luk12 11.07.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem.Planowaliśmy położyć na strop folię + wełnę + folię (tak tak - książkowo - kombinacja paroizolacyjna i paroprzepuszczalna), ale jednak po wewnętrznych debatach pewnie na wierzchu wyląduje jeszcze warstwa betonu by była tam normalna podłoga, po której można chodzić. Biorąc pod uwagę "wylewkę" i to, że planowaliśmy 15-20 cm izolacji to czy nadal może to być wełna mineralna? Nie będzie się uginać pod naciskiem betonu? Jeśli się nie ugnie to czy potem beton nie będzie pękał pod naciskiem (przy chodzeniu pewnie niekoniecznie, ale jak postawię coś cięższego...) Może w takim razie lepszy będzie styropian? Z tym, że wtedy styropian wychodzi prawie 2x drożej niż wełna (porównywałem ceny materiałów, a robocizny nie liczę, bo sami to położymy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180973-we%C5%82na-czy-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.07.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Oczywiście można zastosować węłnę mineralną pod wylewkę betonową. Natomiast nie będzie to już standardowy miękki produkt poddaszowy, jak było to w przypadku, gdy planowaliście rozwiązanie z foliami paroizolacyjna i paroprzepuszczalną. Pod wylewkę betonową musi zostać zastosowany specjalny rodzaj wełny np. STEPROCK HD, która ma za zadanie przenoszenie obciążenia. Wełna ta może być układana warstwowo, oczywiście z zachowaniem mijanki. Wiecej informacji na temat samego porduktu i rozwiązania odnajdziecie pod adresem http://pobierz.rockwool.pl/media/92473/broszura%20steprock.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180973-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-6007316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek76 15.07.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 wełna i styropian są ok ważne by były dobrej jakości, Rockwool jest ok, ze styropianu np; Termo Organika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180973-we%C5%82na-czy-styropian/#findComment-6010470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
