plusultra 16.07.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Witam Zamierzam rozprowadzić ciepło z konwekcyjnego kominka w akumulacyjnej obudowie po domu z poddaszem. Poddasze ma wysoki sufit - odkryta więźba aż po kalenicę. Czy rekuperator jest w stanie przetransportować ciepło po domu? Kominek stoi w centralnym punkcie domu - zapewne rozniesie się trochę ciepła grawitacyjnie również. Czy pod sufitem montować wiatrak żeby usuwał ciepłe powietrze spod sufitu? Dom z założenia termos - jak najlepsza eliminacja mostków, izolacja termiczna bez przesad: współczynnik przenikania dla dachu 0,12 podłogi= 0,16 ścian= 0,2 Dużo masy akumulacyjnej w budynku: silka, płyta fundamentowa, wełna drzewna zamiast mineralnej. Kominek konwekcyjny, ok 12 kw, Kubatura budynku: 320 m3 Reku będzie wydajne. Czy takie ogrzewanie wystarczy? Mam awaryjne źródło ciepła: prąd, ale z wiadomych względów chcę ograniczyć do minimum zapotrzebowanie na to;) II. Czy zbiornik akumulacyjny i kanałowa nagrzewnica powietrzna w wentylacji nie byłyby dobrym pomysłem? Chodzi mi o ograniczenie częstotliwości rozpalania w kominku. Jakiś nasadowy wymiennik wodny podgrzałby podczas palenia w kominku wodę w buforze ciepła... a kominek doładowałby masę akumulacyjną ciepłej obudowy i reszty przegród budynku, po kilku godzinach wystarczyłoby odpalić nagrzewnicę - aby dogrzała powietrze. III. Dosyć spory udział w dogrzewaniu pomieszczeń ma spore południowe przeszklenie i masa termiczna (podłoga plus ściana naprzeciwko okna). Q dla budynku: w zaokrągleniu 40 kwh / rok. Parter: otwarty układ pom. plus łazienka poddasze: 2 pokoje. Co sądzicie o proponowanym rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.07.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Nie akceptowalne!!! Kominek NIE MOŻE być głównym ogrzewaniem domu!!! (taki przepis...) Przyzwyczaj się do myśli, że GRZEJESZ PRĄDEM (nawet, jak go nigdy nie załączysz) Kominek to DODATEK i KAPRYS. Inaczej pozwolenia na budowę - nie będzie! Sam pomysł jest niezły. Dodałbym tylko wynalazek sprzed 2500 lat - hypokaustum. I podłogówkę. Kominek (PW) z buforem, w którym są też grzałki (to się nazywa kocioł elektryczny) praktycznie nie załączane. Połączyć to ślicznie i nie wiem czy kto więcej z klocka drewna umie wyciągnąć... Palisz jak masz kaprys... Ciepło jest cały czas. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-6012661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 18.07.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 W tym samym temacie: Planując DGP z kominka i wentylację mechaniczną nawiewno/wywiewną z planem doposażenia jej w rekuperator lepiej będzie: 1. Rozprowadzić DGP niezależnym systemem (wyloty przy podłodze na piętrze) od wentylacji? 2. Pociągnąć rurę 200mm znad kominka na poddasze i podłączyć do reku od strony wlotu powietrza wyciąganego z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-6014681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.07.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 niezależnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-6014914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 18.07.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 niezależnie witam tak jak pisze Kangaxx winny to być niezależne układy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-6014928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 18.07.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 U nas też będzie kominek i reku , ale oprócz tego pompa powietrzna i podłogówka góra i dół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181124-rekuperator-zamiast-dgp-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-6014950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
