aleksander_a 16.07.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 (edytowane) Witam, Mam następujący problem - czerpnia i wyrzutnia są zamontowane pod dachem, równo z elewacją, jednkaże jak przyszło do montowania poditki dachowej okazało się, że zarówno i czerpnia, jak i wyrzutnia byłyby w całości zasłonięte tą podbitką. Tak więc aby wyprowadzić te kanały na równo z podpitką muszę je jakoś przedłużyć i zastosować kolanko 90 stopni. Na zdjęciu zielonym okręgiem zaznaczyłem kanał wentylacji który muszę przedłużyć, a czerwoną linią poziom podbitki. Pytanie jak to dobrze zrobić? Czy kolanko musi być ocieplone? Jak zrobić przedłużkę? Jeżeli chciałbym kupić przewód ocieplony flex o średnicy 200mm (tyle mają kanały czerpni i wyrzutni), to tylko w rolce po 10m a ja raptem na obydwa będę potrzebował może z 1m... Wszelkie rady mile widziane, w szczególności od kangaxxa Pozdrawiam Edytowane 16 Lipca 2013 przez aleksander_a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181123-przed%C5%82u%C5%BCenie-czerpni-i-wyrzutni-i-umiejscowienie-w-podbitce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.07.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 przedłużyć możesz byle czym co ma 200, po co zaraz ocieplony kondon? kup sobie 1mb flex'a w Castoramie (rozciąga się na 2,5mb), ocieplij dobrze wełenką, obwin to porządnie strechem i gotowe Też będę miał swoją w podbitce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181123-przed%C5%82u%C5%BCenie-czerpni-i-wyrzutni-i-umiejscowienie-w-podbitce/#findComment-6012115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander_a 16.07.2013 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Dzięki za podpowiedź Jakieś specjalne połączenia stosować pomiędzy oryginalną czerpnią/wyrzutnią a przedłużką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181123-przed%C5%82u%C5%BCenie-czerpni-i-wyrzutni-i-umiejscowienie-w-podbitce/#findComment-6012124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.07.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 a po co specjalne,? ocieplone ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181123-przed%C5%82u%C5%BCenie-czerpni-i-wyrzutni-i-umiejscowienie-w-podbitce/#findComment-6012257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.07.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 trzeba wyjąć czerpnie i wyrzutnie, na nich jest kawałek rury spiro cirka taki długi jak ściana gruba, trzeba będzie go odciąć tak by zostało z 10 cm, ta reszta jest by flexa było do czego zaczepić porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181123-przed%C5%82u%C5%BCenie-czerpni-i-wyrzutni-i-umiejscowienie-w-podbitce/#findComment-6012655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
