Problem wyglada nastepujaco:
Kilkuletnie dom o powierzchni 115 m2, parter + uzytkowe poddasze, piec gazowy Vaillant dwufunkcyjny bez zasobnika na wode.
W chwili odkrecenia kranu z woda np w kuchni nad zlewem w innym punkcie poboru wody w domu strumien zmniejsza sie o 70-80 %,
rowniez nie ma mowy o tym, zeby ktos kapal sie pod prysznicem w dolnej lazience i jednoczesnie w lazience na pietrze.....nie chodzi wowczas o to, ze leci slabszy
strumien tylko prawie zupelnie przestaje leciec woda w tym drugim ujeciu wody. Nawet po spuszczeniu wody w ubikacji ( w czasie gdy geberit napelnia sie woda )
w jakimkolwiek innym punkcie poboru wody strumien jej zmniejsza sie o polowe. Natomiast gdy myje sie samochod lub podlewa kwiaty w ogrodzie z kranu zamontowanego
na zewnatrz domu, w jego murze, w domu w ogole nie leci nigdzie woda ! Jesli pralka lub zmywarka pobiera akurat wode, rowniez nie da sie kapac ani lac wode w umywalce.
Czy ktos zna sie moze na tym, bo ewidentnie cos jest nie tak w tym domu : ((((( Bardzo prosze o jakies sugestie.... bede bardzo wdzieczna....
https://forum.murator.pl/topic/181214-pom%C3%B3%C5%BCcie-prosz%C4%99-co-jest-nie-tak-w-tym-domu/
Podalas objawy. Ale zeby ktos cos wydumal, to musisz cos wiecej napisac o samej instalcji.
Woda wodociagowa czy ze studni.
Jesli wodociagowa czy na wejsciu dodomu sa jakies filtry? Zmieniane wklady byly, kontrolowane?
Jesli ze studni to byla badana/uzdatniana? Sa zalozone jakies filtry? Jakie jest cisnienie na hydroforze ustawione.
Czy problem w takim samym stopniu dotyczy wody zimnej co cieplej?
marcin
1) skąd woda (wodociąg/studnia)
2) czy są "na wejściu" jakies filtry wody
3) czy jest reduktor ciśnienia
4) czy problem dotyczy zarówno ciepłej jak i zimnej wody?
4a) czy jeśli w jednym kranie odkręcisz TYLKO ciepłą a w innym TYLKO zimną, też obserwujesz zmniejszenie strumienia?
5) czy zawory na początku instalacji (przy wodomiarze, jeśli to wodociąg, bądź przy zbiorniku, jeśli hydrofor/studnia) są na pewno całkowicie otwarte?
Krótko mówiąc, coś dławi przepływ. Może to być np. niecałkowicie otworzony zawór (pkt. 5), może być brudny i niedrożny filtr, ew. źle dobrany.zatkany/uszkodzony reduktor. Może też być źle zrobiona instalacja, albo na etapie jej wykonywania coś wpadło do rury, bo i tak bywa.
J.
marcin
Woda jest z wodociagu a na wejsciu do domu jest filtr Honeywell FF06 o taki http://ankarplus.pl/p/77/703/filtr-honeywell-ff06-3-4-quot-mechaniczny-z-oplukiwaniem-filtry.html
Tak, w takim samym stopniu problem dotyczy zimnej i cieplej wody.
Albo dom podpięto rurką 1/2 cala...
Adam M.
Tragicznie zakamieniony dolot do domu?
Wąż na rurę za licznikiem, koniec na podwórko, odkręcamy zaworek i sprawdzamy ILE dociera do domu.
Ma się lać ostro, jak z hydrantu!
Jak się leje DOBRZE to problem jest w domu...
A.M.
Edytowane przez adam_mk
Otwórz ten zawór na dole filtra (wcześniej podstaw wiadro) i niech ktoś głębiej w domu obserwuje, czy jego otwarcie powoduje też zmniejszenie wypływu wody z kranu. Jeśli tak/tak samo, to przyczyny trzeba szukać przed filtrem, jeśli nie, bądź dużo słabiej - przyczyna jest za filtrem, już w domu.
Filtr wygląda na czysty? Tak nawiasem mówiąc?
J.
