Mam kotłownię polączoną z jednej strony z garażem, a z drugiej z hallem w domu. Czy jedne i drugie drzwi muszą się otwierać na zewnątrz? To znaczy jedne do garażu, a drugie do hall'u? Jesli przyjmę, ze droga ewakuacji jest przez garaż, to chyba jedne powiny się otwierać do środka , do kotłowni (te z hall'u) a drugie ( te z kotłowni) na zewnątrz czyli do garażu. Czy jedne i drugie muszą być ognioodporne jesli jest kocioł na gaz ziemny z zamkniętą komorą spalania nie przekracza 20 KW?
Stalowe drzwi ognioodporne są raczej wątpliwą ozdobą hallu w mieszkaniu. W kotłowni jest też okno jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie.
Jakie drzwi kupić? Ognioodporne ( jedne i drugie)? Przeciwłamaniowe, jesli alarm w domu( jedne i drugie)? Z jakim współczynnikiem ciepła , jezeli garaż nieogrzewany ( jedne i drugie)?
https://forum.murator.pl/topic/181231-jakie-drzwi-z-domu-do-kot%C5%82owni-i-z-kot%C5%82owni-do-gara%C5%BCu/
Wydaje mi się, że odpowiedzi na swoje pytania masz w swoim projekcie, czy też jestem w błędzie ?
Dokladnie tak samo pomyslalem :)
Ps. Drzwi "ogniodoporne" a raczej te z oznaczeniem Ei30. EI 60 nie muszą wcale oznaczac stali :)
Tak, jestes w błędzie :):)
Projekt zakupiony nie miał wejscia z kotłowni do garażu. W trakcie adaptacji, architekci na moją prośbe zaadoptowali wejscie z kotłowni do garazu ( min. przesuwając komin - w tym miejscu są teraz drzwi do garażu) ale nie opisali jakie to powinny byc dzrzwi i w którą stronę otwierane.
a powinni to uczynić znając wszelkie wymagania co do konkretnie Twojego projektu - każde wskazanie konkretnego rozwiązania tutaj będzie nieodpowiedzialne.
Faktycznie jedyny dylemat jaki można rozwiać to to o czym pisał już finlandia - Twoje drzwi z holu mogą być naprawdę ładne i jednocześnie spełniać zarówno wymogi antywłamaniowe jak i ogniochronne.
Mimo, że budowa w toku, to nadal utrzymuję kontakt z projektantem-masz to w rozporządzeniu o nadzorze. Projektant MUSI opiekować się swoim projektem, to prawa autorskie. Nikt nie powiedział o tym, że jest bezpłatne....
Jakieś Wasze doświadczenia ? Hm......
Praktyka? Hm.....
Podpowiecie coś dot. otwierania?
na chłopski rozum:
drzwi z holu otwierane do kotłowni i z kotłowni do garażu - skoro przebywamy w domu to taka by była ewentualna droga ewakuacji prawda ?
ale nie znam się na przepisach pożarowych więc ...
na chłopski rozum:
Tak jak napisał przedmówca. Też miałem drzwi na zewnątrz z kotłowni i drzwi do domu - hol. Projektant przy adaptacji narysował drzwi z wymiarami i kierunkiem otwierania!
Drzwi z kotłowni do domu - hol otwierają się do kotłowni, natomiast nowe drzwi zamiast na zewnątrz, zaadoptowano - do garażu - otwierają się do garażu.
JerzyR
  • 9 months później...
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec podepne sie tutaj:)
Jakie dajecie drzwi do kotlowni i pomiedzy domem a garazem??? Szukacie w kategorii zewnetrzne czy wewnetrzne?
To rzut mojego domu
murator-c126b-dom-vis-224-vis-wariant-ii-dom_1949_3_28398_377x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Potrzebuje kupic i zamontowac drzwi pomiedzy pralnia (11) i garazem. Garaz bedzie pomieszczeniem gospodarczym (samochodem wjezdzac tam nie bedziemy), ogrzewany, w kotlowni (12) pompa ciepla. Wszyscy sprzedajacy drzwi proponuja metalowe "zewnetrzne", najlepiej takie za 2tys:D
Podpinam się pod poradą sprzedających. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie drzwi metalowych, które będą odporniejsze na warunki panujące pomiędzy pomieszczeniami. Wilgoć nie jest najlepszym połączeniem z drzwiami wewnętrznymi.
