Oto mój projekt fundamentu:
http://4smyk.pl/download/dom/fundament.jpg
Fundament mam już gotowy, teraz czas na zasypanie i poziomy styropian.
Zmiany od projektu:
- nie dałem styropianu od wewnątrz fundamentu. (to już fakt)
- chcę na 99,9% zmienić styropian poziomo z 15cm na 30cm...więc 15cm będzie wystawać poza fundament.
Pytanie: Czy skoro daję już więcej styropianu (30cm), to może tez warto położyć/dołożyć na fundament ten bloczek?
http://4smyk.pl/download/dom/bloczek.jpg (wtedy będzie tak wyglądać).
Dzieki za sugestie...czas mam do wtorku na podjęcie decyzji:)
P.S. Beton komórkowy jako pierwsza warstwa na fundamencie bedzie miał tą samą funkcję? (ciekawe tylko jaka klasa nośności dla ściany pozniej budowanej z porothermu).
np..
http://www.audyt-energetyczny.net/img/dpp-gwc-f.gif
[zrodlo: http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-gruntowy-wymiennik-ciepla.php]
Krystian
Edytowane przez netmax
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/
A co z wilgocią? Dyfuzja i wyższe ciśnienie zimą spowoduje, że para wodna dotrze do punku rosy. Czy w dachu też Szanowny Pan paroizolację zaniedbał?
Ignorować trolla! To nieuk nie mający pojęcia o tym o czym się wypowiada.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017275
A dokładniej? Co poprawić aby było dobrze...nie mam czasu na studiowanie ... został mi 1 dzien:)
Dzieki
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017276
Dzieki
Krystian
Nie słuchaj tego człowieka. On ma coś z głową. Poczekaj aż wypowie się ktoś kompetentny.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017280
Nie rozumiem stwierdzenia "chcę na 99,9% zmienić styropian poziomo z 15cm na 30cm...więc 15cm będzie wystawać poza fundament." ?
Moim zdaniem najlepiej jak izolacja pozioma fundamentu a więc i same ściany fundamentowe są na poziomie górnej powierzchni chudego betonu - najłatwiej wtedy porządnie połączyć izolację poziomą na chudym betonie z izolacją poziomą ścian fundamentowych. Później na to możesz sobie dać styropianu ile tam chcesz a na ścianach fundamentowych już murować ściany nośne.
Pierwszą warstwę pustaków możesz zasypać perlitem aby poprawić ich izolacyjność w pionie i zastosować jak najcieplejszy pustak - pichler tu ma ponadprzeciętne parametry i mając porównanie do leiera jest rzeczywiście bardziej poryzowany przy zachowaniu klasy 15, tkanie tam BK to moim zdaniem lekkie psucie podstawowej zalety ceramiki - mocnego muru. Chyba że dom nie wysoki to już lepiej sie zdecydować na całość z BK - coś zyskasz - izolacyjność ściany, coś stracisz - ich wytrzymałość, hybrydą jak na rysunku z ytongiem niewiele zyskasz na izolacyjności termicznej a sporo stracisz na nośności murów.
Ale to wyłącznie moja opinia na ten temat.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017308
Oki, tutaj zle napisałem....już rozumiem.
Oki, już też jasne, czyli zgodnie z:
http://www.audyt-energetyczny.net/img/dpp-gwc-f.gif - tutaj jest akurat BK.
Mój domek jest parterowy (z betonowym stropem), tutaj bedzie lepiej widać:
http://4smyk.pl/download/dom/fundament2.jpg
Czy robię tak jak jest w projekcie:
1. chudziak na równo z fundamentem - tak jak w projekcie.
2. później daję tyle styropianu ile chcę.
3. Następnie stawiam pierwszą warstwę ściany i mam do wyboru:
- porotherem, ale wypełniony perlit-em
- BK (tracę na nośnosci), w moim parterowym to ważne?
- bloczek termoizolacyjny, rozumiem, że wieksza wytrzymalosc niz BK, ale cena (jaka cena takiego bloczka?)
pzdr
Wielkie dzieki, wydaje mi się już wszystko sensowne, najprosiec wysypać perlit, jak wtedy przenikalność np w stosunku do tych bloczkow lub BK?