Bardzo dziekuje za tyle sugestii. Odpowiadam hurtem na kilka waszych pytan :
1. Reduktora cisnienia wydaje mi sie ze nie ma ( przynajmniej czegos takiego nie widze w garazu, tam gdzie jest caly zawor )
2. Po odkreceniu tylko cieplej wody w jedym miejscu i jednoczesnym odkreceniu tylko zimnej wody w drugim miejscu TEŻ zmniejsza sie strumien tak o polowe w obu ujeciach.
3. Zawor ktory jest przy wodomierzu w garazu niestety nie wiem czy jest do konca otwarty : (((
4. Jarek.P zaciekawil mnie ten test ktory zasugerowales.....jutro bede probowala namowic wlasciciela domu na przeprowadzenie go i dam znac co ten test pokaze.....dzieki
Zrób zdjęcie tego przyłącza z wodomierzem i zaworami i pokaż.
Zawór przy wodomierzu - po prostu spróbuj, czy da się go odkręcić bardziej.
J.
Zawór na oko wygląda na odkręcony, ale dla pewności możesz go zakręcić do oporu i odkręcić jeszcze raz, ten typ zaworu do pełnego otwarcia wymaga około czterech pełnych obrotów pokrętła.
Drugim podejrzanym jest zawór antyskażeniowy, test z puszczaniem wody z filtra i obserwowaniem wypływu z kranu pozwoliłby na zawężenie grona podejrzanych :)
Co to jest za zawór w ścianie, ten pod dekielkiem?
J.
Pod dekielkiem??....yyyy...hmmm.....jesli pytasz o to okragle, chromowane zakonczenie "czegos" to niestety wlasciciele nie wiedza co to jest ! Wymierzylam odleglosci i to cos jest w poblizu kraniku z woda ( do podlewania ogrodu ), ktory jest zamontowany na zewnetrznym murze domu. Ale rownie dobrze ta jasnoszara rura na tym czyms chromowanym wchodzi w mur domu w poblizu tego kranu z woda po drugiej stronie muru....tak ze pewnosci nie mam
Dekielek to zawór. U nas ten system jest niemal nieznany, to jest popularne w niemczech, niemniej, jak złapiesz to wystające ręką (ew., jeśli zapieczone, możesz przez kilkakrotnie złożoną mokrą szmatę złapać czymś), to normalnie to odkręcisz i pod spodem będzie końcówka zaworu. Zawór coś odcina. Co? Nie wiem. Zakręć i zobaczysz, gdzie woda przestanie lecieć.
Ale to na marginesie, bo skoro odkręcenie wylotu filtru zmniejsza tak mocno strumień wody w umywalce, to przyczyna jest na 100% wcześniej, zatem instalację wewnątrz domu możesz sobie odpuścić.
Możliwości w tym momencie Ci mocno zmalały, właściwie jedyne, co jeszcze możesz sprawdzić sama, to czy ten zawór przed wodomierzem jest na pewno otworzony do końca. Jeśli tak, to pozostaje Ci tylko zgłosić problem do wodociągów, mówiąc, że coś przed wodomierzem dławi przepływ. Wszystko co przed wodomierzem należy do nich, nie do ciebie i oni powinni się tym zająć. Może się okazać, że jest nieotworzona poprawnie zasuwa "w ulicy", może rura jest gdzieś po drodze załamana (to by wymagało jej wykopania), a może sam wodomierz się zatkał? To wszystko muszą sprawdzić oni, Ty nie masz możliwości.
Może niestety okazać się też, że sam wodociąg jest niewydolny, bo nie wiem, jesteś na końcu rury, za dużo domów jest podłączonych i tak po prostu będzie. Wtedy ratunkiem byłoby postawienie w domu hydroforu, który podnosiłby i stabilizował ciśnienie w domu.
J.
Bardzo dziekuje wszystkim a w szcegolnosci Jarkowi.P za poswiecony swoj czas na udzielanie odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo wdzieczna....teraz bedziemy juz dzialac dalej. Przynajmniej wiemy w ktorym kierunku. Pozdrawiam : )))
A winna czasami może nie być instalacja?
Pytanie jak dobrze doświadczony był hydraulik, który instalację robił.
Jak nie miał dobranej dobrze temperatury i zgrzewał rurki na pałę to średnice wewnętrzne rur też się mogły mocno zmniejszyć.
Jak się uczyłem zgrzewać to takie problemy na początku miałem. A wiadomo dziś praktycznie każdy monter nazywa się "fachowcem".
A kwiatki jakie się z ust takich słyszy to normalnie paraliżują...
