Nasz wykonawca c.o i wod.kan. namówił nas na kolektory słoneczne - po przeanalizowaniu kosztów zgodzilismy się. W tej chwili mamy już je zamontowane ale wydaje nam się ze nie spełniaja sowjej roli.
Mamy zamontowane dwa kolektory ułozone na dachu spad w kierunku południowy-wschód. Wężowinica podłączona do kolektorów ogrzewa ok 100 l wody. W tej chwili temperatura w ciągu dnia nagrzewana jest do ok 45 stopni nie wiem czy to duzo czy malo martwi nas najbardziej fakt że temperaura powinna w miare sie utrzymywac a nie spadać do 25-30 stopni wieczorem kiedy ciepła woda bedzie najbardziej potrzebna. Proszę uzytkowników bateri słonecznych podzielenie się swoimi doświadczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/
Ilona 75, Wygląda to nieciekawie. Po pierwsze malutki zasobnik 100l. Temperatura 45 stopni to nieduża, ale wystarczająca, po dogrzaniu o 5 stopni można używać. Ale nasuwa się kilka pytań.
1.Czy jest to obieg konwekcyjny czy wymuszony?,
2. Jak duża jest odległość między zasobnikiem a kolektorem?
3. Jak zaizolowane są przewody?
4. Czy jest zawór zwrotny w tym obiegu?(zakładam że nie jest to obieg bezpośredni , tylko z wymiennikiem)
5. Czy jest podłączona cyrkulacja wody obiegu domowego?
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307132
Oczywiscie przepraszam za to "nieciekawie". Chodziło mi raczej że nie ma rewelacji, ale przeciez uzysk ciepła jest, ...może nawet 50% ciepła do podgrzania wody już uzyskujecie. Maksymalna temperatura nie jest najwyzsza z mozliwych do uzyskania ale jest to cecha zależna od paru czynników: nachylenie kolektora w stounku do pow. ziemi, kierunek ustawienia kolektora. Martwi mnie to schładzanie się wody. Być może te 45 st. C to chwilowa temperatura na czujniku u góry zasobnika, i po pewnym czasie gdy zadziała cyrkulacja temp. się wyrównuje ...Najsłabszym punktem Waszej instalacji jest zbyt mały zasobnik. Na Waszym miejscu doinwestowałbym i dokupił taki 300l.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307137
Przepraszam za wprowadzenie w błąd ale zasobnik mamy 300 l napisałam 100 l bo gdzies na poczatku pan od instalacji powiedzial ze wężownica ogrzewa tylko te 100 i myślałam ze ten zasobnik jest podzielony na 2 komory.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307141
Zgadzam się z przedmówcami. Zasobnik do kolektorów 100 l to zdecydowanie zbyt mało. Ja na 4 osobową rodzinę postanowiłem założyć 3 kolektory i zasobnik 400 l. Gdy termometr u gory zasobnika pokazuje 50 - 55 st ciepłej wody przy rozsądnym korzystaniu wystarcza na 2 dni. Podstawa to dobre zaizolowanie rur.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307147
No to macie idealny układ. Pozostaje więc tylko ustawienie kolektora, jak najlepsze w stosunku do słońca, w miarę prostopadle , czyli ok. 45stopni w stosunku do terenu latem. I do słońca w zenicie ok. godz 13 czasu wschodnioeuropejskiego. Można jeszcze doizolować przewody. Ale więcej dobrych rad nie mam. Moze inni na coś wpadli czytając.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307155
Mam kolektory (trzy płaskie) - Hewalex - zasobnik 300 l - działa bez zarzutu - w taki dzien jak dziś (4.05. - Warszawa) - dociagna do ok. 65 - 70 stopni. Obawiam sie że jak będą upały będzie kłopot z nadmiarem ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307156
Zasobniok jest 300 litrowy ale 55 stopni to jeszcze nie uzyskał pomijam fakt ze weczorem tem. ma ok 30 stopni a następnego dnia rano juz tylko 25. Wszystkie rurki zaizolowane są szara otulina niewiem czy to istotne ale taka sama były izolowane rurki do cipłej wody w instlacji wodnej chyba firmy purmo.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307161
2 kolektory firmy Hewalex, czujniki mamy bo temepraure sprawdzamy kilka razy dzinnie ta na dachu i ta w zasobniku . Pomijam fakt ze jeszcze nikt nam nie powiedzial co do czego słuzy. Firma zrobila i poszla 2 tygodnie temu dopiero w piatek odezwał się własciciel i chciał się umówić na tzw. rozliczenie.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307181
Nie dawałam odpowiedzi na tema tego zaworu bo porostu niewiem jaki jest ale wydaje mi sie ze chyba działa poniewaz jezeli w zasobniku woda ma wyższa temeprature niz na płyn płynący w kolektorze to się "cos" wyłancza.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307202
Ilona , wyłączanie o którym mówisz nie ma nic wspólnego z zaworem zwrotnym. Zawór sprawdź na wszelki wypadek w domu.
Natomiast osówka ! słuszna uwaga - sterownik!
Macie prosty system więc macie program 1 załączony -"wersja podstawowa z jedną baterią kolektorów". Możecie mieć parametr u1- "maksymalna temperatura podgrzewacza, powyżej której pompa kolektorowa nie zostanie włączona" ustawiony na 45 stopni celsjusza . Warto sprawdzić i przekodować na 70 stopni (zakres 10-90st. C) Ale sterownik z kolei nie ma nic wspólnego ze schladzaniem się wody w zasobniku. Może za słabo zaizolowany ten zasobnik ? No to jeszcze pytanie: jaką maksymalną temp. widziałaś na kolektorze?
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307226
Największa temeprature jaką uzyskał nasz kolektor to jak narazie 45 stopni - niewiem jak to możliwe ale tak jest.
Właśnie dzwoniłam do Hewalexa - podobno mamy za dyzy zbiornik do tylko dwóch kolektorów wstępnie umówiłam sie tak że bedziemy przez tydzien obserwowac temeprature potem zdzwonimy i panowie przyjadą posprawdzać wszytsko. Dobre i to całe szczescie że jeszcze nie mieszkamy.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Napewno beda nam pomocne przy dzisiejszych pertraktacjach.
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307260
To jeszcze dopowiem że panowie mają rację ale tylko połowicznie. Z wielu względów lepiej mieć większy zasobnik. W Waszym przypadku również i dlatego że wydajność cieplna żródła ciepła niezaleznie od tego czy jest to kocioł czy kolektor jest wyższa jeśli temp. odbioru jest niższa. Wydajność maleje przy coraz mniejszej róznicy temp. :)
https://forum.murator.pl/topic/18123-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-307274
