Mikolaus 21.07.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Mam problem z gniazdkami elektrycznymi. Planuje wymienić wszystkie gniazdka i włączniki w mieszkaniu. Pojawił się problem - jakie kupić. Konkretnie gniazdka z uziemieniem czy bez. Niby tak, gdzie są z uziemieniem to z uziemieniem i odwrotnie, prawda? Okazało się, że sprawa nie jest taka prosta. Odkręciłem dziś gniazdka i doznałem zawrotu głowy. Przewody łączone chyba na chybił trafił - raz niebieski kabel z lewej, raz z prawej. Czarny raz z lewej, raz z prawej. Do uziemienia podłączony niebieski.. Nie jestem elektrykiem a moja wiedza w tej dziedzinie jest raczej skąpa. Niemniej gniazdko potrafię podłączyć. Ale tutaj zgłupiałem zupełnie. Co ciekawe jak sprawdzałem próbnikiem czy jest prąd w gniazdkach to na kilkanaście lampeczka zaświeciła się tylko raz. Ale jak podłączam jakieś urządzenia to działają wszystkie. Poniżej fotki tego co zastałem. Jak ktoś potrafi coś inteligentnego o tym powiedzieć to będę wdzięczny. A gniazdko rtv to już zagadka zupełna. Nigdzie nie znalazłem takiego żeby je wymienić na nowsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.07.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Kupuj i montuj gniazdka z bolcem, te mostki to "zerowanie", musisz to połączyć tak samo.Jeśli masz problem z identyfikacją żył to najlepszym sposobem byłoby zatrudnienie fachowca, koszt montażu gniazdek to wydatek 5-10zł.Raczej nie masz dużo do roboty, a ktoś to zrobi porządnie i pomierzy przy okazji tą instalację. RTV wygląda na tzw. przelotowe, takie musiałbyś zakupić.Ale tutaj podobnie, zdaj się na elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6017290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaus 21.07.2013 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 A w przypadku tego gniazdka z bolcem, gdzie nie jest on podłączony? Też takie z bolcem kupić?Kurde, masakra jakaś. Chyba trzeba będzie zlecić dodatkową robotę ekipie remontowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6017384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 21.07.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Chyba trzeba będzie zlecić dodatkową robotę ekipie remontowej. To jest właśnie masakra. Zleć to osobie kompetentnej a nie przypadkowym ludziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6017385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaus 22.07.2013 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 To jest właśnie masakra. Zleć to osobie kompetentnej a nie przypadkowym ludziom. Ale dlaczego przypadkowym? Czemu z góry zakładasz, że moja ekipa remontowa nie zrobi tego tak jak trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6017824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 22.07.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Bo nigdy nie robią.Żaden z nich elektrykiem nie jest, bo gdyby był to pracowałby w zawodzie.A dla takich ludzi elektryka kończy się na tym aby żarówka świeciła a w gniazdku było napięcie.A to nie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6018685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaus 23.07.2013 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Bo nigdy nie robią. Tak się rodzą stereotypy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6019230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 23.07.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 To nie jest stereotyp.To samo życie.Kolego sam pisałeś, że elektryka nie jest Ci całkiem obca.Jednak gdy skonfrontowałeś ją z rzeczywistością ogarnęły Cie słuszne wątpliwości.Teraz sądzisz, że przypadkowa osoba nie będąca elektrykiem sobie z tym poradzi.Nie wiem co utwierdza Cię w przekonaniu, że tak będzie ale powinieneś wiedzieć iż taka wymiana gniazd powinna mieć finał w postaci protokołu ze sprawdzenia SWZ potwierdzający bezpieczeństwo Twoje i bliskich w trakcie użytkowaniaJesteś pewien, że budowlaniec Ci taki protokoł dostarczy?Ja wiem, że nie dostarczy. Usuń węża z kieszeni i zleć to kompetentnej osobie.Chyba iż wychodzisz z założenia że (możliwy) pogrzeb będzie tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6020025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaus 25.07.2013 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Szczęśliwie ekipa remontowa wie o co chodzi w tych kablach i potrafili to nawet wytłumaczyć.Węża w kieszeni nie mam, bo ekipa za darmo tego nie zrobi. A jeśli zrobi dobrze to na cholerę szukać kogoś jeszcze? Ja wiem, że jak gniazdko, prąd to powinien być elektryk. Z drugiej strony widziałem już w wielu miejscach wymiany wielu gniazdek czy kontaktów przez panów elektryków a o tym protokole pierwsze w życiu słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6022715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 25.07.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Szczęśliwie ekipa remontowa wie o co chodzi w tych kablach i potrafili to nawet wytłumaczyć. Węża w kieszeni nie mam, bo ekipa za darmo tego nie zrobi. A jeśli zrobi dobrze to na cholerę szukać kogoś jeszcze?Ciekawe, że osoba która nie tak dawno tego nie ogarniała teraz potrafi ocenić to co "ekipa" głosi. A może Marcin Marcina uczy? A skoro wiesz, że ...jak gniazdko, prąd to powinien być elektryk. to po co powierzasz pracę elektryka przypadkowym osobom? I to co widziałeś nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to czego nie wiesz i z czego nie zdajesz sobie sprawy. Ale to Twój cyrk i małpy również Twoje. Nie wiem tylko w jakim celu zakładałeś ten wątek? Chyba tylko w celu "udowodnienia" iż każdy może robić w swoim domu co tylko zapragnie. Więc rób. P.S. Jakie błędy wskazała Ci "ekipa" w tym co widać nam na fotkach które przedstawiłeś? Jeśli mają połączyć gniazda w taki sam sposób to gratuluję wyboru "kompetentnego" wykonawcy przez równie "kompetentnego" inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181253-identyfikacja-kabli-w-gniazdkach/#findComment-6023049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
