chad 16.07.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Witam. Dom był budowany w latach 90. , niestety "lokalni majstrowie" miast zbudować garaż wg projektu, postawili taras.. Na dwóch słupkach 15 cm/15 cm wpuszczonych bodajże 1 m pod ziemię. Taras był narażony na działanie wody i prawdopodobnie z tego powodu jeden ze słupków zaczął pękać (tzn. beton się kruszy). Chciałbym zapobiec dalszemu niszczeniu słupka poprzez zabudowę tarasu pod garaż i odciążenie słupa. Sytuacja wydaje się prosta - należało by wylać fundamenty pod ściany i zabudować garaż. Problem w tym, że kilka lat po zakończeniu budowy tata wylał pod tarasem beton , warstwę ok.50cm, bez zbrojenia. Sytuacja wygląda mniej więcej tak: Mając to na uwadze, planowałem by ekipa skuła pas szerokości ok 30 cm i wylała fundamenty pod ściany. Jednak fachowiec, którego prosiłem o radę stwierdził, że nie ma potrzeby kucia i lania fundamentów. Zaproponował szalunek i wylanie na obecny beton zazbrojonej podmurówki do 10 cm. na której można by postawić ścianę z YTONG'a. Twierdzi, że dzięki temu podmurówka będzie obciążona równomiernie i takie rozwiązanie by zastosował. Chodzi mu mniej więcej o coś takiego: Szczerze mówiąc nie dysponuję wielkim budżetem i takie rozwiązanie by mi odpowiadało. Tyle, że jeśli ma to być fuszerka i działanie niezgodne ze sztuką budowlaną to dziękuję póki co. Co do betonu wylanego pod tarasrem - jest mocny, jednak po wielu latach użytkowania i wjeżdzania pod taras samochodem przy wjeździe się nieco łuszczy i odchodzi: Z kolei wzdłuż tarasu jest tylko lekko uszczerbiony w kilku miejscach i prezentuje się dobrze: Taras ma wymiary 6,5 dł., 3 szer., 3. wys. Jak oceniacie sytuację? Czy jest jeszcze inna opcja w tym wypadku ? pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181134-zabudowa-tarasu-w-bryle-budynku-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.07.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 (edytowane) Sprawdź, w jakiej jesteś strefie przemarzania (na terenie większości kraju - ława fundamentowa powinna być na głębokości min. 1 m. Na pn-wschodzie (o ile dobrze pamiętam) - 1,2 m. U Ciebie od początku było ZA MAŁO (50 cm!!). Moim skromnym zdaniem należałoby odkopać odcinkami po 1,5 m ten beton i minować do przepisowej głębokości a po zabezpieczeniu przeciwwilgociowym i dobrym zagęszczeniu obsypki wymurowanie porządnej ściany. To tak w skrócie. Najlepiej niech Ci to wszystko obejrzy i zrobi jakiś dobry budowlaniec, bo sknocenie "minowania" może skończyć się tragedią Pozdrawiam Edytowane 16 Lipca 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181134-zabudowa-tarasu-w-bryle-budynku-dylemat/#findComment-6012575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chad 16.07.2013 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Sprawdź, w jakiej jesteś strefie przemarzania (na terenie większości kraju - ława fundamentowa powinna być na głębokości min. 1 m. Na pn-wschodzie (o ile dobrze pamiętam) - 1,2 m. U Ciebie od początku było ZA MAŁO (50 cm!!). Moim skromnym zdaniem należałoby odkopać odcinkami po 1,5 m ten beton i minować do przepisowej głębokości a po zabezpieczeniu przeciwwilgociowym i dobrym zagęszczeniu obsypki wymurowanie porządnej ściany. To tak w skrócie. Najlepiej niech Ci to wszystko obejrzy i zrobi jakiś dobry budowlaniec, bo sknocenie "minowania" może skończyć się tragedią Pozdrawiam Tzn. 50 cm to grubość warstwy betonu wylanego pod owym tarasem kilka lat po zakończeniu budowy domu. Niestety nie wzięto wtedy pod uwagę by na obrzeżach wylać fundament pod ewentualny garaż. Słupki podtrzymujące taras - jak udało się dowiedzieć, są wpuszczone aż 1,5 m. w ziemię. Fachowiec stwierdził, że pęknięcie słupka spowodowane jest wodą dostającą się od góry (faktycznie taras moknie, nie jest opłytkowany ani nijak zabezpieczony - czeka w kolejce) i mimo iż beton się w tym miejscu słupka łuszczy to zbrojenie raczej nie jest naruszone. Odkopanie betonu może być kłopotliwe, gdyż... obok wylany jest również beton. Jest to uwiecznione na 4 zdjęciu poprzedniego postu. A może w ogóle zabezpieczyć profilaktycznie stemplami strop tarasu i skuć ten nieszczęsny pas betonu, wylać fundament i budować? Opcja zdecydowanie droższa ale jeśli ta proponowana przez fachurę jest nie do końca pewna... PS. Mieszkam w małopolsce, okolice Krakowa, czyli zapewne owa strefa 1,2 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181134-zabudowa-tarasu-w-bryle-budynku-dylemat/#findComment-6012659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.07.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Bez wizji lokalnej doświadczonego "fachury" nie widzę możliwości pomocy "na odległość", bo konieczny jest ogląd wszystkich uszkodzeń i objawów zużycia. Dopiero na podstawie takiej oceny można by postawić jakąś diagnozę i zalecić odpowiednią terapię Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181134-zabudowa-tarasu-w-bryle-budynku-dylemat/#findComment-6013482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
