Witam..
mam kolejne pytanie:
mam zamontowane okna, wysunięte poza lico muru około 3,5 cm
od wewnątrz dam taśmy paroszczelne natomiast zastanawiam się jak zrobić najlepiej węgarek żeby ociepleniowcy potem nie mogli nic popsuć..
mam taśmy rozprężne 4/20mm oraz 6/30mm. do tego mam na ten węgarek styrodur XPS 3cm, do dyspozycji mam też maszynkę do cięcia styropianu na gorąco więc nie ma problemu z docięciem na wymiar.. dzisiaj zrobiłem sobie małą próbę, obciąłem trochę pianki, uciąłem pasek styroduru i przykleiłem na piankę: wygląda to tak:
chcę do tej części która jest przyklejona i zasłania piankę (szerokość 3 cm, wysokość 4 cm) dokleić pasek styroduru wchodzący właśnie na ramę okna (około 4,5cm) z zastosowaniem szczeliny na końcu której dokleję taśmę rozprężną..
czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? czy może zostać ta szczelina która widoczna jest na zdjęciach zostać(z jednej strony doklejone to będzie do xps'a przyklejonego wzdłuż ramy a z drugiej trzymać się będzie taśmy rozprężnej?
chodzi o takie coś:
styrodur który mam jest frezowany na zakładkę i mógłbym do zrobienia węgarków użyć krawędzi z frezem, docinać na wymiar do każdego okna ten fragment do muru i ściśle doklejać do ramy a taśmę rozprężną dawać na frezowanym kawałku.
i czy można taśmę rozprężną normalnie potem zatynkować przy robieniu elewacji?
Czy ta część przyklejana na pianę grubości 3 cm może taka być (taki mam XPS więc dobrze by było, w każdym razie zasłania całkiem otwór okienny)?
Ile powinien wchodzić na ramę przy wymiarach ramy jak na zdjęciu?
Co sądzicie o takim wykonaniu węgarka?
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/
  • Odpowiedzi 53
Tu kolejne fotki, które nie zmieściły się w 1 poście:
pytanie zadałem też w imnym wątku, zbiorczym o montażu w warstwie ocieplenia:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze&p=6047025&viewfull=1#post6047025
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6008998
Bardzo dobrze. '
Narzuć tylko tolerancję na klej, siatkę i tynk - ok. 10 mm z boku węgarka. Bok węgarka to prostopadła styroduru do ramy okna. Chodzi o to, żeby po nałożeniu kleju, siatki i tynku węgarek nie zakrył całego profilu ościeżnicy. Brzydko to będzie wyglądało.
P.S. między powierzchnią/płaszczyzną profilu ościeżnicy a powierzchnią/płaszczyzną [niewidoczną] styroduru zostaw dylatację [tyle ile wyjdzie] ale min. 2-3 mm. WYpełnisz to silikonem, mniej więcej pod kolor tynku. Chodzi o to żeby węgarek nie przylegał na "0" do powierzchni profilu ościeżnicy.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6009014
wrzucam kolejne zdjęcia, dzisiaj na chwilę podjechaliśmy i na szybko zrobiłem to o czym pisałem i zdjęcia lepsze wrzucam
od razu z wrysowanymi pytaniami:
Pierwsza wersja to wersja bez naciętej fabrycznie krawędzi styroduru:
mam nadzieję że rysunek jest dosyć jasny..
i wersja druga:
gdzie mogę wykorzystać fabrycznie obrobione krawędzie..
Czy mogę prosić o komentarz tego co wymyśliłem..
Acha - i kiedy taśmę rozprężną zakładać? teraz po zrobieniu węgarków czy przed nakładaniem siatki i kleju?
i czy taśmę można normalnie siatką i klejem czy tynkiem obrobić?
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6009239
a coś jaśniej?
Stosuje się i taśmę i silikon. Ja mam zastosowany silikon odporny na UV.
Jeśli chodzi Ci o parametry to są w kartach technicznych producentów.
Ekipa wykonawcza lub dystrybutor powinien Ci przedstawić taki dokument albo sam poszukaj na stronach www producentów.
Są to zwykle tzw. systemowe rozwiązania, przebadane i dopuszczone do obrotu.
Na Twoich fotach obie wersje są odpowiednie jeśli chodzi o wykonanie - wyfrezowany lub nie styropian/styrodur.
