Dzień dobry!
Mieszkam w okolicy, w której może nie bardzo często, ale raz na jakiś czas zdarzają się problemy z prądem. Najczęściej dotyczą jednej fazy, dlatego jestem zainteresowany zamontowaniem w rozdzielnicy automatycznego przełącznika faz i podpięcia pod niego kilku newralgicznych urządzeń: rekuperatora, LED-ów w ciągu komunikacyjnym, modemu wi-fi, itp.
Wśród danych technicznych automatycznych przełączników faz znajduje się parametr "czas przełączenia" (oscylujący w granicach 0,5÷0,8sek) a w opisie znajduje się dodatkowe wyjaśnienie: "Czas przełączania (pojawienie się napięcia na wyjściu) po zaniku aktualnie załączonej fazy wynosi od 0,5 do 0,8sek (w tym czasie odbiorniki nie są zasilane)."
Mimo tego, że wszystko wydaje się jasne chciałbym się upewnić i zapytać: czy dobrze myślę, że taki przełącznik faz nie zapobiega przerwie w zasilaniu czy może się mylę i czas przełączenia jest na tyle krótki, że np. modem "nie zdąży" się wyłączyć i nie będzie trzeba czekać na restart - to takie pytanie laika o to, jak przełącznik działa w rzeczywistości.
Pozdrawiam!
Przelącznik tylko przelącza, nie zapewnia bezprzerwowego zasilania urządzenia , w czsie przelączenia urzadzenie pozostaje bez zasilania. Do ważnych urządzeń zastosuj UPS.
Pozdrawiam!
Raz się nie wyłączy, raz się wyłączy. Jeden model będzie działał mimo takich przerw, inny nie.
Rozwiązaniem jest UPS, zainstalowany za przełącznikiem faz. UPS może mieć słaby akumulator.
Zgadza, się - do newralgicznego sprzętu typu komputer i inna elektronika musi być UPS. Również sterowniki elektroniczne od wentylacji, kominka, pieca będą się restartować więc powinny być na UPSie. Jeśli jest pompa co, to w szczególności przy piecach na paliwa stałe musi być zasilana z UPSa, bo przy braku zasilania, nawet przy szybkim dogaszeniu paleniska woda w piecu może się zagotować.
Przełącznik faz tu nic nie da. Na kiepskim przełączniku mogą się pojawić wysokie przepięcia (stany nieustalone), szczególnie gdy są podłączone akurat duże obciążenia indukcyjne typu odkurzacz, pralka, czajnik i jest duży pobór prądu w danej chwili - czego wykluczyć nie można, bo nie wiesz kiedy faza wyleci - jest to raczej nieprzewidywalne. Generalnie lepiej wszystko "delikatniejsze" wyłączyć, a potem przepiąć fazy.
Podobna zasada jest prawnie usankcjonowana w przypadku przełączników sieć-agregat: najpierw odłączenie, potem przełączenie źródła.
Tyle w temacie ;)
