kgracjank 11.07.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Czy da się wykonać strop monolityczny jak w temacie tj: 6,8 m na 6,9 m liczone od osi ścian. Ściany to beton komórkowy grubość 24 cm, gęstości około 600 - 700. Wewnątrz pomieszczenia nie ma żadnych podpór. "Taki jeden" mówił, że się nie da ponieważ musiałby mieć grubość 48 cm. Jeśli ktoś się na tym forum zna na stropach to proszę o odpowiedź. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.07.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 da się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 11.07.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) mnie już tu nie ma.. Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.07.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Po co niby ta belka? Da się zrobić samą płytę. Wyjdzie większa grubość niż standardowo i więcej zbrojenia, ale to już zadanie projektanta konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.07.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Po co niby ta belka? Da się zrobić samą płytę. Wyjdzie większa grubość niż standardowo i więcej zbrojenia, ale to już zadanie projektanta konstrukcji. Wolał bym nie mieć takiego stropu nad głową poza tym belka wyjdzie taniej niż lanie 30cm czy ile tam wyjdzie z obliczeń zamiast 12-15cm stropu i ładowanie sporej ilości stali, belka może być częściowo wysunięta ponad strop i schowana w warstwie posadzki, jeżeli belka będzie stalowa np HEB to w całości schowa się w betonie stropu i posadzce ale jest nieco drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.07.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Ja mam u siebie taki strop rozparty na 6,60, grubość 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 11.07.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Ja mam u siebie taki strop rozparty na 6,60, grubość 20cm W obu kierunkach 6,6m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.07.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Jednokierunkowo zbrojony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 11.07.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 U mnie w projekcie po osiach 633x743 ma 16cm grubości. Mocno zbrojony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 11.07.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) ja mam 490 x 590, grubość 15 cm betonu B25, zbrojenie fi 12 mm - kratownica o oku 10 i 13 cm, w narożnikach dodatkowo dozbrojony. na tym stropie ma być dach płaski (zielony). edit: wydaje mi się, że użytkownik kraszan ma strop o sporo większej rozpiętości. ma dziennik budowy na forum, można zajrzeć i podpytać. są też zdjęcia tego stropu w trakcie zbrojenia. Edytowane 11 Lipca 2013 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180990-strop-monolityczny-o-wymiarach-68-x-69-m-czy-da-si%C4%99-wykona%C4%87/#findComment-6006791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
