aiki 29.05.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 a czy to mleczko to nie była folia w płynie i wówczas nie potrzeba polewać wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6467958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 29.05.2014 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Tak, to była folia w płynie i tak twierdzili w lafarge, że nie trzeba polewać i wszystko będzie ok. Natomiast kierownik budowy stwierdził, że mam poczekać aż ta folia zaschnie i zacząć płytę polewać wodą ponieważ jest za gorąco (było koło 28C) i za szybko zacznie wiązać. I być tu chłopie mądry:P Jedni tak drudzy tak. Polewałem ją przez pierwsze 3 dni i nie było żadnych pęknięć czy zarysowań. Teraz jak to wygląda to nie wiem, bo nie jestem na miejscu. Mam nadzieję, że będzie ok i padający deszcz trochę jej pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6467978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.05.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Jak poczekałeś aż folia zaschnie to ok. Polewanie później to już chyba tylko w celu chłodzenia betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6468026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 02.06.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Ładnie to wygląda. WIdzę że z płytą też niemało roboty. A już myślałam że tylko my się tak natyraliśmy przy funamdencie Jak tam Twój betonik? Nie popękał? Nam odrobinę popękał ale przy takiej powierzchni to raczej normalne. Z tą kanalizacją to nie taka straszna sprawa jak się wydaje. Ale polecam sprawdzić czy na pewno dobrze wymierzyli panowie miejsca w których wystają rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6471608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.06.2014 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 No trochę się trzeba było przy niej napocić . Jak ten beton teraz wygląda to niestety nie wiem, bo nie ma mnie na miejscu. Przez pierwsze 3 dni po zalaniu nic się nie działo i tylko w miejscach gdzie chodziłem a beton był jeszcze plastyczny pojawiły się minimalne pajęczynki. Kanalizację po ułożeniu przemierzyłem i powinno być wszystko ok ale tak na pewno dowiem się tego jak będziemy stawiali działówki. Widziałem, że u Ciebie już ściany i wieniec więc zapytam się ile Ci poszło Solbetu na ściany nośne?? Na jaką wysokość nad gotową podłogę masz okna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6471864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 03.06.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) Nam dopiero po tygodniu powychodziły spękania. Ale dojdzie jeszcze styro i kolejna wylewka i będzie OK. Co do solbetu to zamówiliśmy 912 szt. Nie mamy jeszcze wymurowanych szczytów więc obecnie stoją jeszcze 4 palety nieruszane. Na działówki zamówiliśmy 576 szt. i nam zabrakło na jedną całą warstwę w domu. Źle policzyliśmy. Nie wzięliśmy pod uwagę tego że przecież działówki są stawiane na chudziaku a nie na wysokości bloczka fundamentowego Ale nie ma problemu murarze i tak jeszcze przyjadą kończyć szczyty to i dokończą działówki. Wygląda to tak, że od bloczka (czyt. gotowej podłogi) do okien jest 90 cm. Od bloczka do wieńca 240 , z wieńcem 264. Okno tuż pod wieńcem 150x150. Dom wyszedł odrobinę większy w środku ze względu na to, że w projekcie jest z cegły max która ma szer. 29 cm . A solbet 24 :] (na każdej ścianie nośnej od środka zyskaliśmy ok. 2,5 cm ) Okno w pom. gosp zostało jak w oryginale. A łazienkowe daliśmy 60x90 na 24 cm od wieńca. Zastanawialiśmy się też czy wogóle nie dać niższych okien niższych 130x150 wtedy parapety były by jeszcze wyżej. Bardzo nie podobają nam się te okna na wysokości 85cm (szczególnie w kuchni- na wysokości z blatami). Ale ostatecznie nie chcieliśmy juz tak mieszać i zostało jak jest. Edytowane 3 Czerwca 2014 przez gust Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6472228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.06.2014 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 No to jak Tobie wyszły pęknięcia po tygodniu to do 21 czerwca muszę jeszcze trochę pożyć w stresie i dopiero wtedy zobaczę czy coś się nie porysowało. No ja też zamówiłem 912 szt z tym, że ja nie mam murowanych szczytów ale dochodzi mi garaż do wymurowania. Wychodzi, że okna masz na takiej wysokości jak ja. Też się zastanawiałem nad pomniejszeniem okna ale tylko w kuchni (mój brat tak ma i nie wygląda to źle). Chociaż z drugiej strony widziałem u Artix 1, że on ma parapet w kuchni równo z blatem i też to fajnie wygląda więc sprawa zostaje otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6472475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 03.06.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 To masz jeszcze czas do przemyślenia. My zamówiliśmy już więźbę. Trochę trzeba na nią poczekać. Koniec czerwca początek lipca ma być montaż. Dajesz blachę na dach? A co pod nią? Deskowanie , osb, czy tylko folia i wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6472517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.06.2014 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 Ja to więźbę będę zamawiał dopiero jak zaleje wieniec. W sumie dach to już ostatni etap w tym roku więc nawet z tą więźbą mi się już nie będzie tak spieszyć. Byle zdążyć przed zimą. Dach będzie deskowany i pokryty papą i tak przeczeka do następnego roku. Do celowo na dachu będzie dachówka cementowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6472547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 03.06.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 No dokładnie. My też zamówiliśmy więźbę po zalaniu wieńca. Cel mamy podobny na ten rok. Oby pokryć chałupkę. Powodzenia w dalszych pracach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6472630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jask 04.06.