bresio 15.07.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 WitamW domu, w stanie surowym zamkniętym, projektant nie przewidział kanału doprowadzającego świeże powietrze w okolice kominka.Na podłodze jest już warstwa betonu i izolacji przeciwwilgociowej (nie ma jeszcze styropianu podłogowego). W związku z tym, chciałbym wykonać dolot powietrza do kominka.Odległość od ściany zewnętrznej do miejsca przewidzianego pod kominek to około 3,5 m. Czytałem, że kanał najlepiej prowadzić w warstwie zagęszczonej podsypki pod betonem. Żeby to zrobić, musiałbym zepsuć kawałek podłogi i izolacji. Czy rozsądne jest zatem prowadzenie kanału w warstwie styropianu podłogowego, czy lepiej negocjować ze sprzedawcą wykonanie kanału pod betonem? Jakiego przekroju przewody zastosować dla kominka o moce 12-16kW?Czytałem, że należy dostarczyć 10m^3 powietrza na każdy 1kW mocy nominalnej kominka, więc będzie to odpowiednie 120m^3 na godzinę. Przy tej samej okazji, czy doprowadzenie powietrza do kotłowni z gazowym piecem kondensacyjnym ma sens? DziękiPozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181092-jaki-przekr%C3%B3j-i-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzi%C4%87-kana%C5%82-dolotowy-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 15.07.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 prowadź w warstwie styropianu. Jeżeli oczywiście będzie jej dostatecznie wysoko. W twojej sytuacji proponowałbym dolot z kanałów 200 x 90 prostokatnych. Np darco ma pełną ofertę od kanałów przez złączki, kolanka, przejścia po czerpnie i izolacje. Jeżeli nie będzie szczelnego paleniska i sterownika, zastosuj przepustnicę. Kanały na złączeniach możesz uszczelniać taśma aluminiową. Kanały możesz ułożyć z minimalnym spadkiem w stronę czerpni..Jeżeli dobrze zaizolujesz kanały np dokładnie docinając styropian, będzie super w twoim przypadku.Jeżeli chodzi o powietrze do kotłowni z gazem to poczytaj przepisy. Ostatnio w domu drewnianym inwestor jako główne ogrzewanie ma gazowe i do tego pomieszczenia koniecznie kazali doprowadzić powietrze oraz wykonać wentylację grawitacyjną. Ale w przypadku mechanicznej wentylacji jest inaczej - trzeba popytać gazownika:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181092-jaki-przekr%C3%B3j-i-kt%C3%B3r%C4%99dy-prowadzi%C4%87-kana%C5%82-dolotowy-powietrza-do-kominka/#findComment-6010768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
