Hej,
Zastanawiam się czy jeszcze nikt nie wymyślił odpowiedniego kleju aby z panele można było przykleić do podłoża w celu wyeliminowania najbardziej wkurzającej cechy paneli a mianowicie odgłosu pustego stukania przy stawianiu kroków?
Jak dobrze rozumiem dzwięk ten jest konsekwencją możliwych pustek pod panelem z tego własnie względu że panel "pływają" po powierzchni posadzki.
Czy nie można zatem użyć jakieś elastycznej masy zamiast podkładów?
Pozdrawiam i z góry dziąki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/181016-klejenie-paneli-pod%C5%82ogowych-do-pod%C5%82o%C5%BCa/
Wiele razy kleiłem laminat na jednoskładnikowy klej MS polimerowy albo silanowy. Adhezja do nienasiąkliwej powierzchni jest odpowiednia. Problem może się pojawić w przypadku wilgoci i objawiać się pęcznieniem krawędzi znacznie bardziej widocznym niż w przypadku gdy panele są ułożone jako pływająca podłoga.A jak wiadomo - podniesione krawędzie w laminacie to praktycznie jego koniec.
https://forum.murator.pl/topic/181016-klejenie-paneli-pod%C5%82ogowych-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-6007724
na zdjęciu to chyba podkład gumowo korkowy? rozwiązanie jak najbardziej sensowne i skuteczne..ale tez najlepszy efekt osiąga się gdy przyklei sięgo do podłoża a na to następnie podłogę...klejenie laminatu to oczywiście ostateczność:)
a podkłady gumowo- korkowe wcale drogie nie są :
http://www.listwy-dekoracyjne.pl/80-podklady-korkowe?p=2
https://forum.murator.pl/topic/181016-klejenie-paneli-pod%C5%82ogowych-do-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-6009480
