Witam, mam pewien problem/obawę związaną z ogrodzeniem z bloczków betonowych. Zrobiłem fundament na którym postawiłem 4 warstwy bloczka betonowego wzdłuż granicy działki. Przyszedł czas na postawienie słupków. Takie oto słupki wybudowałem również z bloczków, kładąc jeden na drugi i klejąc je zaprawą murarską (gotowiec z castoramy). Lecz przeprowadzając próbę wytrzymałościową takich słupków, jeden od drugiego się odkleja. Nie chcę później mieć przypadkiem, że jak mocniej zawieje to mi słupki poprzewraca. Czy zaprawa jest do kitu, czy w ogóle idea budowania słupków z bloczków jest bezsensowna? Wysokość słupka to około 90cm czyli jakieś 6 bloczków jeden na drugim. Może jakieś zalewane bloczki o wymiarach tradycyjnego bloczka betonowego? W załączniku fotka jak to teraz wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/
Witam, mam pewien problem/obawę związaną z ogrodzeniem z bloczków betonowych. ..... przeprowadzając próbę wytrzymałościową takich słupków, jeden od drugiego się odkleja................................. Może jakieś zalewane bloczki o wymiarach tradycyjnego bloczka betonowego? W załączniku fotka jak to teraz wygląda.
Wygląda fajnie, ale Twoje obawy są słuszne - trzeba zastosować bloczki zalewane, a jeszcze lepiej włożyć ze 3-4 druty zbrojeniowe w środek. Bloczek betonowy pełny nadaje się na ogrodzenie, ale raczej pełne(wiązanie jak cegła) i wygląda raczej jak mur ;).
W Twoim przypadku nie ma takiej zaprawy, która by trwale skleiła bloczki ustawione jeden na drugim.
Widziałem pewien sposób, ale również nie polecam go; bo po pierwsze jest pracochłonny, po drugie po co robić otwory skoro są już gotowe bloczki ażurowe do zalewania.
Polegał on na wywierceniu dwóch otworów otwornicą 60mm przez kolejno wszystkie bloczki , wymurowanie ich , włożenie pręta przez całą wysokość słupka i zalanie rzadkim betonem.
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6011856
No właśnie bloczki zalewane wydają się być jedyną opcją + zbrojenie. Tylko teraz trzeba będzie poszukać bloczków o szerokości podstawy ogrodzenia. Ale co z podstawą takiego słupka, który po zalaniu zaprawą stanie się monolitem? W połowie się nie złamie ale może urwać się od murka. Hmmm, może kotwy w murek i do nich pręty zbrojeniowe i wtedy zalewać. Ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6011871
Oczywiście trzeba coś wbić w murek (zakotwić, czy to prętami, czy kotwami). Można wwiercić się pod kątem wbić pręty i wyprostować, można przymocować kotwami kawałek blachy i dospawać pręty, można wkleić pręty w otwory za pomocą kotwy chemicznej; sposobów jest wiele.
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6011995
  • 5 months później...
kolego wykonuję podobny płot i potrzebuję koncepcji na słupki do przęseł, jak Ty sobie poradziłeś ze swoimi słupkami znalazłeś jakieś bloczki z otworem czy wierciłeś otwory w bloczku
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6263145
Witam, pomysłów było kilka:
1. Najpierw była opcja z bloczkami betonowymi jeden na drugim - do kitu
2. Był także pomysł z zalewanymi bloczkami betonowymi, w środek kilka prętów i zalanie betonem
3. Skończyło się na słupkach z cegieł rozbiórkowych, w środek pręty 8-10mm z kotwami wierconymi do murku - trzyma się
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6263187
jak wywierciłeś otwory pod kotwy to do kotew przyspawałeś te pręty fi 8-10mm czy w wywiercone otwory zastosowałeś kotwę chemiczną?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6263733
Kotwy rozporowe bez klejów itp. z uszami i na tym "zawinięte" ucho pręta 8mm i wszystko x3szt. Co do bloczków, to szukałem ale w mojej okolicy nigdzie nie było. Z kolei opłata za transport zupełnie się nie kalkulowała na 7 słupków. Te bloczki z linków wydają się być ok.
https://forum.murator.pl/topic/181115-ogrodzenie-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6263805
