chcę samodzielnie wykonać szafkę zabudowującą gazomierz w przedpokoju. mam dokładny projekt i wiem jak powinno to wyglądać, a mianowicie:
- 2 pionowe ścianki boczne przykręcone do ściany kątownikami. wysokość od podłogi do sufitu (ok. 255cm), głębokosć szafki: ok 25cm, szerokość szafki (a więc rozstaw między ściankami) ok 60cm
- ścianki boczne połączone będą półkami i będzie to stanowiło sztywny szkielet całej szafki
- z przodu szafki po obu jej stronach będą dodatkowe ścianki o szerokości ok 10cm. będą one przykręcone do ścianek bocznych i półek. pomiędzy nimi zostanie szpara na drzwi o szerokości ok 40cm.
te 4 ścianki (na boczne i 2 przednie) planuję obkleić "głądzią rolkową" i pomalować na biało, żeby wyglądało to jak ściana
i dochodzimy do drzwi, które są moim największym problemem... drzwi będą w kolorze olchy i myślałem, żeby wykonać je ze zwykłej płyty paździerzowej. nie będzie na nich żadnego uchwytu (całość ma wyglądać jak kawałek ściany z "wklejonym" panelem ozdobnym) - otwierane będą na zasadzie tego systemu, w którym naciskamy na drzwi w odpowiednim miejscu i odskakują one na kilka cm, co daje lukę za którą można je otworzyć dalej (nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale chyba jasno opisałem o co chodzi;>).
zasadniczym problemem jest tu waga drzwi (podnosiłem w sklepie płyty podobnej wielkości i wydają mi się strasznie ciężkie). nie wiem czy do takich drzwi wystarczyłyby 3 zawiasy? może warto by wstawić 4? z kolei duża liczba zawiasów może być problemem dla tego mechanizmu odpychającego drzwi - zawiasy, które oglądałem dość mocno dociskają drzwi i mam obawy, czy siłownik będzie na tyle mocny, aby je odepchnąć...
generalnie szukam pomysłu na te drzwi... może wykonać je z innego (lżejszego) materiału? może zastosować jakiś inny system mocowania, niż tradycyjne zawiasy szafkowe? a może po prostu martwię się niepotrzebnie i wszystko powinno działać, tak jak opisałem?:)
dodatkowe pytania:
1. jakich materiałów użyć. Nie do końca rozumiem różnicę pomiędzy płytami wiórowymi, a MDF - które będą lepsze?
2. część półek w szafce będzie przykręcona na sztywno, co stanowić będzie szkielet konstrukcji, a część półek będzie "luźnych" - myślę o 4 półkach sztywnych (przy podłodze, przy suficie i 2 w środku) - tyle chyba wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/181252-z-czego-wykona%C4%87-drzwi/
Musisz kupić zawiasy dedykowane do tego systemu otwierania. Wyglądają tak samo ale są bez sprężyny dociskającej drzwi. Próżno ich szukać w baumarketach, szukaj w hurtowniach płyt meblowych / sklepach z akcesoriami meblowymi / internet (np. na allegro wpisz frazę blum tip-on)
dodatkowe pytania:
MDF i HDF to płyty pilśniowe (Medium / High Density Fiber Board). Surowy MDF - jednorodny w przekroju (przypomina grubaśną tekturę), gładki, można malować / lakierować i uzyskać gładką powierzchnię.
Surowa płyta wiórowa - jak sama nazwa wskazuje to płyta ze sprasowanych wiórów drzewnych. Jest niejednorodna w przekroju, powierzchnia nie jest gładka.
Oczywiście obie płyty można kupić w wersji laminowanej, przy czym wiórowe mają więcej dostępnych dekorów. Płyta wiórowa to podstawowy materiał na korpusy meblowe.
W Twoim przypadku, jeżeli chcesz uzyskać efekt ściany, rób z MDF. Pomalujesz to zwykłą farbą akrylową do ścian i będzie efekt taki sam jak zabudowa z płyty GK. Drzwiczki zrób z laminowanej płyty wiórowej, tak jak pisałem występuje w wielu dekorach, łatwo będzie dobrać coś ciekawego.
Musisz jedynie przemyśleć sposób montażu zawiasu do korpusu - zazwyczaj montuje się go do ścianki bocznej a u Ciebie będą te paski po 10 cm. Podjedź do jakiejś hurtowni płyt meblowych i pogadaj z pracownikami czy mają odpowiednie rozwiązanie w wersji TIP-ON (albo przeanalizuj katalog mp. BLUM'a, tylko tam jest skrajnie dużo informacji i nie łatwo się połapać). Ewentualnie do tych pasków na froncie dodaj po kawałku kantówki aby było do czego przykręcić "standardowy" zawias.
4 zawiasy dla szerokości 40 cm powinny moim zdaniem "styknąć". Jak by co pytaj tutaj, coś się doradzi.
https://forum.murator.pl/topic/181252-z-czego-wykona%C4%87-drzwi/#findComment-6017503
dzięki za bardzo konkretną odpowiedź.
szczerze mówiąc zastanawiałem się właśnie, jak "poprawić" standardowe zawiasy w taki sposób, aby uszkodzić sprężynę. bałem się tylko, ze jednocześnie osłabię cały zawias. nie wiedziałem, że istnieją też takie bez tych docisków (oglądałem zawiasy oczywiście w dużym markecie i wszystkie były z jakimś systemem dociskowym, więc pomyślałem, że innych po prostu nie ma). teraz wiem, czego szukać;)
jeśli chodzi o montaż zawiasu, to również spodziewałem się problemów, bo zdaję sobie sprawę, że jest trochę nietypowy. jako alternatywa myślałem również o wkręceniu za tą przednią ściankę jakiegoś klocka i przykręcenie zawiasu do niego, więc dokładnie to samo, co sugerujesz.
na ten moment mam jeszcze jedno pytanie: jakiej grubości płyt użyłbyś do stworzenia tej szafki? planuję zrobić ją z 18mm, bo takich płyt jest po prostu najwięcej i chyba najłatwiej będzie dobrać wzór (do drzwiczek) i zakupić - czy taka grubość będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/181252-z-czego-wykona%C4%87-drzwi/#findComment-6018226
Tak, 18-tka to podstawowa grubość w meblarstwie. Ewentualnie drzwi możesz zrobić z cieńszej 16-tki aby zaoszczędzić na masie, ale ograniczeniem na pewno będzie ilość dostepnych dekorów. Więc 18-tka jak najbardziej tak.
https://forum.murator.pl/topic/181252-z-czego-wykona%C4%87-drzwi/#findComment-6018321
