająca jest nasza nauka.Dostali grand i zastanawiają się czy wydać 80PLN ( słownie: osiemdziesiąt złotych). Połączenie ogniwa z głowicą-wymiennikiem wymaga precyzyjnych płaszczyzn i kleju termo przewodzącego (nomen omen też 80PLN/tubkę). Nie chcę przesądzać ale przy takim budżecie to diabli wiedzą co im wyjdzie.
ale o co to chodzi ? bierz poprawkę że 99% budowlańców jest noga z mechaniki.
Zresztą ...nie tylko oni .
Idź do sklepu wod kan ... i kup śrubunek sobie ... no jasny by ich trafił ... doczłowo połączone ... czasem z uszczelką ...
jak by kurna chata nie mogli zrobić na stożek ..i takie na szczęście są :) bez uszczelek na stożek ...
Jestem bardziej sceptyczny do zysków słonecznych zimą,bo u mnie z tym słabo.Ale życzę powodzenia .Jak zbudujesz to opiszesz byle uczciwie.Może w niektórych dzielnicach kraju warto?
ps W minusowych temp. w powietrzu też jest wilgoć,ale w postaci kryształków lodu.Co bardziej przepuszcza promieniowanie słoneczne para wodna czy biliony kryształków lodu na drodze słońce-twoje okna?
na logikę gaz jakim jest para wodna powinien lepiej puścić promieniowanie.
Tylko wiesz że "ostre" powietrze jest czyste jak łza :) chyba że masz inwersje
http://ikarystyka.pl/page/9/ bardzo bardzo blisko mnie :)
a jeszcze patrzyłem na moc promieniowania w zimie dla stacji Lesko ... nawet ponad 1kW mocy ... chyba największe wartości nawet większe niż w lecie ...
lub te prę wat mniej ... więcej ... ale sam przecierałem oczy ...
Tylko masz tego do 4 godzin w grudni :( i to musi być po aptekarsku zbilansowane ...
Odświeżę wątek.
nydar, a co jeśli dodatkowo wstawiłbyś rekuperator przed RSŚ'em i zasilił powietrzem z poddasza ? Miałbyś temp. nawiewu przed RSŚ'em, rzędu 18-20 stopni. RSŚ podbijałby Ci jeszcze o kilka stopni i po GMC mógłbyś uzyskać nawiew w temp. pokojowej albo wyższej. Co o tym sądzisz ?
Odświeżę wątek.
Nawiew przy reku i tak jest w temperaturze pokojowej, bo powietrze wywiewane spod sufitu w kuchni i łazience, jest kilka st, cieplejsze od "pokojowego"
Natomiast podgrzewanie powietrza przed wymiennikiem, spowoduje, że cieplejsze powietrze z większą ilością wody, pojawi się na wyrzutni. Co może być przy mrozach problemem .
http://www.recair.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013011%20BRO%20Sensitive%20RS160%20EN.pdf Najpopularniejszy wymiennik RS160 40 i 50 cm... 31m2 i 38m2
Ignorować trolla!
Odświeżę wątek.
O ile dobrze pamietam, to powietrze nawiewane nie moze byc zbyt cieple. Nydar juz pisal ze zamiast wypierac zuzyte, poszloby od razu pod sufit.
