Jak wykonać obróbkę komina ocieplonego wełną?
Dach 40* kryty dachówką,.
Taśma ołowiana po 15 cm na komin i dach, od góry taśma wywinięta na drugą dachówkę. Komin posmarowany podkładem pod papę (w miejscu taśmy).
Jak to wykończyć od góry?
Normalnie robi się wcięcie w kominie do którego wkłada się na silikonie obróbkę blacharska. Czy można w ten sam sposób zrobić w przypadku miękkiej i kruchej wełny?
https://forum.murator.pl/topic/181050-jak-wykona%C4%87-obr%C3%B3bk%C4%99-komina-ocieplonego-we%C5%82n%C4%85/
Wypadałoby wciąć się opaską blaszaną. Wcinka pod kątem w górę.
Pytam z tego względu, że mam obawy właśnie o tę opaskę. Czy będzie trzymać w wełnie. Wełny jest 5cm.
Wystarczy to dać na samym silikonie?
Wełna ma przecież siatkę z klejem i jakąś strukturę. Te rzeczy tworzą nam grubą skorupę. Wcięcie 4 cm wystarczy. Opaska na felce, nie trzeba ani sylikonu, ani kołków.
Opaskę zaczynamy montować od dołu.
Ok.
Dziękuję.
Podobnie zrobię przy połączeniu dachu (dachówki) ze ścianą przy daszku wiatrołapu.
Tylko zastanawiam się, czy dawać taśmę aluminiową, czy ołowianą.
Na kominie jest ołowiana.
Wiatrołap to nie komin. Tam opaskę przyklejasz lub kołkujesz. Odradzam te tasiemki na obróbki.
Taśma o szerokości 30 cm.
Taka: http://allegro.pl/tasma-opierzeniowa-kominowa-olowiana-24h-fvat-i3372369629.html
Co proponujesz w zamian?
Edytowane przez klaudiusz_x
Obkładanie komina wełną powyżej lini dachu to nieporozumienie. Pozdrawiam.
Pytałem o to w zeszłym roku. Dostałem informację, że komina nie należy ocieplać styro. Stąd mam wełnę.
Ocieplenie z wełny do zerwania?
Komin ma jeden kanał z cegły do pieca wszystko, 3 wentylacyjne piwnicy, jeden ewentualnie do gazu (raczej gazu nie będzie).
No to szopka...
link do tematu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204013-komin-ponad-dachem-mo%C5%BCna-ociepli%C4%87-styrodurem&p=5392938&viewfull=1#post5392938
Proszę o dalsze info.
Praktycznie nie ma szansy żeby komin ocieplany wełną szczelnie obrobić, więc ci co radzili aby to zrobić wełną niech doradzą jak to zrobić szczelnie. Pozdrawiam.
  • 3 years później...
Wybaczcie odkopanie tematu, ale mam podobny problem (opisany w innym wątku)...
Pytanie zwłaszcza do P. Andrzeja.
Chcę wyremontować komin - m.in. otynkować go na wełnie (bo styropian się nie nadaje - palny).
Obróbka jednak nie daje mi spokoju.
Dach pokryty papą. Obecnie komin obrobiony papą na klinach, jednak musiałbym to zerwać, jeśli okładałbym komin wełną. W jaki sposób później obrobić połączenie komin-dach? Przecież nie wgrzeję papy do wełny... A może zostawić dół komina obrobiony tak jak jest, a wełnę i tynk położyć dopiero NAD obróbką?
Ocieplenie komina , ogniomórów, gzymsów itp. powinno łączyć się z ociepleniem dachu i ścian aby nie było mostków. Ja przy ociepleniu komina montuję łatę drewnianą , aby było do czego przykręcić blachę. Jan
A może dać sobie spokój z ocieplaniem komina i zastosować samą siatkę na kleju, bez wełny + tynk cienkowarstwowy? Wtedy można by było chyba normalnie wgrzać papę... Komin jest obecnie obrobiony papą z listwą dociskową, bez żadnej większej blachy - tak zrobił to dekarz przy kładzeniu papy. Pewnie gdybym od razu remontował komin to byłoby mniej problemów...
Dach nie jest ocieplony (będzie grube ocieplenie na suficie podwieszanym). Nie sądzę, żeby 6cm wełny jakoś mocno ociepliło komin, zwłaszcza, że kanał dymowy ma 34x27cm, wkład 18cm). Może lepiej byłoby zasypać czymś ten kanał wokół wkładu (perlit?)
A co ma palność styropianu do elewacji komina? A od kiedy to ogień występuję na zewnątrz komina? Wełna topi się w wysokich temperaturach. Siatka, którą chcesz stosować na zewnątrz komina też nie jest odporna na wysokie temperatury. Nie wiem skąd ta powszechna awersja do styropianu? Pozdrawiam.
Podejrzewam, że wszyscy boją się pożaru sadzy i wtedy styropian może być już łatwopalny. Choć i wełna raczej nie wytrzyma. W sumie na dachu mam papę, osb i styropian* - teoretycznie wszystko palne...
O wiele łatwiej byłoby mi obudować komin styropianem. Objechałem wczoraj wszystkie składy w okolicy 30km i NIGDZIE nie ma wełny skalnej elewacyjnej...
A jeszcze pytanie do osób które się tym zajmują: ile mogłoby kosztować obrobienie komina blachą? Może to byłby łatwiejszy i trwalszy sposób...
*Styropian 2 cm celem wyrównania i wygłuszenia dachu, dlatego pisałem, że dach nieocieplony...
Ponawiam pytanie o obróbkę. Jak ją zrobić jeśli na kominie będzie ocieplenie? Ocieplenie przykleję do papy, która jest wywinięta na komin. Czy na ocieplenie potrzeba wtedy dawać jakąś blachę /sztywną obróbkę/. Tak wnioskuję po wypowiedzi Mistrza Jana (kwestia deski).
Niestety nigdzie w okolicy nie ma dachu pokrytego papą, żebym mógł coś podejrzeć...
  • 1 month później...
Skoro tak twierdzi to widocznie wie jak taki komin szczelnie obrobić. Ciekawe jak wykona wcinkę w taki komin? Pozdrawiam.
