T0MII 11.06.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 aiki różne "zera" i różne płyty, ale z budowy domu rodziców z tego roku (dom o wymiarach 14 x 9 m) mi wychodzi - dno ław wysypane chudym (jakieś 4m3 po 200 zl metr) = 800 zł- zbrojenie (na ławy + wieniec ścian fundamentowych mi poszło 800 kg, u rodziców jakieś 600 kg) liczymy 0,7 * 2800 = 1960 zł- zalanie ław (u rodziców poszło 16 metrów) 16 * 210 = 3710 (bo jeszcze pompa 350 zł)- bloczki betonowe 800 sztuk = 800 * 2,2 = 1760 zł- cement do murowania chyba jakieś 600 kg = 250 zł- piasek do murowania (nie wiem był z mojej budowy) liczymy 200 zł- folia izolacyjna na ławę o grubości 1mm + od razu folia pod ściany (licze folie pod ściany bo trzeba przykryć papę żeby nie pochlapali zaprawą, bo potem się nic nie przyklei do papy) - z 360 zł- szpilki, nakrętki, podkładki i deski na szalowanie wieńca myślę że spokojnie 400 zł- zalanie wieńca (sam beton bo zbrojenie liczyliśmy wcześniej) 1200 zł- zasyp i koparka do zasypywania - 4600 zł- chudziak grubości 10 cm - 3200 zł- no zapomniał bym - instalacje czyli kanaliza, PE do wody, bednarka do uziomu + arot do wlz za wszystko trzeba liczyć jakieś 800 a może nawet 1000 zł- teraz mamy IZOMUR z tego co pamiętam 3,5 kzł- papa na osnowie poliestrowej SBS 11,5 zł m2 = 11,5 * 14*9 = 1450 zł (pod same ściany na ta pape wydałem jakies 600 zł)- styropian 20 cm = 0,2*10*9 * 170 (licze 10 a nie 14 bo bod garażem nie ma izolacji termicznej) = 3050 zł- izolacja fundamentu na zewnątrz XPS 10 cm - 2000 zł- wylewki (nie mam pojęcia ile mogą kosztować zakładam sam materiał bez robocizny tak jak chudy beton) 3200 zł Razem 32 640 złMyślę że to dopiero można porównywać ze stanem płyty. Oczywiście można taniej ale chodziło mi o wycenę rozwiązania które nie będzie odbiegało swoimi właściwościami (termicznymi) od płyty. Liczone na podstawie doświadczeń empirycznych. Nie liczyłem pracy koparki przy zdejmowaniu humusu (liczmy te 500 zł). No i robocizny ekipy i hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 12.06.2014 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Aiki, z tego co napisałeś to moja płyta jest prawie raz większa niż Twój fundament więc to też ma wpływ na koszt samej płyty. Może Gust się pochwali ile ją wyszedł fundament pod dom i garaż to będziemy mogli porównać mniej więcej koszt między płytą a fundamentem. No i druga sprawa porównując koszt fundamentu i mojej płyty nie doliczajcie ocieplenia podłogi, ja jeszcze będę ocieplał podłogę 10cm styropianu i na to przyjdzie podłogówka i ostateczna wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 19.06.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Adam my nie robiliśmy jeszcze ocieplenia podłogi także faktycznie można tutaj porównać koszt. Ale zaznaczę na początek że wszystkie prace przy fundamencie oprócz stawiania bloczków przez murarza wykonywaliśmy sami. Także trochę odeszło nam za robozicnę : kopanie rowków na ławę fundamentową, robienie zbrojenia, ocieplanie fundamentu styropianem z zew i wew. , rozkładanie rur kanalizacyjnych, wylewanie chudziaka itp.Ponadto nie mamy jeszcze wylewki w garażu ale to można pominąć - nieduże koszta.A ZATEM nasz STAN 0:bloczki findamentowe 3250beton b20 12 mszesc 3300zbrojenie 700lepik 254folia kubelkowa 200koparka 150syropian 12007 wywrotek piachu + koparka 2100zageszczarka 100beton wylewka chudziak 2300rury kanalizacyjne 522folia izolacja 300cement 312piach 250robocizna 4400 + 260lepik + papa 189dysperbit 16019 947 złPs. mogliśmy zapomnieć dopisać jakiejś drobnostki ale to w granicach kilkuset zł. (plastyfikator do zaprawy, jakaś rurka do GWC) Ogólnie można powiedzieć że w zaokrągleniu wyszło 20 tys. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez gust Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 19.06.