piotrassss 20.07.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 (edytowane) Witam, Czy istnieją sterowniki LED RGB montowane na ścianie, np: w puszkach, które potrafią włączać i wyłączać obwód PIERWOTNY transformatorai równocześnie sterować wyjściem z obwodu wtórnego tego transformatora (jasność, kolor światła na taśmie RGB) ?Bardzo bym prosił o wskazanie takiego sprzętu, taki sterownik musiałby mieć styki:1)2 styki L i N prąd zmienny 220v wejście z instalacji elektrycznej do sterownika2)2 styki L i N prąd zmienny 220v wyjście ze sterownika do połączenia z transformatorem3)2 styki + i - prąd stały 12v wejście do sterownika i zarazem wyjście z transformatora4)4 styki prąd stały 12v do podłączenia taśmy RGB (wyjście do taśmy RGB)czyli razem 10 styków Sterownik, który tylko przyjmuje przetransformowany prąd 12v nie jest wiele warty np: http://softled.pl/pl/p/Nascienny-Dotykowy-Sterownik-RGB-LED-Touch/128 , gdyż w transformatorze prąd 220v jest ciągle załączony, czyli de facto cały czas pracuje, no chyba, że dodamy dodatkowy włącznik pojedynczy na obwodzie pierwotnym, ale czy to ma sens ? Pozdrawiam. Edytowane 20 Lipca 2013 przez piotrassss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181234-sterwonik-led-rgb-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-za%C5%82%C4%85czania-transformatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.07.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Pierwsza rzecz: może słabo znam temat oświetlenia LED, ale nie widziałem jeszcze sterownika dopuszczającego zasilanie transformatorem. Wszystkie mi znane wymagają zasilania stałoprądowego z zasilacza/przetwornicy. Druga rzecz - dlaczego tak koniecznie chcesz go wyłączać? Nieobciążona przetwornica pobiera jakąś śmiesznie mała moc jedynie. I tą moc startową musi pobierać, jeżeli tylko chcesz mieć możliwość uruchamiania urządzenia ze stanu wyłączonego. Wynalazek, który opisujesz, jeżeli tylko dobrze rozumiem jego ideę działałby mniej więcej tak, jak odcinanie gałęzi, na której się siedzi. Wszystko działa pięknie, póki nie wydamy polecenia wyłączenia światła. Wtedy zasilanie "transformatora" zostaje odcięte i... i koniec. Urządzenie jest pozbawione zasilania, martwe, niereagujące na pilota. To oczywiście mogłoby być jakoś rozwiązane, choćby mały akumulatorek doładowywany w trakcie normalnej pracy, ale... wracamy do pytania: po co? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181234-sterwonik-led-rgb-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-za%C5%82%C4%85czania-transformatora/#findComment-6017112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.07.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Nie stosuje się transformatorów do zasilania LED tylko zasilacze impulsowe, przetwornice, drivery. Żeby sterownik załączał i wyłączał transformator to musi mieć swoje zasilanie. Więc bez sensu. Dodaj zwykły łącznik na ścianie i załączaj nim zasilanie sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181234-sterwonik-led-rgb-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-za%C5%82%C4%85czania-transformatora/#findComment-6017435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrassss 21.07.2013 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 (edytowane) Hej, Dzięki za odpowiedź, Jarek,skoro przebieg jałowy transformatora zużywa znikomą ilość mocy to chyba ok,rzeczywiście w tym przypadku nie ma sensu, jeżeli rachunek za prąd za ten przebieg wyniesie np: 10gr rocznie. Co do pilota, to go nie ma ponieważ tu chodziło o kontrolery do puszki fi60 na ścianę.Nie jestem zwolennikiem technologii bezprzewodowych (problemy z łącznością, problemy z bezpieczeństwem transmisji, możliwość zgubienia pilota) fenix2,W zasilaczach są przecież transformatory, filtry, prostowniki... To był tylko skrót myślowy. Pozdrawiam. Edytowane 21 Lipca 2013 przez piotrassss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181234-sterwonik-led-rgb-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-za%C5%82%C4%85czania-transformatora/#findComment-6017579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 21.07.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 ... fenix2, W zasilaczach są przecież transformatory, filtry, prostowniki... To był tylko skrót myślowy. Pozdrawiam. Jeżeli skrót to OK. Ale jest naprawde duża różnica między zwykłym transformatorem a zasilaczem impulsowym. W poborze prądu również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181234-sterwonik-led-rgb-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-za%C5%82%C4%85czania-transformatora/#findComment-6017680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
