fiodork 11.07.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witam, Jeden z potencjalych wykonawców zaproponował wykonanie ścian piwnic w sposób taki, że od zewnątrz będzie bloczek betonowy/fundamentowy obrólcony o 90 stopni (grubość 12 cm)i obok tego od wewnątrz max na długość. Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia co do tego. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Mór jest grubszy o 10 cm i dzięki temu bardziej wytrzymały, ale mysle że jak w projekcie jest 25 cm to tez starczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.07.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witam, Jeden z potencjalych wykonawców zaproponował wykonanie ścian piwnic w sposób taki, że od zewnątrz będzie bloczek betonowy/fundamentowy obrólcony o 90 stopni (grubość 12 cm)i obok tego od wewnątrz max na długość. Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia co do tego. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Mór jest grubszy o 10 cm i dzięki temu bardziej wytrzymały, ale mysle że jak w projekcie jest 25 cm to tez starczy. Pozdrawiam Ja tam nie wiem czy bardziej wytrzymały, jak sie chce bardziej wytrzymały to lepiej lany 25 albo murowany na 38cm lub 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6006437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.07.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Witam, Jeden z potencjalych wykonawców zaproponował wykonanie ścian piwnic w sposób taki, że od zewnątrz będzie bloczek betonowy/fundamentowy obrólcony o 90 stopni (grubość 12 cm)i obok tego od wewnątrz max na długość. Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia co do tego. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Mór !!! jest grubszy o 10 cm i dzięki temu bardziej wytrzymały, ale mysle że jak w projekcie jest 25 cm to tez starczy. Pozdrawiam Jeżeli to jest casting na wykonawcę, to ten odpada. . I numer jego telefonu wprowadzić do listy "automatyczne odrzucanie" Mór Edytowane 11 Lipca 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6006482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 11.07.2013 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Mór Ale co mór ? Mógłbyś się bardziej uzęwnętrznić :> Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6006760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.07.2013 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 (edytowane) Mór Ale co mór ? Mógłbyś się bardziej uzęwnętrznić :> Pozdrawiam http://pl.wiktionary.org/wiki/m%C3%B3r Edytowane 12 Lipca 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6007017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 12.07.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Ja tam nie wiem czy bardziej wytrzymały, jak sie chce bardziej wytrzymały to lepiej lany 25 albo murowany na 38cm lub 30cm. A czy ściana fundamentowa 24 cm wystarczy dla ścian zewnętrznych 25 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6007101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 12.07.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Grubość ściany fundamentowej bardziej jest zależna od obciążeń jakie będą na nią przekazywane, parcia gruntu etc, mniej od grubości ścian, które będą na nich stały..25 może i wystarczyć dla m(U)ru 44. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6007122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.07.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Może też tej ściany "nie być" : http://dcs-188-64-84-14.atmcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/i/ffeed84c7cb1ae7bf4ec4bd78275bb98/32d6c94a-a4cf-11e0-abe8-0016355ba1d6.jpg?type=1&quality=100&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=636&srch=2636&dstw=636&dsth=2636 Przy okazji - piękny przykład budynku "wielkoblokowego" (nie mylić z "wielkopłytowym") w tym przypadku na wiecznej zmarzlinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6007138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazyl3 12.07.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Może też tej ściany "nie być" Zbyt ekstremalnie jak dla mnie, pozostanę przy 24 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6007150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 18.07.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Dzięki za odpowiedzi. Pozostaję jednak przy ścianie z bloczka betonowego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6014289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 19.07.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 W sumie jak na piwnice to polecam ściane z betonu lanego, typu B25W8 lub W12 i do tego betonu jakiś środek typu xypex concentrate i dobrze to zagęść przy zalewaniu !Bloczki na ściane piwnicy to głupi pomysł, zawsze będziesz uzależniony od tego jak wykonana jest hydroizolacja, a skoro masz takiego wykonawcę to wróżę że będziesz miał problemy z wodą w piwnicyTakich wykonawców powinno się od razu do komory gazowej i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6015486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 19.07.2013 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 W sumie jak na piwnice to polecam ściane z betonu lanego, typu B25W8 lub W12 i do tego betonu jakiś środek typu xypex concentrate i dobrze to zagęść przy zalewaniu ! Bloczki na ściane piwnicy to głupi pomysł, zawsze będziesz uzależniony od tego jak wykonana jest hydroizolacja, a skoro masz takiego wykonawcę to wróżę że będziesz miał problemy z wodą w piwnicy Takich wykonawców powinno się od razu do komory gazowej i po sprawie Ja wiem, że lane ściany są najlepsze. to jest bez dwóch zdań. Niestety są też najdroższe. Ja uważam, że w moich warunkach (brak wody gruntowej, bardzo dobry grunt, prosta działka, wykonany drenaż opaskowy) można zastosować ściany z bloczków fundamentowych, dla pewności z bardzo dobrą izolacją.) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180978-%C5%9Bciana-piwnicy-z-bloczka-fundamentowego-i-maxa/#findComment-6015522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