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Witam wszystkich. Zdecydowaliśmy się na domek parterowy na podstawie projektu Szpak z MG Projekt z doklejonym garażem. Wcześniej myślałem o poddaszu użytkowym, ale projekt Szpak coraz bardziej mi się podoba Dodatkowo koszty budowy będą pewnie sporo niższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6473348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 04.06.2014 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Hej jask. U nas też ta myśl ewoluowała. Pierwszym projektem jaki wybraliśmy był Z1, później ze względu na to, że mamy działkę z wjazdem od południa szukaliśmy też takiego projektu. Niestety oferta jest uboga a jedynym, który nam się podobał był Madryt od Lipińskich. Niestety odpadł w przedbiegach kiedy przeczytałem o kosztach budowy. I wtedy po rozmowach i przeczytaniu paru wypowiedzi gdzieś na forum zdecydowaliśmy się na parterowy domek i tak padło na Szpaka, którego podesłał nam brat. Uznaliśmy, że olewamy trochę strony świata i budujemy Szpaka . Chociaż mnie podoba się również Z41. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6473648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 09.06.2014 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Płyta fundamentowa - zestawienie materiałów.1. XPS gr. 10cm 19m3 - 63 paczki2. EPS gr. 10cm 2,7m3 - 9paczek3. Dystanse do zbrojenia: a) listwa betonowa 20mmx1000mm - 250szt., zamówiłem za dużo i około 1/3 została, wykorzystam do wieńca. b) dystans stalowy do górnego zbrojenia 110mm - 100szt, około 50szt nie wykorzystałem więc jak ktoś jest chętny to odsprzedam 4. Stal zbrojeniowa: a) drut wiązałkowy 1,2mm 30kg (zostało ok. 7-8kg wykorzystam do powiązania koszy wieńca) b) pręt gładki fi 5,5mm 131kg (strzemiona koszy płyty i wieńca) c) pręt żebrowany fi 12mm 4040kg (zbrojenie płyty i wieńca) d) pręt żebrowany fi 8mm 20kg (zbrojenie ścian pod oknami)5. Pospółka 160 ton6. Cement 75kg7. Beton B30 - 32m38. Folia budowlana 0,5mm 2 rolki (300m2), oczywiście całości nie zużyłem i dość sporo jej zostało ale jedna na pewno była by za mało9. Klej do styropianu (piana) 2 puszki10. Taśma do klejenia foli 2 rolki 11. Rury kanalizacyjne fi 160 3 szt. (musiałem sam wykonać osłony w miejscach przejść kanalizacji przez płytę)12. Koparka około 5-6 godzin (ściągnięcie humusu, zasypanie wykopu pospółką)13. Zagęszczarka 3-4 doby (zagęszczenie wykopu, zagęszczenie pospółki)14. Kanalizacja - zleciłem zrobienie kanalizacji firmie, więc niestety nie wiem ile poszło poszczególnych rur, kolanek i peszli. Koszt wykonania tej płyty fundamentowej to: 44074,74zł Edytowane 10 Czerwca 2014 przez adam5891 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6479212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 09.06.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Płyta fundamentowa - zestawienie materiałów. . ... a teraz napisz ile to wszystko kosztowało... będziemy mieli porównanie do "tradycji"... pozdro NETbet p.s. bardzo dobro robota.... bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6479600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 10.06.2014 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Dzięki NETbet. Koszt wykonania płyty dodałem do zestawienia materiałów. Dodam tylko, że można by urwać jeszcze trochę z tej kwoty ponieważ w projekcie jest beton B25. Ja zamówiłem beton B30 agilla samozagęszczalny z Lafarge. No i tak jak w zestawieniu jest napisane w koszcie tej płyty jest również uwzględniona stal na zbrojenie wieńca. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6480568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 10.06.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 A to ja zostanę przy moich ławach i bloczkach na fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6480728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T0MII 10.06.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 A to ja zostanę przy moich ławach i bloczkach na fundament. Dolicz sobie solidną izolacje poziomą z papy, izolację termiczną i wylewkę i dopiero można porównywać. W sumie wypadało by co najmniej doliczyć jeszcze IZOMUR. Kiedyś bardziej sceptycznie podchodziłem do płyty, dziś uważam że koszt może wyjść podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6481046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.06.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 jak 20 porównać z 44. doliczyłem i papę i izolację na chudym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6482055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 11.06.2014 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 aiki nie będę się upierał, że płyta wychodzi taniej czy tam na poziomie kosztu ław, bo nie wychodzi ale tak z ciekawości to ile m2 masz tego fundamentu i co miałeś zrobione za te 20 tyś zł ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6482260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.06.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Właśnie na wymiary twojego domku nie spojrzałem. u mnie ok 8 x 10 m plus dwie ściany nośne środkiem.Za 15 tyś w sumie to stan powiedzmy zero (czyli zalany chudziak) ławy 60 x 50, fundament z bloczków, izolacja przeciwwilgociowa i ocieplony fundament, zasypanie piaskiem ułożenie kanalizacji pod chudym i wylanie chudego. Na izolację na chudym policzyłem 5 tyś choć pewnie to za dużo.Ja też się nie upieram - chciałem tylko powiedzieć ile mnie wyszło "0". Szanuje wybory innych i być może gdybym budował jeszcze raz też wybrałbym płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181169-dziennik-budowy-a-la-szpak-z-gara%C5%BCem/page/4/#findComment-6482354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
