maro269 04.05.2004 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Witam,Czy ktos z Was instalowal oswietlenie w ogrodzie i zasilanie do bramy automatycznej? Jakich kabli uzywaliscie, gdzie mozna je kupic? Jakie rodzje sie stosuje? Mam nadzieje ze znajdzie sie jakis spec ktory podpowie jaki kabelek zastosowac. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adru 04.05.2004 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Np. YKY 3x1,5 - kupisz w każdej hurtowni czy dobrym sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 04.05.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Np. YKY 3x1,5 - kupisz w każdej hurtowni czy dobrym sklepie. Inaczej mowiac w czarnej izolacji tzw. ziemny. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 04.05.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Np. YKY 3x1,5 - kupisz w każdej hurtowni czy dobrym sklepie. Inaczej mowiac w czarnej izolacji tzw. ziemny. Karol N Nie "ziemny" tylko "doziemny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.05.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Rzoglądając się wokół zauważyłem, że większość ludzi kładzie w ziemi zwykłe kable (YDY - podtynkowe), co najwyżej w peszlu. Jest to nieprawidłowe, ale (domyslam się) tańsze. Czym to tak naprawdę grozi ? PS. Mam do zrobienia dzwonek przy furtce - akurat została mi resztka YDY taka jak potrzeba i zastanawiam się kłaść czy nie kłaść ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benicio 04.05.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Hello A jak jesli musze połączyć kable w ziemii? Wiem, że nie można, ale może sa jakies sposoby gwarantujące bezpieczeństwo takiego rozwiązania ... Pozdrowienia B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 04.05.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Jasiu - grozi jedynie tym ze kabel po czasie straci parametry i np. woda i kwas go zniszcza za 10 lat i bedziesz musial rozkopywac dzialke zeby go wymienic. Poniewaz jednak wiekszosci zostaja resztki kabli z budowy i peszele to wykorzystuja to do kladzenia kabli w ziemi co sadze nie jest niczym strasznym - sam tak tez zrobie - bo peszel to jednak dodatkowa oslona i za 10 lat chyba nie bedzie koniecznosci wymiany (a jeszcze lepiej rurki pcv oslonowe). Wazne zeby zaznaczyc kabel w ziemi folia zeby ktos sie w przyszlosci nie nacial. A w ogole to najprosciej zrobic dzwonek bezprzewodowy zasilany ze skrzynki w ulicy. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 04.05.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Np. YKY 3x1,5 - kupisz w każdej hurtowni czy dobrym sklepie. Inaczej mowiac w czarnej izolacji tzw. ziemny. Karol N Nie "ziemny" tylko "doziemny" A jak by byla linka Al na slupach to nazywalo by sie przewod "wpowietrzny" Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 04.05.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Hello A jak jesli musze połączyć kable w ziemii? Wiem, że nie można, ale może sa jakies sposoby gwarantujące bezpieczeństwo takiego rozwiązania ... Pozdrowienia B. Sa mufy takie gotowe zestawy albo tasmy samowulkanizacyjne. Popytaj w hurtowniach na pewno cos poradza. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.05.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Hello A jak jesli musze połączyć kable w ziemii? Wiem, że nie można, ale może sa jakies sposoby gwarantujące bezpieczeństwo takiego rozwiązania ... Są specjalne puszki do łączenia kabli w ziemi. PS. Z tym YDY w ziemi w zasadzie zadałem głupie pytanie Teoretycznie YDY w peszlu - bez dostępu wilgoci (o ile peszel nie uszkodzony) powinien się zachowywać tak samo jak w ścianie - czyli powinno być wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lesek 04.05.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Kable można połączyć zwykłymi złączkami i "zatopić' to w żelowanych osłonach np TELBOX 3, lub KM 3 lub w zwykłej puszce hermetycznej typu PO-75 Lesek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 04.05.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 WitamChciałbym uściślić informacje o przewodach. Do zasilania napędu bramy wystarczy 3*1,5, natomiast można dodatkowo polożyć przewód 6*0,5, daje to możliwość otwierania bramy z unfonu domofonowego ( bardzo prosto i tanio). Nie wiem czy pytacz tylko o przewód do zasilania czy też o resztę ponieważ do napędu bramy ( zależnie czy uchylnej cz przesuwnej) należy do uchylnej np dołożyć przewód do silników i do fotokomórek oraz lampy i anteny. Pozwoli to uniknąć sytuacji kiedy po ułożeniu nawierzchnu wymurowaniu słupków trzeba przewody "puszczać" wierzchem i rozbierać nawierzchnię podjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 04.05.