Ojciec chce mi przekazać dom po dziadkach. Zastanawiam się nad tym bo domek na wsi to kusząca propozycja. Dom jest z lat '50 i wiele w nim trzeba zmienić. Dom ma kształt kwadratu o wymiarach ok 10m x 10m. Dom ma wysoką piwnicę, parter, 1 piętro oraz strych.
Proszę o wszelkie uwagi, rady + wycenę.
1. Najważniejsze. Koncepcja jest aby zlikwidować strych i dach oraz obniżyć nieco 1 piętro. Zrobić dach dwu spadzisty, pokryć dachówką lub blacho-dachówką (zależy od kosztów). No i zamontować 4 okna dachowe. Wiązałoby się to z obniżeniem w niektórych miejscach ścian do ok 1m. A więc całe poddasze byłoby wykorzystane na 4 pokoje.
2. Ocieplenie budynku. To też istotne bo od tego zależy koszt ogrzewania. Nie znam jeszcze dokładnej ilości m2 powierzchni ścian więc zapytam o to, jak się teraz kształtują ceny (materiał średniej klasy + robocizna) za ocieplenie i pomalowania 1m2 ściany?
3. Ponieważ wewnętrzna klatka schodowa ma więcej wad niż zalet to zastanawiam się nad jej likwidacją i zbudowaniem klatki na zewnątrz. W miejsce po klatce schodowej można wykorzystać na przedpokoje. Dzięki temu do każdego pokoju można by wejść z przedpokoju (w tej chwili są to pokoje przechodnie). Czy da się mniej więcej wycenić dobudowę klatki schodowej?
O rzeczy typu wylewki pod podłogi, CO, instalacje elektryczne nawet się nie pytam. To się trudniej wycenia a poza tym, w porównaniu do trzech powyższych punktów, są to mniejsze koszty.
Od kosztów tych 3 modyfikacji zależy czy się w ogóle podejmę tematu lub czy nie pomyślę nad inną koncepcją.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/181103-obni%C5%BCenie-budynku-nowy-dach-wiele-innych-modyfikacji-pytanie-o-koszty/
Jakiś szaleńczy pomysł. Wydawać dużo pieniążków by było gorzej - tzn. zlikwidować normalne piętro i zrobić sobie tzw. skosy czyli użytkowe poddasze.
A tak na temat - to koszty tej przebudowy szacowałbym na koszt budowy nowego domu o tej samej powierzchni... :rolleyes:
Czyli jaki koszt mniej więcej?
A więc wg Ciebie lepiej (czyli taniej) będzie zachować piętro w aktualnym kształcie i położyć nowy dach?
Nu jak to jaki ?
Przelicz sobie te 110 metrów /zgadłem ?/ x powiedzmy 3 tysiące i otrzymasz koszt przebudowy ?
A co się dzieje z dachem ? Przecieka i nic się już nie da załatać ? To IMHO jedyna podstawa do "położenia dachu",
rozumiem przez to położenie nowego pokrycia...
A te przechodnie pokoje to przyznaję jedyny poważny problem... Naprawdę nie da się wrąbać gdzieś tam w nie przedpokoju /np kosztem części jednego pokoju....
To łatwiejsze niż dobudowa klatki schodowej, przy kosztach powiedzmy pomijalnych:popcorn:
Edytowane przez beton44
No zgadłeś ;) Nie miałem pojęcia że to aż taki duży koszt. W takim razie nie ma sensu bawić się w burzenie. Dach jest raczej ok, może miejscami trzeba by go połatać. Był taki pomysł gdyż dom jest za duży i za wysoki. Ale w obliczu takich kosztów nie mam zamiaru w to się bawić. Wolę zatem pomyśleć o opcji z zachowaniem aktualnej bryły.
Co do tematu klatki schodowej i przedpokoju. Aby to lepiej zobrazować wrzucam prowizoryczny rysunek.
Po lewej parter, po prawej 1 piętro.
Na żółto zaznaczone schody (zarówno zewnętrzne jak i te łączące parter z 1 piętrem). Na zielono okna.Na niebiesko aktualny przedpokój a na czarno ganek. To w jego miejsce myślałem o wybudowaniu zewnętrznej klatki schodowej. Drzwi to tam gdzie są cieńsze linie ;)
Jeśli wpadniesz na jakiś super pomysł to będę wdzięczny.
Skoro dom i tak za duży to można trochę pokój obciąć ?
A gdzie jest węzeł sanitarny ?
Na parterze nie zaplanowałem zmian, bo myślę że tam będzie kuchnia, salon,
to i żadne przeróbki nie będą konieczne, może jedne drzwi na innej ścianie żeby było
tak jak teraz na piętrze ?...
Węzeł sanitarny jest na dole. Dorobiona jest łazienka w jednym pomieszczeniu. I tak to będzie przerabiane więc nie uwzględniłem tego na planie. Co do koncepcji na parter to mam więc z tym nie ma problemu. Twoja wizja jest ciekawa. Z tym że chodzi ci aby zrobić hol a nie przesunąć ściany? Druga opcja odpada bo to ściany nośne więc muszą zostać na swoim miejscu.
Stare ściany zostają, kosztem jednego pokoju proponuję jak na rysunku zrobić korytarzyk o szerokości powiedzmy 1,2 metra doprowadzający do 3 pokoi...
/szerokość zgodna z paragrafem 95:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/1A6FE867B90B9F89C1256F120042F4C4
chociaż oczywiście jest to norma dla budynków wielorodzinnych, ale tak jest wygodniej
a w domu jednorodzinnym można zrobić i węższy, schody np mogą mieć i 0,8 metra ale powiedzmy 1,1 metra to już minimum
żeby przejść bez obijania łokci...
Dobry pomysł z tym korytarzem, wykorzystam go. Dzięki.
Na chwilę obecną dachu nie ruszam. Nie będę też ocieplał domu. Zobaczę jakie są ceny u innych wykonawców. Pytałem jednego to za materiał i robociznę liczy 90-100zł za 1m2.
Na pewno będę musiał wymienić wszystkie drzwi, zrobić łazienkę, podłogi, pomyśleć nad klatką schodową. Klatkę schodową zostawię, pomyślę nad balustradami i obłożeniem czymś schodów (pewnie kafelki lub coś w drewnie). Oprócz centralnego ogrzewania planuję również kominek.
Dochodzi zrobienie kominów. Zna ktoś jakie to koszty? Na zrobienie kominów trzeba mieć projekt i jakieś zezwolenie?
O ile odtwarzasz je w tym samym /mniej więcej :cool:/ miejscu i tej samej postaci to jest remont, czyli nie. Ew. odbiór kominiarza, szczególnie gdy to będzie CO na gaz, na ogół chce tego dystrybutor gazu, zresztą takie rzeczy same "wychodzą" w czasie budowy i eksploatacji...
Skoro będzie centralne ogrzewanie, to zamiast kominka jednak może wydać pieniążki bardziej sensownie i wybrać ocieplenie,
może na cały dom będzie droższe, ale np na początek ocieplić podłogę stryszku a jak starczy to te ściany bez okien?
Przedłożyłbym też to ocieplanie nad nowe balustrady i okładzinę schodów :stirthepot:, ale oczywiście ostateczna decyzja należy do inwestora
co ważniejsze kwiatek czy kożuch ?
