remontujemy przeciekający balkon ale nie własnoręcznie, tylko z pomocą pana "do wszystkiego". Jako że porządne z polecenia ekipy nie mają w ogóle terminów to trzeba było brać oferty jakie są. Człowiek jest chętny i kumaty, niestety doświadczenia w renowacji nie ma. Chcę sprawdzić, czy harmonogram robót i propozycje materiałów będą w miarę ok. Potrzebuję pomocy w ocenie.
Balkon jest nad pomieszczeniem ogrzewanym (nad salonem). Cieknie w salonie spod balkonu. Powód - płytki, fuga nie odporna na wodę, skopany pewnie podkład. Typowy problem. Zaczniemy od skucia płytek i oceny, jak będzie dobrze to fajnie, a jak zmurszały syf, to dalej do podkucia i czyszczenia. Załóżmy, że płyta balkonowa nie będzie skorodowana i można lać masę wyrównującą. To jaką? Czy ktoś mógłby coś polecić? Skłaniam się do ceresitu CN87, ale jeszcze jest mapei buildfix extra. Jak już robić to lepiej na dłużej i dać lepsze materiały.
Po wyschnięciu masy obróbki blacharskie (tu akurat gość się orientuje), na to izolacja przeciwwodna - jaka? Jaką warto kłaść? Tytan?
Jeszcze pytanie, bo nie bardzo wiadomo - piszą w różnych poradnikach, że nad ogrzewane pomieszczenia dawać termopapę (podkład, papa, jakoś tak), ale to w jakim celu? Jak to w praktyce wygląda? Bo gdyby chcieć wszystkie preparaty z systemu np ceresita zastosować, to koszt tego byłby niebotyczny.
Na koniec normalnie klej, płytki, lepsza fuga - ponoć mapei.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
E.
https://forum.murator.pl/topic/181082-jaka-masa-posadzkowa-do-balkonu/
Cena niebotyczna nie jest, trzeba dobrze szukać a się znajdzie. Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym był na forum już opisywany. Tak się składa, że pominięcie którejkolwiek warstwy z systemu mija się z celem bo będzie jak było. Ponieważ jest nad pomieszczeniem to wymagana jest paroizolacja - jedni wykonują z papy, inni z mas KMB, jeszcze inni z mat samoprzylepnych bitumicznych.
Generalnie jak cieknie to kujemy do konstrukcji, a potem:
1. Warstwa spadkowa na sczepie z konstrukcją.
2. Paroizolacja
3. Termoizolacja
4. Jastrych dociskowy niezwiązany na folii (min. 40mm), blacharka
5. Hydroizolacja podpłytkowa - szlam cementowy 2K; taśmy wokół i przy blacharce.
6. Klej elastyczny klasy C2
7. Płytki + fuga elastyczna
Dodatkowo, na dylatacjach strefowych i obwodowych oraz na cokołach elastyczne wypełnienie fug (poliuretan, silikon).
https://forum.murator.pl/topic/181082-jaka-masa-posadzkowa-do-balkonu/#findComment-6010191
To nie balkon tylko taras, czyli stropodach użytkowy.
Rzecz trudna w zaprojektowaniu i budowie.
Było pewnie ze 100 wątków na ten temat, jeden nawet niedawno:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216633-Wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87
(super zdjęcie w linku autora/ki wątku)
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/181082-jaka-masa-posadzkowa-do-balkonu/#findComment-6010678
Ja widzę to tak:
warstwy od spodu, czyli od płyty tarasowej
1. warstwa spadkowa (beton, jastrych) zaleca się spadek ok 2%
2. izolacja paroszczelna (np papa choć wg mnie lepsze są dwuskładnikowe izolacje bitumiczne - dobrej jakości, nie jakieś dysperbity, izolbety, tytany)
3. izolacja termiczna (styropian)
4. warstwa dociskowa (beton, jastrych)
5. zamontowanie obróbek blacharskich
6. wklejenia taśm uszczelniających - w narożach tzn na połączeniach płyty tarasowej ze ścianą oraz na połączeniu obróbki blacharskiej z płytą tarasową
7. hydroizolacja pozioma (najlepsze są dwuskładnikowe powłoki uszczelniające - też dobre jakości, ja u siebie robiłem dwuwarstwowo szlamem FDS2K)
8. klej do płytek najlepiej elastyczny czyli klasy C2TE
9. fuga elastyczna
10. silikon, poliuretan
I tak jak pisał kolega dom-zrb: pominięcie którejkolwiek warstwy z systemu mija się z celem bo będzie jak było.
https://forum.murator.pl/topic/181082-jaka-masa-posadzkowa-do-balkonu/#findComment-6010755
Dzięki bardzo za odpowiedzi, hmmm będzie masakra. "Fachowiec" orzekł, że jak zerwie płytki i okaże się, że tam jest czarna d.... znaczy się nic nie jest położone z tych warstw izolacyjnych, to już za późno i nie będzie miejsca na kładzenie tego od nowa. jasna cholera, balkonu mi się zachciało. No nic, zobaczymy jutro.
https://forum.murator.pl/topic/181082-jaka-masa-posadzkowa-do-balkonu/#findComment-6011049
