Gość 80mariusz80 20.07.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Witam,Nie podoba mi się za bardzo połączenie schody - podest. Proszę o opinie fachowców czy to ewidentny błąd czy da się z tym żyć...http://images64.fotosik.pl/5/dccff6a9b0d98681med.jpghttp://images63.fotosik.pl/5/cb900ce0fd055ec5med.jpgPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.07.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Błąd,.Żyć się pewnie da bo te 6 prętów utrzymają ciężar schodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-6017284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 21.07.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 (edytowane) mnie już tu nie ma.. Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-6017286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 80mariusz80 21.07.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Deski zastosowane do szałunku to były płyty OSB użyte do szałowania stropów. Poprzednia ekipa szałując stropy obiła płyty folią budowlaną, użyłem je później do innych celów, m.in. właśnie tutaj do szałunku schodów. Oczywiście nie były idealnie proste, stąd ten efekt. Schody nie są zakotwione do muru, opierają się jedynie na tej płycie no i na stopie ~1m głębokiej. Nie wiem co mam robić - machnąć na to ręką czy żądąć od ekipy poprawki (chyba będzie kawał pracy). Od strony estetycznej, pod kątem kafelkowania nie razi mnie to - boję się tylko czy za mojej kadencji coś tam nie pęknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-6017307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.07.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Zależy jak są zbrojone. .Niech wykonawca Ci to rozrysuje, jeżeli pręty ze schodów są nad prętami ze spocznika, to będą wisiały i nic się nie stanie, jeżeli są zakotwione nad prętami ale gdzieś tam 40 cm od feralnego połączenia to może beton się wykruszyć na styku tymże, jeżeli są odgięte w "zetki" i zakotwione w górnej części spocznika ponad prętami spocznika, to będą wisiały (najwyżej jakaś drobna rysa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-6017452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 21.07.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Płyta schodowa powinna mieć podobną grubość na całej długości - min 10cm, u ciebie ma tak na oko ze 14cm a w miejscu połączenia ze spocznikiem może z 5. Nie wiem jak zamierzasz wykończyć te schody ale jak się nie dowiesz jak było to pozbrojone (tu sobie najlepiej pstrykać fotki przed zalewaniem bo wykonawca jak takie szopki odwala to i może ci taką prawdę zaserwować żebyś mu dał spokój) najpewniej by było podbudować ostatni stopień ścianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181236-ocena-wykonania-schod%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-6017543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