Zwykłe stalówki bez przeszkleń w 2000zł wyrobisz się na miękko.
W innym temacie podrzucałem Wikęd jako tańszą alternatywę z wytłumaczeniem co i jak i dlaczego itd :) :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?37653-DRZWI-ZEWN%C4%98TRZNE-jakie-wybra%C4%87-W%C4%85tek-zbiorczy&p=6454254&viewfull=1#post6454254
Te 2 tys. to byla ironia:D Wg sprzedajacych tyle powinnam przeznaczyc na te drzwi, a za 2 tysiaki to moge miec piekne drzwi debowe, stad moj dylemat.
Do 1300zł netto (VAT zależy czy z montażem 8% czy same drzwi 23%) masz ekstra drzwi ze wszystkim co potrzeba (klamka, wkładki, próg ....) . Możesz szukać jeszcze taniej ale to już takie jak dla mnie "przemysłowe" - mowa o drzwiach z marketu za 500zł.
Ale te wszystkie drzwi sa takie..... wejsciowe:D
Problem polega na tym, ze jak wydam te 2 tys. teraz, to potem juz tych drzwi nie rusze (w sensie nie wyrzuce). W pralni mam jeszcze drugie drzwi, ktore beda jak w reszcie domu. I teraz tak: jesli beda brazowe to moze mi sie braz nie zgrac kolorem;) A jesli beda biale, a teraz kupie brazowe (i na odwrot), to w ogole tragedia wyjdzie:lol2:
Dlaczego patrzysz tylko w brązie i bieli? Z tego co widzę w marketach i sam sprzedaję to brąz i biały w bardzo niskiej cenie zarezerwowany jest dla drzwi technicznych (płaskich). Występują one ewentualnie w ocynku.
Może coś z palety lakierów RAL poszukaj? http://www.ralcolor.com/
Później pokazujesz tylko numer RAL i każdy producent praktycznie zrobi Ci niemalże identyczne drzwi w odcieniu jaki wybierzesz.
Patrze tylko na brazy i biele, bo inne mi sie nie podobaja i nie beda mi pasowaly do reszty.
Na szczescie problem chwilowo zniknal, nie umialam podjac konkretnej decyzji, wiec nie bede na razie wstawiac tych drzwi:)
Chyba, że takie kolory Ci pasują. Z mojego doświadczenia widzę, że jeszcze złoty dąb się nie przyjadł ludziom i kupują w tym laminacie, bo jest dość uniwersalny. - stąd pytanie czy szukałaś w bieli lub brązach.
Jak coś to pisz - zawsze się coś doradzi :)
U mnie orzech:D Do ostatniej chwili mielismy dylemat, na ktory braz sie zdecydowac, ale jednak za duzo juz tego zlotego debu wszedzie;)
Mi po złotym dębie śnią się po nocy złote zęby. Orzech bliżej moich gustów, choć wszystko zależy od barwy orzecha, usłojenia na okleinie itd. Czyli coś z technicznych w okleinie orzechowej kupiłaś jak sądzę. Teraz tylko dobrze wstawić i po robocie :).
Nie zrozumielismy sie chyba;)
Okna i drzwi zewnetrzne mam w orzechu.
Potrzebowalam kupic drzwi do srodka, miedzy pralnia a garazem, szt.1.
Problemem bylo to, ze na scianie obok beda jeszcze jedne drzwi w tym samym pomieszczeniu, stad moje dylematy odnosnie koloru.
Nie wiem jeszcze jakie beda pozostale drzwi wewnetrzne (biale czy brazowe), wiec odpuscilam sobie na razie ten zakup. Dlatego napisalam, ze problem chwilowo zniknal, powroce do tematu dopiero, gdy bedziemy decydowac o reszcie drzwi.
