Beaverbeez 17.07.2013 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Drodzy fachowcy, mam zamiar wynajac mieszkanie na gornym pietrze starego budynku 4 lata po generalnym remoncie/konwersji w mieszkania a'la loft. Czy po zdjeciach dachu/scian sa Panstwo w stanie stwierdzic czy wnetrze bedzie zimne czy cieple ? Kompletnie sie na tym nie znam, a ostatnie mieszkanie przy dodatnich temperaturach zima bylo okropnie zimne. Czy taki dach jak ma jakakolwiek izolacje, czy mozna to wywnioskowac ze zdjec ? Okna dachowe sa nowe, typu velux - na pilota. Jestem swiadoma wysokich sufitow, pewnie ciezko bedzie cos takiego ogrzac, zwlaszcza przy ilosci zeberek w kaloryferze pytanie tylko czy to cieplo, ktorym ogrzeje pokoj nie bedzie uciekac lub kumulowac sie przy suficie ? Chce uniknac siedzenia non stop w kurtce puchowej na termoforze )) Bede wdzieczna za wszelkie porady. Zamieszczam linki do zdjec: http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/2013-07-15-1276_zpsed37088c.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/2013-07-15-1278_zpsb009422e.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/2013-07-15-1282_zps6c85c7f6.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7571_IMG_01_0000_max_620x414_zps4c878f86.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7571_IMG_03_0000_max_620x414_zps7b7ae3d4.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7571_IMG_04_0000_max_620x414_zps11399098.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7571_IMG_06_0000_max_620x414_zpsc6552212.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7572_IMG_00_0000_max_620x414_zpsedc6c985.jpg.html http://s1144.photobucket.com/user/allegron1k13ta/media/29232_7572_IMG_01_0000_max_620x414_zpsb6ad2849.jpg.html Edytowane 17 Lipca 2013 przez Beaverbeez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Ładny budynek a mieszkanie jeszcze ładniejsze, w budynku jak okna są na pilota to raczej nie powinno być zimno:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaverbeez 17.07.2013 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Ładny budynek a mieszkanie jeszcze ładniejsze, w budynku jak okna są na pilota to raczej nie powinno być zimno:) Obiecuje wymieniac baterie w pilocie tak, aby do zimy starczylo zasilania na zamkniecie wszystkich okien, tak zeby wiatr po mieszkaniu nie hulal, ale kochani tak na serio pytam czy taki dach bez dachowki wygladajacy jak pokryty papa jest ok ? Mam o tyle ciezki orzech do zgryzienia, ze jutro na zywo bede ogladac mieszkanie i decyzja o wynajmie musi byc podjeta od razu :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Jak będą zacieki na dolnej linii skosów i przy łączeniach skosów ze ścianami to powinno być zimno , czego szczerze nie życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaverbeez 17.07.2013 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Dzieki wielkie za cierpliwosc, jutro zdam relacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.07.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 To, że wygląda wszystko ładnie to jedno a to, że już widać błędy to drugie. Dach nie ma okapów jest pokryty płaskim materiałem. Nie widzę wlotów powietrza może są ukryte pod rynną. Nie widzę wylotu w kalenicy ani elementów wentylacji na połaci. Haki rynnowe o bardzo dużym rozstawie co grozi zimą urwaniem rynien przez zsuwający się śnieg. Okna połaciowe od wewnątrz obrobione nieprofesjonalnie. Bez obejrzenia dokumentacji trudno kompetentnie się wypowiedzieć. Natomiast ostrożnie mówiąc mogą być kłopoty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Andrzejku to nie polskie budownictwo, dlatego też i inna technologia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6013798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.07.2013 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 A to ciekawe jaka? Nie zmienia to faktu, że są błędy wykonawcze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6014117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaverbeez 18.07.2013 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Witam, mozna usunac temat, agencja ktora chciala wynajac mieszkanie, juz je wynajela.Z puszka fasolki nastepnym razem pojde probujac wynajac ladne mieszkanie :-/ Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6014517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Szkoda, można wiedzieć gdzie jest ten budynek? bo na pewno nie w Gdańsku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6014519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaverbeez 18.07.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Cardiff, Walia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181154-dach-prosba-o-pomoc/#findComment-6015202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
