Temat stanowi rozwinięcie tego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214613-moc-pompy-w-przepompowni
Nadszedł czas na kupno pompy do przepompowni pomiędzy zbiornikiem gnilnym a poletkiem trzcinowym. Zastanawiam się nad pompą o małej mocy 450W, tylko zastanawiam się czy aby nie przesadziłem w dół. Może brać tą 750W?
Poniżej charakterystyki obydwu pomp:
Przepompownia będzie miała objętość ze 400l, więc nawet przy spuszczeniu wody z wanny, dwóch kibli i zlewu powinna stanowić dobry bufor aby pompka sobie pomału przepompowała.
Jakie pompy stosują fachowcy w takim wypadku? Niestety nie dałem rady tego wygooglać.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/
Jeżeli już mówimy o Omnigenie, to spokojnie wystarczy ci WQ180F. Nic więcej nie jest ci potrzebne, bo wcale ci nie zależy, żeby pompownię opróżnić w ciągu 2 sekund. Wręcz przeciwnie, każda oczyszczalnia woli małe dawki, ale regularne.
Nie wiem, jak wyliczyłeś objętość 400 l, ale lepiej będzie, jak wyregulujesz włącznik pływakowy na jak najmniejszą różnicę włącz-wyłącz.
Ta pompa ma dopuszczalną wielkość zanieczyszczeń 15 mm, więc nawet jak ci się coś przypadkowo przedostanie przez filtr, to sobie też poradzi.
W warunkach oczyszczalni trzcinowej występuje inny problem - bardzo mała wysokość podnoszenia. Jaką głębokość będzie miała przepompownia? Pewnie 1,50-1,70 m. A jaki będzie odcinek rury tłocznej? Pewnie kilka metrów średnicy 32 mm? Jak popatrzysz na te wykresy, to większość schodzi gdzieś do 2,5-3 m. W zasadzie pompa nie powinna pracować poniżej tej charakterystyki, bo grozi to jej szybkim zużyciem. Tylko że przy twoim zapotrzebowaniu na wodę WQ180F będzie pracować jakieś 3 minuty dziennie, czyli niecałe 40 godzin rocznie. Raczej nie zdąży się zużyć, a nawet jeżeli tak, to jej cena w markecie to ok. 250 zł, a w sieci ok. 200.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/#findComment-6007467
Właśnie o tym dyskutowaliśmy we wspomnianym wątku, żeby raczej nasączać niż chlusnąć. No i awaryjnie małą pompeczkę łatwiej zasilić z jakiegoś UPSa.
nie liczyłem, po prostu takie sprzedają, a mniejsze nie są jakoś specjalnie tańsze. Lepiej mieć bufor i dać czas pompce.
Czemu tak? Na chłopski rozum im rzadziej się załącza tym lepiej dla niej. ... z drugiej strony - chyba wtedy gorzej dla poletka.
Przepompownia ma być tuż obok poletka, więc wąż nie za długi.
Może wiesz przy okazji - czy po wyłączeniu silnika "woda" jest blokowana we wężu czy może grawitacyjnie spłynąć z węża do pompowni? Nie chcę aby zimą mi tam zamarzło.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/#findComment-6007530
Przepraszam, nie zaglądałem tam, tylko odpowiedziałem bezpośrednio na twoje pytanie.
No tak ale objętość = pole podstawy * wysokość. I właśnie tą wysokością (od załącz do wyłącz) regulujesz sobie pojemność czynną przepompowni.
Właśnie duże porcje są gorsze dla poletka. Lepiej mniej, a częściej.
Nie obawiaj się, że pompa będzie ci się za często włączać. Wcale nie tak łatwo ustawić naprawdę mały przedział pracy na wyłączniku pływakowym.
A tak przy okazji - o jakiej przepompowni mówimy?
A więc łączna wysokość podnoszenia pompy będzie niewiele wyższa od głębokości poziomu ścieków w przepompowni.
Nie jestem pewien, ale chyba ta linia Omnigeny nie ma zaworu zwrotnego na wyposażeniu, a to oznacza, że "woda" spływa z powrotem. Ale to oznacza też, że ta objętość wody, która mieści się w wężu, jest pompowana tam i z powrotem, co oczywiście nie ma wielkiego znaczenia przy krótkim odcinku. Z tym że przy tęgich mrozach i tak lód może się nawarstwić.
Jeżeli to nie problem, to radzę podciągnąć tam elektryczność i odcinek rury narażony na oblodzenie owinąć folią aluminiową, okręcić kablem grzejnym do rynien (koszt ok 150-200 zł) i zaizolować cieplnie. W razie czego zrobisz w zimie małe pstryk i śpisz spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/#findComment-6007654
Rozumiem. Ale nie będzie tak że pompa bzyknie sobie ze 4 razy podczas jednego spuszczania wody z wanny?
jakiejś allegrowej. Do zakopania w ziemi, wlot, wylot, rewizja od góry.
W tym poprzednim wątku pisałeś, że w projekcie miałeś
projekt bazuje na tych tutaj http://forum.cohabitat.net/showthread.php?tid=269
W praktyce zamierzam kupić oczyszczalnię rozsądzającą, tylko zamiast rozsączać w gruncie to zrobić poletko trzcinowe. Plus przepompownia.
W papierach będzie oczyszczalnia rozsączająca, a w rzeczywistości gruntowo-korzenna :)
pompę 3 kW. Możesz podać więcej szczegółów tej oczyszczalni?
na allegro jeden z dostawców dodaje tylko pompy 3kW. Byłem ciekawy dlaczego takie mocne.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/#findComment-6009772
Z dwuletniego doświadczenia:
- przepompownia 150l w zupełności wystarcza, to nie jest tak, że tam nagle wpada 100l lub więcej z wanny, to jest rozciągnięte w czasie woda się sączy powoli. Od momentu wyjęcia korka upływają 3 min. lub więcej zanim zacznie się sączyć do przepompowni. Jeśli masz możliwości i czas przepompownie możesz zrobić z jakiejś plastykowej beczki lub zbiornika o średnicy 40-50 cm, żeby weszła pompa z pływakiem.
- pompa- ja mam Grunfos Unilift KP150 o mocy 300W, wystarcza w zupełności. Kosztuje dużo, ja wypatrzyłem nietrafiony zakup na alle za pół ceny, ale myślę, że zwykła z marketu też sobie poradzi. W końcu załącza się tylko kilka razy na dzień. Na wylot pompy założyłem chyba 1.5'' wąż, którego drugi koniec wpuściłem w rurę 110 rozsączającą ścieki w poletku. Z węża mam spadek do pompy, z rury 110 do poletka i nie było problemów z zamarzaniem.
https://forum.murator.pl/topic/181007-jaka-pompa-do-oczyszczalni/#findComment-6009776
