Sami swoi 15.07.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 W projekcie mam jeden słup przy wyjściu na taras. Na tym słupie ma sie opierać narożnik dachu-taki podcień ok 3x2m. Wg dokumentacji słup ma być wykonany z czerwonej pełnej cegły. Ja bym go chciał wykonac z cegły klinkierowej ale kratówki. Wiem, że taki słup z klinkieru kratówki miałby w środku żelbetowy trzpień. Czy takie rozwiązanie ma sens? Jakby go musiał zrobic z cegły zwykłej to potem musiałbym go obklejać płytkami a wole miec ten słup wymurowany z klinkieru niż oklejony płytkami, tylko czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne pod względem sztuki budowlanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181079-s%C5%82up-z-klinkieru-trzymaj%C4%85cy-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.07.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 W projekcie mam jeden słup przy wyjściu na taras. Na tym słupie ma sie opierać narożnik dachu-taki podcień ok 3x2m. Wg dokumentacji słup ma być wykonany z czerwonej pełnej cegły. Ja bym go chciał wykonac z cegły klinkierowej ale kratówki. Wiem, że taki słup z klinkieru kratówki miałby w środku żelbetowy trzpień. Czy takie rozwiązanie ma sens? Jakby go musiał zrobic z cegły zwykłej to potem musiałbym go obklejać płytkami a wole miec ten słup wymurowany z klinkieru niż oklejony płytkami, tylko czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne pod względem sztuki budowlanej? Rozumiem, że słup ma mieć wymiary 1i1/2 cegły na 1i1,2 cegły - (38x38cm) - wówczas będzie miał rdzeń żelbetowy o ile podczas murowania murarze nie zasypią Ci go zaprawą, jeżeli 25c25 to nie będzie miał i to mało pewne rozwiązanie do podpierania dachu. Czy słup ma stać na gruncie a taras ma być na parterze czy to już ma być wszystko na piętrze budynku ? Jeżeli na piętrze to najlepiej zrobić żelbetowy 25x25cm i obłożyć izolacją aby zlikwidować przemarzanie miejsca posadowienia słupa. Jeżeli na parterze to bym się zastanowił nad drewnianym, ewentualnie (mając własne doświadczenia w tym temacie) ta cegła pełna lub jeszcze lepiej żelbet 25x25cm i oklejanie lub inne wykończenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181079-s%C5%82up-z-klinkieru-trzymaj%C4%85cy-dach/#findComment-6010104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 15.07.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 miałem ten sam dylemat. w projekcie słup wylewany, na nim ścianka kolankowa i oparcie dachu. zamiast wylewać, wymurowaliśmy klinkierem kratówką, ale nasz słup stoi na wylewanej i zbrojonej stopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181079-s%C5%82up-z-klinkieru-trzymaj%C4%85cy-dach/#findComment-6010182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sami swoi 15.07.2013 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Słup będzie stał na parterze i oczywiście ma swoją stope zabrojona z betonu B20. W dokumentacji jest cegła pełna ale ja chce zrobić murowany z klinkieru w środku 4 pręty fi 12 i beton. Wole uniknąć typowego żelbetowego słupa lub murowanego ze zwykłej cegły ocieplonego i oklajanego płytkami. Wolałbym od razu zrobic go z klinkierowej cegły tyle, że kratówki. Nie wiem jaka te kratówki mają wytrzymałość i czy moga w ogóle byc uzywane do takich elementów bądź co bądź konstrukcyjnych? Mostek cieplny w postaci tego słupa mnie nie interesuje bo nad słupem jest tylko dach, czyli będa na nim się opierać murłaty. Do to w zasadzie parterówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181079-s%C5%82up-z-klinkieru-trzymaj%C4%85cy-dach/#findComment-6010489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.07.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 No to jak nie występuje problem mostka termicznego to myślę nie problem, kratówki maja wytrzymałość 20MPa co najmniej, zwykłe cegły pełne podobnie jak są porządne a o takie nie łatwo. Rdzeń wzmacnia słupek na siły powodujące wyboczenie choć 14x14cm to niewielki przekrój tego rdzenia. Wady - murowanie z klinkieru nie tanie, dobra, ładna cegła też nie tania a i potem się może okazać jak np u mnie, ze chciałbym klinkierem elewację w pobliży słupka wykończyć ale inny kolor by mi bardziej spasował...a tu słupek już stoi w innym kolorze. Dla tego najlepiej żelbet - sztywny, odporny na wyboczenie bo to monolit jednak i 25x25 w 100% spełnia funkcję a nawet w 500% a jak przyjdzie czas na wykończeniówkę to potem żal klinkier oklejać płytką a tak to nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181079-s%C5%82up-z-klinkieru-trzymaj%C4%85cy-dach/#findComment-6010890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
