Koveras 11.07.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 W trakcie tynkowania domu wyszło na jaw, że sufity są na tyle źle wylane, że w żaden sposób nie uda się ich wytynkować (tynki ręczne). Chyba płyty były źle podstemplowane, bo miejscami jest kilka cm różnicy w wysokości. Nie chcę mieć fal Dunaju zamiast 90 stopniowych rogów, więc zapadła decyzja o wyrównaniu sufitu płytami z k-g.Wysokość pokoju to ok 2,62cm (około, bo się miejscami znacznie różni), wielkość to 6mx5m.W jaki sposób najlepiej wybrnąć z tej sytuacji? Tak, aby nie opuszczać sufitu o kilkanaście centymetrów, tylko jak najmniej się da.Dać profil przyścienny UD30, profili głównych nie kłaść w ogóle a profil nośny bez wąsów czy drutów dać bezpośrednio do sufitu na stalowe dyble i wypoziomować?Macie jakieś doświadczenia w tym temacie albo porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeembo 15.07.2013 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 najmniejsza grubość zabudowy sufitu jaką można zrobić (oprócz rozwiązania "na placki", którego nie polecam) to ~45mm licząc od miejsca, w którym twój strop jest najbardziej wysunięty w dół. zastanowiłbym się na podwójnym płytowaniem, czyli dochodzi kolejne 12,5mm, ale ewentulane pęknięcia na płytach nie mają się wtedy prawa pojawić, u siebie wszystkie sufity podwieszane i zabudowy skosów mam podwójne i jak do tej pory jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6009785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 16.07.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 najmniejsza grubość zabudowy sufitu jaką można zrobić (oprócz rozwiązania "na placki", którego nie polecam) to ~45mm licząc od miejsca, w którym twój strop jest najbardziej wysunięty w dół. zastanowiłbym się na podwójnym płytowaniem, czyli dochodzi kolejne 12,5mm, ale ewentulane pęknięcia na płytach nie mają się wtedy prawa pojawić, u siebie wszystkie sufity podwieszane i zabudowy skosów mam podwójne i jak do tej pory jest dobrze uwazam ze podwojne plytowanie to niepotrzebny wydatek. Dlaczego plyty podiweszone pod betonowym stropem maja pekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6011643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeembo 17.07.2013 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 . Dlaczego plyty podiweszone pod betonowym stropem maja pekać? bo lubią ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6012738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 17.07.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Przy kapeluszowych będzie miał problem z wypoziomowaniem..Jaką masz wys. w najniższym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6013939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 18.07.2013 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 O profilu kapeluszowym czytałem, ale jego raczej stosuje się na równych sufitach, u siebie mam szans wypoziomować go poprawnie.Kleić płyt też nie chcę, bo nie mam zaufania do tej metody.Myślałem o zastosowaniu tego systemu Rigips 4Pro:http://www.youtube.com/watch?v=8M-bZnBRXDAtylko zamiast haków, dać wąsy. Czy wtedy uzyskam te ~45mm? Nie mam jeszcze docelowej podłogi, na razie tylko chudziak, ale od przewidywanego poziomu podłogi, wysokości mieszczą się w zakresie 2,61 - 2,65m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6014468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Możesz zrobić na cd60 i na wieszakach ES od najniższego punktu sufitu uzyskasz spokojnie ~45mm ( profil 30mm +płyta 12.5mm ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6014493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 18.07.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Chyba właśnie w ten sposób zrobię. Muszę tylko rozejrzeć się za tymi płytami Rigips, bo fazy z każdej strony, znacznie przyspieszą i ułatwią mi pracę.Mam nadzieję, że 2,55m w salonie ~35m^2 nie będzie zbytnio przytłaczało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6014532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Zrobisz biały pasek na około, to daje wrażenie wyższego pomieszczenia, ale 255cm to i tak nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6014545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 18.07.2013 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Oby wszystko poszło dobrze, bo przez takie wpadki człowiek zaczyna mieć dość całej tej budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6014643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koveras 23.09.2013 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Jako, że urlop zbliża się dużymi krokami, postanowiłem zrobić niezbędne zakupy do remontu i podjąć ostateczną decyzję. W mniejszych pomieszczeniach zrobię CD60 i ES (wymiary pokoi nie przekraczają 5x5), co da mi minimalną wysokość obniżenia. Niestety w salonie (5x6) muszę już chyba zastosować kratownicę z profili, przez co obniżę go o ok 70mm, a to już może być za dużo. Gdzieś wyczytałem, że na pojedynczym profilu robi się pomieszczenia w których wymiary nie przekraczają 4x4m, więc ten salon robi mi się problematyczny. Wymyśliłem więc sufit podwieszany dwupoziomowy w dwóch opcjach: 1. niższy poziom o szerokości ~0,5m, przez co pokój prawie zmniejsza mi się do tych wymaganych 4x4m. Wtedy mogę zastosować pojedynczy profil w środku i wyrównać sufit płytami 2. zrobić tylko obniżenie o szerokości ~0,5m i zaciągnąć gipsem środek pokoju. Którą z opcji wybrać? 1 nie jestem pewien, bo sumarycznie chyba i tak wychodzi na to, że ten jeden poziom profili utrzymuje cały sufit 5x6. W opcji nr 2 nie wiem z jakich materiałów skorzystać. Kiedyś robiło się tak: unigrunt, 2x gips szary (Dolina Nidy) i 3 warstwa Cekol. Jednowarstwowym tynkiem pewnie wszystkie nie wyrównam (dodatkowo są przewody na suficie), więc chciałbym wiedzieć czy ten sposób jest dobry. P.S. Opcji nr 3 - daj zarobić fachowcom, jak na razie nie przewiduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180972-wyr%C3%B3wnanie-sufit%C3%B3w-p%C5%82ytami-k-g/#findComment-6099042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