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 PS. Stan aktualny jaki posiadamy- SSO z więźbą ale bez pokrycia ( bez łat kontrłat , folii i blachy) - 66 300 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 02.07.2014 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 (edytowane) Hej a więc w ostatnim tygodniu pociągnęliśmy ściany i zalaliśmy wieniec. W niedzielę (22.06) zaczęliśmy murowanie pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę układaliśmy w dwójkę ja i wujek. W poniedziałek dołączył do nas kolega i zaczęło to wyglądać o niebo lepiej. Na takim etapie byliśmy w poniedziałek wieczorem Edytowane 3 Lipca 2014 przez adam5891 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.07.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Lubię to! Albo po polsku - podoba mi się! Płyta fajna sprawa i bardzo żałuję, że nie robię. Życie!Ściany masz z Solbetu jak ja - tylko ja sam ciągnę i nie mam czasu na dokładności. Poza tym mam na spoiny pionowe, to wychodzi gorzej. Tyle okoliczności łagodzące - mam paskudnie i podziwiam jak u kogoś jest równo, ale przyjdzie tynk i wyrówna. Róbta tak dalej, to się wprowadzita przed Sylwestrem. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.07.2014 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Hej Przemek. Nie ma co żałować z tą płytą parę groszy w kieszeni zostało. Ja jak czytam o koszcie fundamentu Gust to się trochę ciśnienie dźwiga no ale teraz jak to się mówi już po ptokach i trzeba lecieć dalej z budową. Ten Solbet na P+W też nie jest idealnie równy chociaż bardzo się staraliśmy ale tak jak mówisz tynk wszystko przykryje:P Przed sylwestrem się nie przeprowadzimy a przynajmniej nie tego rocznym bo w tym roku jeszcze tylko dach i na tym stop niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.07.2014 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Dobra lecimy dalej z relacją. We wtorek pociągnęliśmy ściany garażu do poziomu, na jakim były ściany domu i ruszyliśmy dalej z domem. Niestety zdjęć z tego dnia nie wiele ponieważ po południu przyszły deszcze i burza i w pośpiechu się zawijaliśmy z budowy. I inwestorka szykująca zbrojenie na wieniec. W środę dokończyliśmy ścianę z dużym oknem i lecieliśmy ze ściana od ogrodu i ścianą domu i garażu. Ze ścianą było trochę zabawy bo trzeba było docinać pustaki co warstwa za to ściana między domem a garażem poszło migiem w sumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.07.2014 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 W czwartek dokończyliśmy frontową ścianę domu i ściany garażu. I ostatni pustak na ściany nośne A tutaj dom w całej okazałości już na "gotowo": Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 03.07.2014 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 No i od piątku ostatni etap szalowanie wieńca. Myślałem, że lepiej to pójdzie ale zabawy z tym ustrojstwem co nie miara. Nie ma zdjęć dzień po dniu bo już mnie czas cholernie gonił bo w niedzielę w nocy musiałem już być w pracy no ale się nie udało i w pracy dopiero byłem we wtorek rano. Z samym szalunkiem i zbrojeniem walczyliśmy cały piątek, sobotę i niedzielę. W poniedziałek przyszedł czas na zalanie wieńca i fundamentu pod słupy przed wejściem do domu. Przy zalewaniu niestety rozszedł nam się szalunek na nadprożu garażu na szczęście udało się opanować sytuację, chociaż pewnie będzie trochę szerszy ale jakoś sobie z tym poradzimy. Od wtorku wujek z kolegą walczą ze ściankami działowymi i słupami przed wejściem do domu. Obiecali, że wyślą zdjęcia jak nie to następne zdjęcia dopiero we wrześniu jak inwestorka poleci do PL na montaż dachu. Zamówiliśmy już wiązary dachowe wraz z obiciem połaci płytami MFP i położeniem papy. Wstępny termin montażu 8 wrzesień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 06.07.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Brawo brawo! , widzę że się dzieje! Ładnie Wam dom rośnie. Masz rację trzeba teraz na przód myśleć i szukać różnych rozwiązań. Czekam na kolejne zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 07.07.2014 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Dzięki Gust. Ja tam do Ciebie też zaglądam i Wy też nie zwalniacie tempa. Cały czas krok przed nami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 07.07.