Witam.
Może ktoś umie mi odpowiedzieć na następujące pytanie: Gdy piec jest szczelnie zamknięty i pali się w nim temperatura spalin ok 160 stopni gdy uchylę lekko drzwiczki popielnika to temperatura spalin podnosi się o około 40 stopni. Palnik Brucer przysłona na dmuchawie otwarta na maxa. Może warto zrobić kilka otworów w popielniku żeby podnieść temperaturę spalin? Czym jest spowodowane takie zjawisko?
https://forum.murator.pl/topic/180955-temperatura-spalin-a-otwarte-drzwiczki-popielnika/
Może większa dawka tlenu dopala więcej paliwa lub dopala sie tlenek węgla? To by oznaczało złe ustawienia podawania paliwa i powietrza. Może większa dawka powietrza powoduje szybszy przepływ i wymiennik nie nadąża odebrać ciepła? Ten skok temperatury to jest permanentny czy chwilowy? Czy w tym momencie dmuchawa pracuje czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/180955-temperatura-spalin-a-otwarte-drzwiczki-popielnika/#findComment-6005948
Tak dmuchawa pracuje i gdy otwieram popielnik temperatura spalin skacze o ok 40 stopni i utrzymuje się na tym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/180955-temperatura-spalin-a-otwarte-drzwiczki-popielnika/#findComment-6006541
Otwierając popielnik robisz przeciąg w kotle. Przepływy spalin zmieszanych z powietrzem są dużo większ:e od tych na które wymiennik został zaprojektowany.
Temperatura spalin w kotle radykalnie maleje, przykładowo jak normalny rozklad jest ok 1000C na okoł palnika, 700C w pierszym ciągu, 500 w drugim, itd. To po otwarciu możesz mieć i 700-800C przy palniku potem 500C, 400C. W spalinach zamiast 8-10% tlenu masz 17-19% i stratę kominową zamiast kilkunastu procent, dochodzącą do 40-50%.
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/180955-temperatura-spalin-a-otwarte-drzwiczki-popielnika/#findComment-6006571
