Lodówka z ekspozycji to dobry interes?
now77ak
Co sądzicie o kupowaniu lodówki z ekspozycji ? Oczywiście zakładam, że stan wizualny jest "jak nowa", nieuszkodzona..
Czy stoją tam felerne modele? Jakieś ukryte wady? Sam nie wiem...
Bo jeżeli nawet mają już jakiś przebieg - to tylko dobrze, bo z tego co słyszałem - najnowsze lodówki psują się zaraz po gwarancji. A jeszcze za ew. różnice w cenie można dopłacić do 5 lat..
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 50
Witam Was,
Lodówki na ekspozycji nie są włączone, szkoda przede wszystkim prądu, a i po co pokazywać samo światełko w środku? Inaczej jest np z telewizorami.
Jakie zaś mogą być minusy lodówki z ekspozycji? Warto patrzeć na zawiasy i przede wszystkim rączki. W większych sklepach, w których jest spory przemiał ludzi takie drzwi mogą być otwierane dziesiątki razy. Często też ten sprzęt jest poobijany, ponieważ obsługa go przestawia z miejsca na miejsce, a klienci rysują ekspresami kurtek... no ale to chyba tyle :)
Życzę udanych zakupów
  • 3 weeks później...
Moim zdaniem warto jeśli oczywiscie nie ma żadnych wad meachnicznych. Na pierwszy rzut oka może byc wszytko ok, ale różnie to poźniej bywa Dlatego jeśli się zdecydujesz to KONIECZNIE sprawdz wszytsko dokładnie. A co do tego, czy była włączona to z pewnością NIE BYŁA. Tak jak mój poprzednik napisał- szkoda prądu na oglądanie światełka. Pozdrawiam.
Przede wszystkim dowiedz się jak wygląda kwestia gwarancji, a po drugi naprawdę sprawdź wszystko dokładnie. Kiedyś znajomy kupił kuchenkę gazową z ekspozycji i nie był to dobry wybór, w trakcie zakupu wszystko było ok, ale potem pokrętła się zepsuły a z gwarancją miał problem bo sprzęt powystawowy i przeceniony. Mam nadzieje, że z lodówką lepiej trafisz!
Biorąc pod uwagę to co niektórzy ludzie potrafią robić ze sprzętem z ekspozycji to sam miałbym opory z kupowaniem czegoś drogiego. Szczególnie jeśli byłby to jakiś popularny model. Nie raz i nie dwa widziałem już na ekspozycjach lodówki z wyrwanymi rączkami czy pękniętymi półkami, bo jakiś burak chciał przed kupnem sprawdzić wytrzymałość półki.
Ale wszystko to oczywiście kwestia indywidualna i uzależniona od okoliczności danego przypadku. Niemniej sprzętowi z ekspozycji za cenę magazynowego mówię nie. Powinien być przynajmniej 20% tańszy, na co wskazywali forumowicze powyżej.
Tak na prawdę zakupy produktów z ekspozycji to jedna wielka loteria. Raz można kupić bubla, innym razem porządny produkt w atrakcyjnej cenie. W przypadku lodówki, tak jak zostało już napisane, należy zwrócić szczególną uwagę na elementy mechaniczne, zawiasy itd.
edit: generalnie odradzałbym zakupów sprzętu w dużych marketach, wysłuchałem parę historii od kolegi, który pracuje w dziale RTV/AGD w jednej z większych sieci marketów i skutecznie mnie zniechęcił.
Edytowane przez Wójtala
Przede wszystkim trzeba sprawdzić wszystkie zawiasy i innego tego typu kwestie. Ale zanim się kupi sprzęt "z wystawy" warto sprawdzić czy różnica w cenie faktycznie jest aż tak duża. Moi znajomi ostatnio kupowali pralkę i różnica między taką z wystawy a zupełnie nową, ten sam rodzaj, była 100zł.
  • 4 weeks później...
