flyer2 19.07.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Witam.Jak zabezpieczyć piankę montażową w oknach?Okna mam wstawione jakiś miesiąc temu.Montażysta powiedział mi,że po tym czasie trzeba zrobić elewację bo pianka narażona jest na promieniowanie UV i traci swoje właściwości.Ekipa od ociepleń ma obsuwkę.Zaczną pod koniec sierpnia.Czy istnieje jakiś sposób aby ją zabezpieczyć?. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.07.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Witam miesiąc z takim słonkiem to już nie za dobrze, a zabezpieczyć czymkolwiek, zamazać zaprawą, klejem, farbą, folią byle zasłonić przed słonkiem Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.07.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Jeden z moich klientów zrobił to np. tak: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.07.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Witam Jeden z moich klientów zrobił to np. tak: [ATTACH=CONFIG]201591[/ATTACH] no i pasuje Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flyer2 19.07.2013 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 A gdyby okazało się,że co nie daj boże szlag ją trafił to co należałoby zrobić?Chyba trzeba by ją wydłubać i opiankować od nowa.Czy to mocno skomplikowana operacja i czy ma wpływ na trwałość okien.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.07.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Witam A gdyby okazało się,że co nie daj boże szlag ją trafił to co należałoby zrobić?Chyba trzeba by ją wydłubać i opiankować od nowa.Czy to mocno skomplikowana operacja i czy ma wpływ na trwałość okien.Pozdrawiam. po miesiącu zmiany jakieś pewnie już są skoro ostatnimi czasy słyszę od producentów pian, że należy je obrabiać "niezwłocznie" po zakończeniu montażu ale ... może niech wypowie się ktoś mądrzejszy w temacie pianek. co do poprawienia to nie jest to nic skomplikowanego i wykonane dobrze nie ma wpływu na trwałość okien. Pozdrawiam PS tak na marginesie to warto by pomyśleć ogólnie o odpowiednim zabezpieczeniu pianki i zastosować jakieś silikony, folie, taśmy rozprężne itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.07.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Wg penosila odporność piany na UV wynosi 1 tydzień. Myślę ze kolejne 3 tyg. nie wpłyną znacząco na jej trwałość ale śpiesz się z jej zabezpieczeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.07.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Witam Wg penosila odporność piany na UV wynosi 1 tydzień. Myślę ze kolejne 3 tyg. nie wpłyną znacząco na jej trwałość ale śpiesz się z jej zabezpieczeniem. nie rozumiem jednego - skoro producent twierdzi, że tydzień to na jakiej podstawie mówisz, że kolejne 3 nie mają wpływu ?? gdyby tak było producent poda 4 tygodnie na moje prawda ? jak gwarancja na auto jest na 100.000 km to nie na 400.00 km Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.07.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Jedno mogę przyznać. Mam doświadczenia z kilkoma markami. Zauwazyłem w ostatnich latach, że pianka nawet po tygodniu wyraźnie odbiega kolorem od świeżo położonej. Po miesiącu czuć już pod palcem, że wierzchnia warstwa 1-2mm zaczyna się kruszyć. Po roku spokojnie palec wchodzi na 1-2cm. A stare okna czasem "siedzą" na samej, odkrytej piance wiele lat. I tam degradacja powinna pójść wiele dalej, a nie zawsze tak jest. Czy tzn że kiedyś te materiały miały większą odporność? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.07.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Witam Czy tzn że kiedyś te materiały miały większą odporność? z tego co mówisz i z moich własnych obserwacji tak by trzeba przyjąć, ale co jest tego powodem ? może ograniczenia w stosowaniu niektórych składników ? a może oszczędności ? nie wiem. i takie zjawisko jest raczej dość powszechne - profile np pcv wczoraj a dziś to też już nie to samo Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.07.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Michał dlatego tak pisze, ze sami widzicie utratę właściwości piany w warstwie kilku mm od pola. Przy obecnej grubości RAM 70 - 90 mm watpie, zeby te kilka mm wpłynęło na szczelność okien. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 20.07.