założyłem instalację hydroforową na działce, ale jest problem z zassaniem wody (odpowietrzeniem układu). Zastanawiam się czy nie popełniłem błędów przy konstrukcji układu.
Rurę ssawną (fi 32) zredukowałem w budynku do fi 20, na której umieściłem filtr z wkładem węglowym i następnie przed samą pompą zawór zwrotny.
Czy filtr nie stanowi zbyt dużego oporu dla pompy i powinien być umieszczony za nią?
Czy redukcja rury ssawnej przed pompą utrudnia jej pracę?
Czy zawór zwrotny powinien być wyłącznie w studni poniżej lustra wody, aby zalać rurę ssawną?
Nadmieniam, że studnia ma głębokość 3,5 m i jest w odległości 6 m od budynku.
będę wdzięczny za podpowiedzi na w/w pytania.
https://forum.murator.pl/topic/181065-instalacja-hydroforu/
  • 3 weeks później...
Pompa na ssaniu nie powinna mieć dodatkowych oporów.
Jest taka zasada ,że pompa może podać wodę na wet na księżyc ale zassać może tylko z 10m - opory.
A opory występują już na filtrze w ziemi.
Ponadto jak wydajność studni jest mała a wydajność pompy duża to dochodzi do kawitacji (głośna praca i zapowietrzanie)
https://forum.murator.pl/topic/181065-instalacja-hydroforu/#findComment-6033500
