mieszkamy na parterze kamienicy ( 3 piętrowa), w której wszystkie mieszkania maja instalacje gazowe.
mieszkanie było przerabiane z lokalu użytkowego, w którym żadnego ogrzewania nie było. W łazience jest już zainstalowana rura doprowadzająca gaz. Moje pytanie, jaki jest koszt założenia instalacji gazowej ( piec dwufunkcyjny, rury kominowe itp.)? Na własną rękę musimy również wynająć kominiarza, który znajdzie w mieszkaniu komin spalinowy, wiec to też wliczamy w koszty. Dodam, że mieszkanie jest małe 30 m2.
https://forum.murator.pl/topic/181000-koszt-instalacji-gazowej/
  • 1 month później...
kocioł zwykły 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania 2-3 tys
komin: 1-2 tys robocizny + materiał: do szacunku wziąć cennik producenta i zdjąć 20-25%
Jeżeli macie wentylację pomieszczenia, gdzie chcecie zamontować kocioł, na jednym kanale z wentylacją sąsiada, to trzeba będzie zrobić nową wentylację (nawiew do pomieszczenia może być przez np. otwory w drzwiach z innych pomieszczeń mieszkania, ale indywidualny wywiew musi być - jak to w kotłowni)
opinia kominiarska do projektu 100-200 zł
Schemat:
1. Czy kubatura pomieszczenia (łazienka/kuchnia) pozwala na montaż kotła (przy zamkniętej komorze spalania Vpom>6,5m3)
2. Czy kamienica podlega ochronie konserwatorskiej?
a. jeśli tak, jakie stawiają warunki na przebudowę/budowę kominów i wentylacji?
b. jeśli nie, patrz 3
3. Zaprosić kominiarza niech sprawdzi czy jest wolny komin spalinowy i wentylacyjny i wskaże projektantowi w opinii
4. Wystąpić o zgodę do Wspólnoty - spr czy do przebudowy komina wspólnota się dokłada ( w starych budynkach istniejące kominy są własnością wspólną)
5. Znaleźć wykonawcę projektu i instalacji (najlepiej pytać o komplet-projektant wskaże wykonawcę lub wykonawca załatwi projekt)
6. Wybrany spośród 2-3 firm branżysta załatwia w Waszym imieniu warunki przyłączeniowe w Gazowni, pozwolenie na budowę, dziennik budowy itd.
Koszt nadzoru przez upr kierownika robót 300 zł
Koszt projektu - to samo
koszt instalacji w miedzi +/-500 zł
koszt instalatora ? za podłączenie 8 grzejników, kotła i gazu wyszło 4 tys
W pakiecie może być taniej
p.s. Do kosztów musicie dodać rury CO + grzejniki z osprzętem (katalog producenta i rabat +/- 20%)
Zlecić robotę na piśmie - w razie czego tyły kryte
https://forum.murator.pl/topic/181000-koszt-instalacji-gazowej/#findComment-6061705