P.S zostaw szczelinę - nie dociskaj do płaszczyzny ramy ościeżnicy.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6009842
A ten silikon w którym miejscu.. co do taśmy doczytałem że jest odporna na UV..
Duża ta szczelina ma zostać? 5mm będzie ok czy za bogato?
Jeszcze w drugim wątku pojawił się pomysł żeby tego kawałka równoległego do ramy który jest przy murze nie dociskać do ramy tylko zostawić szparę i wypełnić ją pianą? to dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6009865
te dwa wątki trochę bałaganu robią no ale ... :)
co do szczeliny "od czoła" to nie ma większego znaczenia jaka będzie - ważne aby estetycznie to wyglądało
co do odporności na UV to taśmy rozprężne są odpowiednio impregnowane i poprzez to odporne - i najlepiej aby były końcowym wykończeniem, nie zakrywane a jeżeli już to pamiętać należy aby warstwa, która ją zakryje była przepuszczalna dla pary wodnej.
Zawsze lepiej pozostawić luzy, dylatację pomiędzy materiałami.
a co do "BOGATO" to jeżeli brać pod uwagę koszty to na moje "na bogato" to będzie zastosować silikon :)
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6009941
tak, tyle że ten w wynikach wyszukiwania łatwiej będzie znaleźć..
Czyli raczej typowe pokrycie tynkiem akrylowym czy silikatowym kładzionym na siatce i kleju odpada..
ok, tylko gdzie ten silikon i co on ma robić?
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010023
nie odpada skoro się upierasz to ... sprawdź tylko paroprzepuszczalność - akrylowy w tym temacie jest faktycznie najgorszym wyborem - proponuję poczytać o tynkach. Z założenia taśmy te mają być wykończeniem końcowym, dodatkowo unikniesz automatycznie powstania pęknięć tynku na styku z oknem
tam gdzie taśma rozprężna - w jej miejsce - pamiętając o zasadzie, że głębokość nakładanej warstwy musi wynosić 50% jej szerokości i optymalnym kształtem dla masy jest klepsydra, dobrze jest np zaaplikować sznur poliuretanowy.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010050
Jeszcze jest kwestia tej 1 warstwy styroduru, ja bym jej nie dostawiał do samego okna a zostawił choć 1 cm przerwy na około okna i potem po przyklejeniu się styroduru do ściany, zapianował puste miejsce pianką montazową
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010087
dokładnie tak, jak już pisałem luz musi być
no kolega w drugim wątku też tak radził i tak zrobię.. zwykłą montażową czy lepiej niskoprężną?
na moje bez znaczenia, i tak będziesz raczej ją docinał, profesjonaliści chyba już tylko stosują niskoprężne.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010152
a to ja profesjonalistą nie jestem ;)
to jeszcze jedno pytanie i chyba na teraz będzie - czy istnieje jakieś przeciwwskazanie żeby taśmę nakleić teraz po zrobiemiu węgarków a nie przez samym robieniem ocieplenia? które to może być robione za parę miesięcy albo po zimie więc już okna się zabezpieczy) ?.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010185
wręcz przeciwnie, ZALECA się wykonanie, powiedzmy, kompletnej opaski ze styropianu wraz z taśmą rozprężną jak najszybciej po montażu stolarki a z ociepleniem można chwilę poczekać.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6010212
dzisiaj zrobiłem pierwszą część czyli poprzyklejałem te części do muru z odstępem około 1 cm od ramy:
https://www.dropbox.com/s/y4z29wadtwlx5kr/2013-07-20%2019.41.09.jpg
https://www.dropbox.com/s/ou24arbzr54e43u/2013-07-20%2019.41.04.jpg
testowo wypełniłem klejem do styro w piance jedną z tych wolnych przestrzeni:
https://www.dropbox.com/s/zy8vhfyjo5q09c8/2013-07-20%2019.47.53.jpg
pytane takie - czy wypełniać resztę też tym klejem co kleiłem (LAKMA termo czy jakoś tak) czy pianką budowlaną niskoprężną?
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6017000
a czy ten klej jest materiałem termoizolacyjnym ?
szczelina ta właśnie takim materiałem powinna zostać wypełniona, jeśli jest to OK jeśli nie to zastosuj dostępne materiały do tego przeznaczone np pianę poliuretanową.
https://forum.murator.pl/topic/181040-jak-zrobi%C4%87-w%C4%99garek/#findComment-6017070
