Barth3z 13.07.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Dziś byłem na zakupach w jednym z marketów budowlanych i zakupiłem piankę montażową poliuretanową 750ml za 9,95zł brutto. Zobaczyłem na etykiecie wydajność z jednej puszki: 42L. Licząc na szybkiego wychodzi mi, że za ok. 2500zł opiankuję 100m2 dachu na grubość 10cm. Czy coś źle liczę? czy rzeczywiście to tak tanio wychodzi ? Nie wiem tylko czy jest to pianka zamknięto-komórkowa czy otwarto-komórkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181045-pinka-monta%C5%BCowa-zamiast-natrysku-pian%C4%85-pur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Dziś byłem na zakupach w jednym z marketów budowlanych i zakupiłem piankę montażową poliuretanową 750ml za 9,95zł brutto. Zobaczyłem na etykiecie wydajność z jednej puszki: 42L. Licząc na szybkiego wychodzi mi, że za ok. 2500zł opiankuję 100m2 dachu na grubość 10cm. Czy coś źle liczę? czy rzeczywiście to tak tanio wychodzi ? he he ... zapomnij o takiej wydajności ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181045-pinka-monta%C5%BCowa-zamiast-natrysku-pian%C4%85-pur/#findComment-6008729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.07.2013 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 A ile wychodzi w rzeczywistości (przy temp. natrysku 25st) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181045-pinka-monta%C5%BCowa-zamiast-natrysku-pian%C4%85-pur/#findComment-6008740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 13.07.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Wez worek 50 litrowy i cala puszke pianki wypsikaj do tego worka. Bedziesz w stanie +/- ocenic wydajnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181045-pinka-monta%C5%BCowa-zamiast-natrysku-pian%C4%85-pur/#findComment-6008785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.07.2013 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Wez worek 50 litrowy i cala puszke pianki wypsikaj do tego worka. Bedziesz w stanie +/- ocenic wydajnosc Sprawdziłem, ale w nieco inny sposób. Miałem do zapiankowania szczelinę 10cmx10cm o długości 10m. Wg wyliczeń (42L z jednej puszki) na zapełnienie tej dziury powinno wystarczyć ok. 2,5 pojemnika. Wyszło 3,5, czyli wydajność z jednej puszki 750ml ok. 28L. Troszkę mniej niż na etykiecie, ale i tak ponad 2x taniej niż z natrysku (pomijam fakt, że musiałem to robić sam i nie jest tak szybo jak przy natrysku). Jeśli ktoś nie planuje 10cm warstwy tylko jakieś strefy do zapełnienia, to napewno w tym sposobem będzie taniej. Dodatkowo okazuje się, że piany montażowe mają ok. 80% komór zamkniętych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181045-pinka-monta%C5%BCowa-zamiast-natrysku-pian%C4%85-pur/#findComment-6012261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
