.....i facet się przewrócił (Wiciu - wstań) - 50.000 kosztowała fundamentowa płyta grzejna (taki kaloryfer) - odpowiednio zaizolowana oraz wyposażona w system grzejny - zwykła płyta bedzie kosztować troche mniej niz tradycyjny fundament - a, zalet sporo !!
https://forum.murator.pl/topic/18119-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-307162
mam fundament grzewczy Legalett - przetrzymałem jedną zimę i żyję !!!
zobaczymy jak będzie z drugą - jeśli zmarznę to....
poważnie - fundament płytowy niewiele rózni sie od fundamentu grzewczego (brak systemu rur rozprowadzających ciepłe powietrze, mniejsze ocieplenie).
dlaczego ludzie go nie stosują - bo ekipy budowlane (i inwestorzy) nie mają czesto pojecia że mozna fundamenty zrobić inną metodą.
https://forum.murator.pl/topic/18119-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-307425
Ile może kosztować wylanie płyty fundamentowej pod parterową szkieletówkę o wymiarach 10X10m ?
Koszt płyty - pomogę Ci znaleźć wyznaczniki kosztów, ale niektóre musisz dopisać sam:
1. Wykop - kopara 4 godz. x ok. 60 zł/godz. = 240,- zł
2. Folia na dno 120 m2 (z zakładkami i wywinięciem w wykopie) x 1,00 zł/m2 = 120,- zł
3. Zbrojenie pręty fi 12 co 20 cm na krzyż, w sumie jakieś 950 kg stali x cena (obecnie mocno zmiena) = ..........zł
4. Robocizna zbrojenie - 2 robotników 1 dzień = ......... zł
5. Beton B 25 z gruchy 10m x 10m x 0,3m = 30 m3 x ok. 220 zł/m3 = 6600,- zł (ale ceny betonu tez się wahają)
6. Robocizna betonowanie - 2 robotników x 0,5 dnia = ......zł
Zakładam że nie będziesz obszalowywał płyty tylko całą pomieścisz w wykopie bo inaczej dojdą koszty materiału i robocizny przy szalowaniu.
A teraz kalkulator i.... licz!
https://forum.murator.pl/topic/18119-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-308235
U mnie płyta Legalett ma 20 cm i beton B20 zagęszczany podczas zalewania wibratorem - po zalaniu SKAŁA. Bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie zbrojenia i odpowiednie zalewanie i końcowe zatarcie płyty. Radziłbym wziąć do tego ekipę, która robiła to już wcześniej a koniecznie kierownika budowy mającego o takiej technologii trochę pojęcia, ponieważ bardzo łatwo jest przy tym popełnić błędy i po prostu zmarnować materiał.
https://forum.murator.pl/topic/18119-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-309526
