riker74 16.07.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Witam Od samego początku miałem problemy z ciągle cieknącymi kominami..3 razy wymieniano już obróbkę blacharską...i ciągle było to samo..W końcu padło na dołożenie fugi i nacięcia pod czapą.wykonano je..i czekam co dalej.Padało 2 dni ale nie tak mocno.Kominy przeciekają jak długo pada..Ostatnim razem za porada tutaj zrobiłem zdjęcia od wewnątrz ( przy górnej wyczystce) do góry i odkryłem że wycieka środek w wentylacyjnym kominie, spływa w dół po keramzycie i wychodzi na poddaszu na gips i wilgotnieje. Po tych ostatnich poprawkach jeden z kominów jest suchy w środku.Drugi nadal zaczyna przeciekać ale mniej.Zamieszczam zdjęcia tego komina z zewnątrz i wewnątrz. Proszę o sugestię...Czy można czymś jeszcze doszczelnić fugi ?( jeśli nimi przecieka ?) Zdjęcie z największym przeciekiem od środka wykonano przed ostatnimi poprawkami dekarzy. Nie przebiło na zewnąrz - od strony strychu jeszcze, ale obawiam się że przy długich opadach przebije wyciek. dodam że zacieka zawsze od strony gdzie długo zacina deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarolaTom 16.07.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Kurcze, a nie mozesz po prostu odezwac sie do ekipy budowlanej, ktora Ci robila dom? Chyba, ze masz starszy domek i nie ma zadnej gwarancji itp. to moze po prostu najlepiej zadzwonic po fachowca. Ja mysle ze wykupie sobie polise i ubezpiecze od razu caly dom, moja siostra tak ma i za kazdym razem jak cos sie dzieje dostaje kase z ubezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riker74 16.07.2013 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Ekipa sie zmyła już 2 lata temu i ślad po niej nie pozostał.Dom jeszcze nie wykończony i nie mam pieca a komuny ciekną...Polise mam - owszem ale to nie rozwiązuje problemu:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riker74 16.07.2013 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Kurcze, a nie mozesz po prostu odezwac sie do ekipy budowlanej, ktora Ci robila dom? Chyba, ze masz starszy domek i nie ma zadnej gwarancji itp. to moze po prostu najlepiej zadzwonic po fachowca. Ja mysle ze wykupie sobie polise i ubezpiecze od razu caly dom, moja siostra tak ma i za kazdym razem jak cos sie dzieje dostaje kase z ubezpieczenia. ekipy budowlanej już nie ma od 2 lat..i nie mam jak ich znaleźć.Kominy jeszcze nie sa używane...nie mam pieca:/ Polise mam ale to nie rozwiąże problemu..:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.07.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 (edytowane) 1. A z jakiej cegły (pełnej czy "dziurawki") wykonano ci te kominy? To chyba wiesz? 2. A co to za "hacel" na fotkach nr 3 i 4 Czy to jakieś "zbrojenie", czy rożen na kawki?? Edytowane 16 Lipca 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riker74 16.07.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 komin jest systemowy PLEWATo chyba jest jakiś gwóźdż..Coś od więźby chyba...Nie wiem co to za partactwo..ale jest i już nic nie moge zrobić. On nie jest problemem przy przecieku bo powyżej niego przesiąka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 16.07.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 (edytowane) Daj fotki czapki komina. Edytowane 16 Lipca 2013 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.07.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 wygląda mi to na przeciek od zewnątrz do wewnątrz z wykluczeniem możliwości dostania się wod opadowych przez wylot kanałów, te kominy i tak suż "zmęczone" jak jest cegła kratówka to fuga za wiele nie pomoże. Warto takie kominy zasłonić w całości tynkując je, ocieplając z tynkiem strukturalnym lub obkładając w całości blachą ciekawe dlaczego u nas tak się przyjęło, że tak właśnie a nie inaczej ma wyglądać komin, są lepsze sposoby na to, niewiem czy to wina projektantów, wykonawców a może kominiarzy, mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i nie będzie takich postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6012588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riker74 18.07.2013 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 wygląda mi to na przeciek od zewnątrz do wewnątrz z wykluczeniem możliwości dostania się wod opadowych przez wylot kanałów, te kominy i tak suż "zmęczone" jak jest cegła kratówka to fuga za wiele nie pomoże. Warto takie kominy zasłonić w całości tynkując je, ocieplając z tynkiem strukturalnym lub obkładając w całości blachą ciekawe dlaczego u nas tak się przyjęło, że tak właśnie a nie inaczej ma wyglądać komin, są lepsze sposoby na to, niewiem czy to wina projektantów, wykonawców a może kominiarzy, mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i nie będzie takich postów No ale teraz blachą komina już nie obłożę...Przeciek zewnątrz którędy konkretnie podejrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6014443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riker74 18.07.2013 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Daj fotki czapki komina. To raczej musze na górę wejść...a z tym trochę problem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181119-ci%C4%85gle-cieknie-komin-co-robi%C4%87-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6014445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
