imrahil 15.07.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam, Zastanawiałem się czy to pytania zadać tutaj czy w dziale Ściany, stropy i kominy. W projekcie domu mam prosty dwuspadowy dach jak na rysunku poniżej - murłata, krokwie i jętki, kryty dachówką ceramiczną. Wg projektu murłata zakotwiona do bloczków silikatowych - wymurowane będą dwa bloczki powyżej poziomu wieńca. Rozpiętość dachu nie jest wielka - budynek ma 6.18 m szerokości (licząc sam mur), ale trochę mnie niepokoi, że jeśli jakoś nie zakotwię tej murłaty to wieńca, np. przez żelbetowe słupki, to ten dach może mi się kiedyś rozjechać. Szczególnie że na samym wieńcu są jeszcze oparte krokwie drewnianego stropu, które są obmurowane bloczkami silikatowymi, więc bloczki te nie będą przyklejone do wieńca na całej długości ściany. Kąt nachylenia dachu to 30 stopni. Według mnie warto by dorobić te słupki żelbetowe. Mam rację czy to odpuścić, skoro w projekcie brak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181104-oparcie-wi%C4%99%C5%BAby-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 16.07.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Witam, Zastanawiałem się czy to pytania zadać tutaj czy w dziale Ściany, stropy i kominy. W projekcie domu mam prosty dwuspadowy dach jak na rysunku poniżej - murłata, krokwie i jętki, kryty dachówką ceramiczną. Wg projektu murłata zakotwiona do bloczków silikatowych - wymurowane będą dwa bloczki powyżej poziomu wieńca. Rozpiętość dachu nie jest wielka - budynek ma 6.18 m szerokości (licząc sam mur), ale trochę mnie niepokoi, że jeśli jakoś nie zakotwię tej murłaty to wieńca, np. przez żelbetowe słupki, to ten dach może mi się kiedyś rozjechać. Szczególnie że na samym wieńcu są jeszcze oparte krokwie drewnianego stropu, które są obmurowane bloczkami silikatowymi, więc bloczki te nie będą przyklejone do wieńca na całej długości ściany. Kąt nachylenia dachu to 30 stopni. Według mnie warto by dorobić te słupki żelbetowe. Mam rację czy to odpuścić, skoro w projekcie brak? Niby małe rozpiętości, niby tylko 0,5m wysokości mają te ścianki a niskie ścianki wzmacnia się zbrojeniem wypuszczonym z wieńca przepuszczonym przez otwory po stronie rozciąganej ścianki (od wewnątrz) i zamurowanym zaprawą - nie wiem czy Twoje silikaty mają jakieś otwory. Zawsze jednak lepiej zrobić takie prawdziwe słupki bo to jest pewne kotwienie i duża ich (słupków) odporność na siły zginające wynikające z rozpierania krokwi dachowych. Co 1,5-2,5m słupek zbrojony 4xfi10 pewnie załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181104-oparcie-wi%C4%99%C5%BAby-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6011495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 17.07.2013 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Dzięki. Silikaty mają po jednej dziurce na przelot, z drutami byłby problem. Zrobię słupki, koszt w skali całej budowy niewielki, a będzie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181104-oparcie-wi%C4%99%C5%BAby-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6014074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
