Na poddaszu robię suszarnię. I o ile kołki w ścianę to nie problem to zamocowanie kołków podtrzymujących sznurek w płycie KG już jest lekkim wyzwaniem.
Zamieszczam rysunek aby było łatwiej zrozumieć (płyta kg jest podwójna)
Sznurki będą rozwieszone wzdłuż skosu, czyli od ściany do ściany. Długość sznurka ok 4m i dlatego chciałbym go podwiesić do skosu aby po powieszeniu ubrań nie opuszczał się za mocno.
Odległość od skosu do sznurka w pionie to ok 20cm. Myślałem nad kołkami rozkładanymi z hakiem ale nie wiem czy wytrzyma płyta KG jak powiesi się ubrania.
Najlepszym ale zarazem najgorszym do zrobienia byłoby przewiercić się przez płytę aż do krokwy i w nią wkręcić pręt odpowiedniej długości z hakiem na końcu
https://forum.murator.pl/topic/181149-jakie-ko%C5%82ki-do-p%C5%82yty-gipsowej-do-powieszenia-sznurka-na-ubrania/
Witaj, masz podwójną płytę więc wyrżnij dziurę tak abyś mógł wsunąć dłuższą deskę/listę/itp., przykręć ją do płyty, zaślep spowrotem dziurę i wkręć przez płytę do deski jakiegoś wkręta do drewna. Ciężar rozłoży sie na większą powierzchnię płyty i finito (a'la większy moly).
Zawsze możesz poszukać profili pod płytą za pomocą wykrywacza lub poszukać ozebrowania z listew, zależy do czego masz kręcone płyty...
Pozdrawiam...
Na razie powiesiłem podwójny sznurek tylko na hakach między ścianami i o dziwo po powieszeniu ubrań trzyma się całkiem dobrze. Ale i tak z czasem coś wymyślę bo sznurki długo tak nie wytrzymają
