stam222 09.07.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Witajcie.Buduję dom (murator M71) z BK gr. 600 (ściany nośne) i teraz stoję przed dylematem? W tym roku planujemy SSO i za kilka dni wchodzą "dachowniki". Ściany nośne oraz konstrukcyjne wew. wykonane są z BK Solbet 600. W przyszłym roku planuję docieplenie zew. styro 20cm. W tej chwili mam pewien problem bo dom ma być energooszczędny i dorwała mnie "strzyga" o akumulacyjności cieplnej. Po założeniu dachu murarze zrobią dopiero ścianki działowe i rozważam opcję zrobienia ich z silki. Wyczytałem, że silka ma b. dobre właściwości akumulacyjne (chyba najlepsze) a BK pod tym względem jest w ogonie, więc może by połączyć te 2 materiały. Z drugiej strony jeżeli planuję 20 cm styro na podłodze i 10cm jastrychu (ogrzewanie podłogowe) to czy ścianka działowa z silki 12 cm będzie miała jakieś znaczenie. W zasadzie to mam wiele opcjonalnych pytań dotyczących tego rozwiązania ale nie chciałbym za bardzo zanudzać.Plany parter;-ściany zew. 24 Solbet+ 20cm styro,-posadzka na gruncie 20 cm styro+ podłogówka+10 cm wylewka,Piętro (poddasze użytkowe):-10cm styro+ podłogówka+ ok. 8-9cm wylewka betonowa,-dach;-miedzy krokwiami 20cm wełna+ pod krokwiami 15-20 wełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.07.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Cudów już nie uzyskasz, ale przynajmniej akustyka się poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6004545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) Dzięki za odpowiedz, czyli sugerujesz , że niewiele zyskuję ale też niewiele tracę? W zasadzie to chyba szala przechyla się po stronie zysków (delikatnie ale się przechyla). Edytowane 10 Lipca 2013 przez stam222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6004971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.07.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 zysków nie będziesz miał wcale, bo akumulacja to nie perpetum mobile , akumulacja poprawi komfort termiczny..bardziej zrównoważona temperatura..ale nie wpłynie na całościowy koszt. W ścianach zewnętrznych materiał akumuluje ciepło i oddaje je w każdą ze stron nie tylko do wewnątrz...a ścianki działowe z racji tego że są w kubaturze budynku wcale nie mają znaczenia dla energooszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 W pewnym sensie nie rozumiem tego co piszesz albo nie bardzo rozumiesz o co ja pytam. Miałem na myśli, że skoro już nie zrobiłem ścian nośnych z lepszego (pod względem akumulacji) materiału to czy postawienie ścianek działowych z silki poprawi/polepszy akumulację wewnątrz? Bo cieplo jakieś tam do ogrzania domu zostanie wytworzone i teraz przez ściany zew. z BK powoli będzie uciekało ale jakaś jego część zostanie nagromadzona w ŚD z silki a co za tym idzie dłużej będzie się utrzymywało wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.07.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 stam222: a jak chcesz ogrzewać dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Kocioł kondensacyjny i podłogówka raczej na 100% domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Zapomniałem dodać, że będzie kominek z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.07.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 no masz swoje przemyślenia i nie czytasz dlatego..-akumulacja nie zwiększa energooszczędności (pomijając przenikalność cieplna nawet)-ścianki działowe nie zwiększają zysków ciepła Ściany z betonów, silikatów aby ogrzać musisz dostarczyć więcej ciepła..inne mniej, więc znaczenia nie ma bo dostarczasz takie same ilości ciepła tylko w różnym czasie. A ściana nie utrzymuje ciepła w środku domu (musiałaby być przegroda próżniowa)..ale wtedy materiał nie ma znaczenia. Załózmy że masz dom z BK aby ogrzać dom do 20 stopni musisz rozpalić w piecu i dajmy na to dokładać paliwo co 6h i w 24h zużyjesz 100 jednostekMasz silikaty robisz to samo tylko że co 12h i zużywasz również 100 jednostek. Przy BK po upływie 6h temperatura spada o 2 stopnie i aby skompensować dogrzewasz o 4 stopnie więcej. Przy silikacie po 12h spada o 2 i dogrzewasz o 4 ..więc masz mniejsze wahania temperatur..tak to jest obrazkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Czyli Twoim zdaniem, nie ma sensu stawiać ŚD z silikatów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.07.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 ja mam wszystkie ściany z silikatów ze względu na akumulacyjność, teraz zastanawiam się czy dobrze że zewnętrzne też. za to wewnętrzne z silikatu to podstawowa zaleta - cisza . kwestia ścian zewnętrznych jest dyskusyjna, w środku wg mnie zawsze lepiej mieć coś cięższego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.07.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Akumulacja jest przydatna, nie tylko patrząc pod kątem stabilizacji temperatury kiedy grzejemy i chcemy, aby było nam ciepło, ale też wtedy, kiedy zależy nam na chlodzie... Oczywiście, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawą jest szczelna izolacja, ale akumulacja pozwala dłużej utrzymac oczekiwaną temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.07.2013 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Akumulacja jest przydatna, nie tylko patrząc pod kątem stabilizacji temperatury kiedy grzejemy i chcemy, aby było nam ciepło, ale też wtedy, kiedy zależy nam na chlodzie... Oczywiście, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawą jest szczelna izolacja, ale akumulacja pozwala dłużej utrzymac oczekiwaną temperaturę. No i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Swoją drogą o szczelność się tak nie martwię bo chyba 20cm styro i okna w świetle ocieplenia sprawę załatwią, dodatkowo mam już zakopane 80m rury Fi 200 jako GWC i do tego reku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6005631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 11.07.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Tak jak wyżej napisano, dzięki silce przede wszystkim lepsze wyciszenie pomieszczeń, a do tego akumulacja.Ja tak zrobiłem, zewnętrzne z ytonga, wewnętrzne z silki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6006272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 11.07.2013 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Dzieki Wszystkim za odpowiedzi, tak też zrobię. Żałuję jednak, że na początku nie zająłem się tym tematem (akumulacji) i nie postawiłem nośnych wewnętrznych z silki, przynajmniej takiej jednej pomiędzy salonem a gabinetem będzie to ściana przy kominku, no ale już za późno....Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180931-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-z-bk-a-akumulacyjno%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-6006420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