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Niestety nie mogliśmy zwolnić tempa bo wiązary trzeba pokryć do 2 tyg od zamontowania żeby nie stracić gwarancji. Z folią podobnie. Nie może być narażona na warunki atmosferyczne żeby nie straciła właściwości. Także trzeba było się sprężyć a i tak jeszcze obróbek i daszka wejściowego nie zdążyliśmy. Nie bój się dogonicie nas. Odłożona kaska się skończyła tak więc teraz tylko drobne roboty przed nami. A na wiosnę trzeba będzie dalej ruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 07.07.2014 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2014 Z tym dogonieniem to żartowałem. Ja Wam bardzo kibicuję i chętnie podpatruje co tam u Was się dzieje. No my też tylko dach z deskowaniem i papą w tym roku i na tym koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 29.07.2014 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Na budowie na razie przestój i tak do 8 września, kiedy to zaczną montować więźbę. Ale w końcu dostałem zdjęcia (jako takie) ze ściankami działowymi i słupami przed wejściem do domu. I czekamy na wrzesień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 29.07.2014 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Ściany i wieniec - zestawienie materiałów.1. Solbet 600 24cm - 864szt. (18 palet)2. Solbet 600 12 cm - 864szt. (9 palet)3. Zaprawa biała - 50 worków4. Nadproże Ytong (niestety Solbetu nie dojechały) a) 1x 150cm b) 1x 200cm5. Folia PCV gr. 1mm, szer. 50cm dł. 30m - 2 rolki6. Płyta OSB 18mm cięta na wymiar (szalunek wieńca) 23szt.7. Pręty gwintowane 10mm - 48 szt. (szalunek wieńca)8. Nakrętki 2,7kg9. Podkładki 2,5kg10. Rury PP do przeprowadzenia szpilek w wieńcu 14szt.11. Wkręty do drewna 7cm około 4kg12. Beton towarowy B25 6m313. Nadproża strunobetonowe 12x12x120 7szt.14. Folia PCV 1mm szer. 30cmx dł. 30m 2 sztuki15. Klinkier na słupy 160szt.16. Zaprawa do klinkieru 7 worków17. Cement 4 worki18. Wapno 1 worek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viorelka 04.08.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Widze,że idziecie jak burza......słupki ciekawie wyglądają (wydaje mi się ,ze nasze są o połowe grubsze )Jestem zadowolona że zdecydowaliśmy się je zrobić z klinkieru wygladaja na stabilne.Jesteś przed montażem więźby ,lepiej bądź na budowie........ja jak moją zobaczyłam na fotkach okropnie się przeraziłam Wyglada jak by była zrobiona z samych listewek i baaaaardzo niestabilna (od samego początku stawiania Szpaka nie ma nas na budowie :/ ) Pozdrawiam i czekam na następne fotki. Może Gust się nie obrazi ,ale gonimy go ,gonimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 04.08.2014 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Hej viorelka. Dzięki za odwiedziny. No pewnie ty masz grubsze słupy bo masz takie murowane na 1,5 cegły. My mamy takie na cegłę, bo nie chcieliśmy, żeby były za potężne w stosunku do daszku. Co do więźby to mnie niestety nie będzie przy jej montażu, bo już nie mam urlopu ale za to inwestorka będzie i będzie zdawała mi relację. Poza tym przy odbiorze, będzie wujek, kolega (który jest dekarzem) no i kierownik budowy. Mam nadzieję, że będzie ok. Bez żadnych niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gust 11.08.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Super. Ciekawa jestem Twojej więźby także czekam do września.Ps. Czy otwory na okna zostawiasz takie wysokie czy wstawiasz tam jeszcze jakiś suporex ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam5891 11.08.2014 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Hej Gust. Sam jestem ciekawy Okna będą (podobno już są) podmurowane jeszcze solbetem 12cm. Tak więc otwór będzie na wysokości ok 84cm od gotowej podłogi plus parapet. Otwór na okno i roletę około 180cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