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 A jak by byla linka Al na slupach to nazywalo by sie przewod "wpowietrzny" Karol N Chodziło mi tylko o poprawność nazewnictwa. I wiesz dobrze, że nie ma przewodów "wpowietrznych" tylko napowietrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.05.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Witam Chciałbym uściślić informacje o przewodach. Do zasilania napędu bramy wystarczy 3*1,5, natomiast można dodatkowo polożyć przewód 6*0,5, Najbardziej popularne systemy do otwierania bram np. Nice wymagają zasilania siłowników kablem 4x1mm2 (trudno kupić, więc zwykle stosuje się 4x1,5mm2). Do zasilania centrali 3x1,5mm2 Do zasilania fotokomórek 4x0,5mm2 i 2x0,mm2 (na ogół daje się 6x0,5mm2) Wszystkie kable powinny być kablami przystosowanymi do układania bezpośrednio w gruncie. Polecam dodatkowo umieszczenie ich w rurkach PVC (nie w peszlach). Koszt minimalnie większy a bezpieczeństwo nieumyślnego przecięcia przy kopaniu znacznie zwiększone. Jeżeli garaż nie jest zbyt daleko od bramy można zastanowić się nad umieszczeniem centrali w garażu, co uniemożliwi jej ukradzenie (w każdym razie skutecznie zniechęci złodziei). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro269 04.05.2004 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Chcialbym nieco uscislic moje pytanie. Mianowicie brama jest oddalona o ok 60-70 m. Bedzie to brama uchylna, dodatkowo instalacjia domofonu + oswietlenie wzdluz drogi. Czyli ile tych kabli - zasilanie + sterowanie + domofon + oswietlenie. Prosze podajcie konkretny symbol kabli jakich uzyc. Pozdrawiam Maro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozbi 04.05.2004 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 w zasadzie otrzymałeś wszystkie informacje, mogę jedynie trochę dopowiedzieć. Przewody układane bezpośrednio do ziemi powinny mieć izolację o napięciu 1000v, czyli o symboluYKY lub YKSY odpowiednio 3x1.5, 4x1.5, 5x1.5, 7x1.5.Stosuje się oczywiście przewody o słabszej izolacji czyli 750vtj YDY lub YTKSY i w różny sposób je zabezpiecza np. układając w rurkach PCV lub peszlu, metoda trochę tańsza, bardziej pracochłonnalecz daje większe możliwości w przypadku późniejszych zmian.Gdy będą jakieś konkretne dane służę radą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozbi 04.05.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 w zasadzie otrzymałeś wszystkie informacje, mogę jedynie trochę dopowiedzieć. Przewody układane bezpośrednio do ziemi powinny mieć izolację o napięciu 1000v, czyli o symboluYKY lub YKSY odpowiednio 3x1.5, 4x1.5, 5x1.5, 7x1.5.Stosuje się oczywiście przewody o słabszej izolacji czyli 750vtj YDY lub YTKSY i w różny sposób je zabezpiecza np. układając w rurkach PCV lub peszlu, metoda trochę tańsza, bardziej pracochłonnalecz daje większe możliwości w przypadku późniejszych zmian.Gdy będą jakieś konkretne dane służę radą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-307624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martus 19.05.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2004 Pozwole sobie podlaczyc sie z krotkim pytaniem.. Ile orientacyjnie kosztuje metr kabla doziemnego? I jaka jest roznica w cenie, gdyby klasc przewody o slabszej izolacji w rurkach PCV lub peszlu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-319482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 22.05.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 A ja chcialem zapytac Was o opinie nt kabla sterującego do bramy wjazdowej na posesje (brama przesuwna). Wiem, ze mozna ja otwierac zalaczonymi do kompletu pilotami, ale moze na wszelki wypadek dać guizik w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-322113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 22.05.2004 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2004 Pozwole sobie podlaczyc sie z krotkim pytaniem.. Ile orientacyjnie kosztuje metr kabla doziemnego? I jaka jest roznica w cenie, gdyby klasc przewody o slabszej izolacji w rurkach PCV lub peszlu? pozdrawiam Skrętka doziemna (4x2x0,5) żelowana, bez ekranu kosztuje około 1,5 zł/mb. Nadaje się i do domofonu (video domofonu) i do sterowania bramą i innych zastosowań. Rurki i peszle nie zabezpieczają przed wilgocią, tylko chronią przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18121-kable-elektryczne-do-ogrodubramy/#findComment-322329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