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Witam Michał dlatego tak pisze, ze sami widzicie utratę właściwości piany w warstwie kilku mm od pola. Przy obecnej grubości RAM 70 - 90 mm watpie, zeby te kilka mm wpłynęło na szczelność okien. no właśnie wątpisz - dlaczego ??? na jakiej podstawie ??? a ja się czepiam dlatego, że już mam dość właśnie takich sytuacji producent jedno a my i tak swoje wiemy ja wiem, że naszą narodową cechą jest wiedzieć wszystko lepiej niż .... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6016690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 21.07.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Jeden z moich klientów zrobił to np. tak: [ATTACH=CONFIG]201591[/ATTACH] Witam A co to jest? -ciepła zaprawa? Też muszę coś wymyśleć na przetrwanie kilku miesięcy. W innych wątkach pisano o farbie, jaka to powinna być: emulsja, olejna, wodoodporna? Tak po kolei: obcinać piankę montażową przed malowaniem czy opaćkać taką jaka będzie? Przed paćkaniem zdejmować folię z profila? W umowie mam zdejmowanie jej przez ekipę montującą, to zostawić ją na dobę, do pomalowania ?? Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.07.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Witam no właśnie wątpisz - dlaczego ??? na jakiej podstawie ??? bo wg mnie, wystarczy żeby piana utraciła swoje właściwości na głębokość kilku mm, żeby producent podał "brak odporności na pomieniowanie UV". Dla niego nie ma wtedy znaczenia co się z nią dzieje na kolejnych 7 - 9 cm a z doświadczenia wiem, że po miesiącu nie wygląda jakby miało jej czegokolwiek brakować do zapewnienia pełnej izolacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.07.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Witam Wybacz CINKU ale właśnie taka postawa jest jak dla mnie hmmm .... nie do zaakceptowania, niestety taka postawa jest dość powszechna i walka z nią chyba nie ma najmniejszego sensu aczkolwiek ja i tak próbuję coś zmienić Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.07.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 czyli flyer2 musi wywalić całą pianę montażową i dać nowa ? oczywiście zalecam każdemu o ile sam tego nie robię, zabezpieczyć pianę jak najszybciej ale wybacz wg mnie wymiana całej pianki u flyer2 nie ma sensu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.07.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Witam czyli flyer2 musi wywalić całą pianę montażową i dać nowa ? oczywiście zalecam każdemu o ile sam tego nie robię, zabezpieczyć pianę jak najszybciej ale wybacz wg mnie wymiana całej pianki u flyer2 nie ma sensu oczywiście, że nie musi, chodzi o ZASADY jeżeli, jak sam piszesz, jeden z producentów daje na obrobienie TYDZIEŃ to Ty jako użytkownik produktu nie możesz zakładać, że kolejne TRZY TYGODNIE nie mają wpływu na jej trwałość - a tak właśnie napisałeś. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.07.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Napisałem, że mają wpływ ale wg mnie tylko w warstwie kilku milimetrów Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.07.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Witam Napisałem, że mają wpływ ale wg mnie tylko w warstwie kilku milimetrów Pozdrawiam OK niech będzie, nie ma co dyskutować po próżnicy, WAŻNE aby przestrzegać zaleceń producenta - PO COŚ one są Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6017535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkas 24.07.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Witam, Panowie może ktoś z Was wie po jakim czasie zaczyn tracić właściwości niskoprężna pianka firmy Soudal? W specyfikacji dostępnej na stronie producenta jest tylko wzmianka o utracie właściwości izolacyjnych niezabezpieczonej pianki ale nie ma podanego czasu. Obecnie wygląda to tak jak na zdjęciu. Czy braki pianki jakie powstały w trakcie nieprawidłowego montażu(26/04/2013) można teraz jeszcze poprawiać poprzez położenie na starą piankę nowej warstwy? Sprawa dotyczy wszystkich zamontowanych okien. W kwestii wyjaśnienia taśmy nie są przyklejone bo wykonawca cały czas poprawia montaż i taki jest efekt poprawek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181219-pianka-monta%C5%BCowa/#findComment-6021291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