Pzdr
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017349
W tą stronę nikt pustaków nie mierzy na przenikanie ciepła ale patrząc na strukturę żeber typowych pustaków 25 (raptem kilka komór w poprzek pustaka, żebra prosto od jednej ścianki do drugiej) to zasypany perlitem nie będzie miał tego parametru gorszego pionowo niż poziomo bez perlitu, pichler ma U 0,68. Gdy fundament ocieplisz do strefy przemarzania tj do ok 1 metra w ziemię, straty ciepła tą drogą moim zdaniem nie będą wielkie.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017593
Dzieki
Krystian
Czy w dachu też Szanowny Pan paroizolacji nie daje?
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017642
Można też ten grunt pod posadzką lekko z wyczuciem podgrzewać nadmiarem ciepła z kolektora.Na dzisiaj mam tam +21oc .Na 10.04.2013 miałem 15,6oC.
Przy zachowaniu wilgotności ok.40% zimą ,punktu rosy tam nie będzie.A izolacja pozostanie suchutka i skuteczna.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017652
Mam do Pana ogromną prośbę. Pan się skontaktuje z dr Ludomirem Dudą na temat strat przez fundament i do gruntu
telefon lub mail jest na stronach KAPE - Pan dr to audytor nr i przebadał powyższe zagadnienie. Jak Pan moim doświadczeniom i badaniom nie wierzy - to niech Pan autorytetu zapyta a nie wprowadza ludzi w błąd.
Zrobi Pan to i opisze?
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017659
Hmm, czyli około 0,68....to troche roznica pomiedzy BK czy bloczkiem termoizolacyjnym na poziomie: 0,13-0,19.
Faktycznie, fundament mam ocieplony styropianem na około 1,1m...wiec co...zaspypac jedynie perilitem dla świetego spokoju?
P.S. http://www.audyt-energetyczny.net/img/dpp-gwc-f.gif
Jaki wstawić ewentualnie BK, aby wytrzymał ciężar Porothermu + sufit:)?
Pzdr
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017660
Doświadczenia i badania TB? :D:D:D. A gdzie się można z nimi zapoznać? Nikt ich nigdy na oczy nie widział i nie zobaczy bo ich nie ma. Przyśniło się TB pewnego razu że coś wie o izolowaniu i wentylowaniu. Weź tabletki i przestań się ośmieszać!
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017949
Nie likwidacja, a jedynie ograniczenie mostków cieplnych. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali są punktowymi mostkami cieplnymi i nie ma sposobu póki co aby ich całkowicie wyeliminować. Tanie to nie jest, a dom zbudowany przy pomocy tych łaczników nie bedzie wcale tani w budowie, a duzo droższy.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6017997
Panowie...to co robic?:)
A moze pierwszą warstę porothermu zalać ciepłą zaprawą? (zamiast perlitu)
Inne pomysly?:)
Dzieki z gory za pomoc...do jutra mam czas:P
Pzdr
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6018055
Inne pomysly?:)
Pzdr
Krystian
A myślałeś o tym: http://www.milmormilanowek.pl/index.php?a=plyty-szkla-piankowego
Są też inni producenci. W sumie nie masz ciężkiego domu więc powinny być wystarczająco wytrzymałe. J-j takie coś ma w swoich fundamentach. Koszt jednej warstwy to jakieś 2 - 3 tyś bo to drogie dosyć.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6018120
Ja bym zasypał to perlitem lub granulatem styropianowym lub zrobił całość (po uzgodnieniu z konstruktorem) z BK choć to materiał moim skromnym zdaniem taki sobie, jedna kondygnacja to jednak żadne obciążenie. Ale ja to ja :)
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6018795
Perli trudno nawa izolatorem - izolator musi unieruchamia powietrze .
Należy Pamięta, że U podaje się dla warunków stabilnych. W przypadku różnicy temperatur, ciśnień perlit praktycznie przestaje izolowac.
https://forum.murator.pl/topic/181228-dom-energooszczedny-bloczek-termoizolacyjny-warto/#findComment-6018808
