Jest to pierwszy post na tym forum więc witam serdecznie wszystkich.
Jestem na etapie remontu kapitalnego domu z 1930 r, ściany cegła pełna 38cm, na razie nie ocieplony, wprzyszłości 15 cm styropianu.
Dom jest piętrowy, remont tylko na parterze.
W czasie remontu chciałbym jak najwięcej prac wykonać sam. Przymierzam się do instalacji ogrzewania.
Założenie jest takie:
- kocioł na ekogroszek i peletty w piwnicy (jeszcze nie wybrany)
- w piwnicy tez ogrzewacz cwu (prawdopodobnie 2 wężownice, bo chciałbym później tez solary)
- instalacja z miedzi twardej
- grzejniki panelowe PURMO
Zamieszczam projekt instalacji który sam zrobiłem. Rury w podłodze w warstwie styropianu.
Proszę o forumowych specjalistów o weryfikacje czy nie będzie jakiś problemów z grzaniem grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/181285-instalacja-w-miedzi-weryfikacja-projektu/
Grzejnik w spiżarce aby nie było za zimno i nie było wilgoci. Myślicie ze zbędny jest?
Jestem zdania że na klatce schodowej będzie chłodno, przy drzwiach bym coś dał. Ewentualnie zaraz za drzwiami podłogówka, w kuchni też zamiast grzejnika to podłogówka i to samo w łazience z tym że tam bym grzejnik zostawił + podłogówka.
Jeżeli dobrze dogrzejesz klatkę schodową to możesz zapomnieć o grzejniku w spiżarni.
Na parterze masz nad piwnicą prawdopodobnie strop Kleina czyli wystarczy zdjąć starą podłogę i już masz wszystko gotowe do podłogówki. Klatka schodowa, korytarz, salon ..... A co tam będę wyliczał, cały parter bym teraz zrobił w podłogówce. Może i to nie wiem czy bym nie pominął sypialni.
Też mam podobny dom z tym że o trzy lata młodszy.
Na temat solarów to jest oddzielny temat który tutaj poruszony zagłuszy resztę wpisów. Mam i wiem co potrafią. Teraz założyłbym ogniwa fotowoltaiczne...
Piszę jak jest i jak bym teraz to zrobił, co nie świadczy że tego nie przerobię.
Ale to jest moje zdanie i ty się nie musisz z tym zgadzać.
Założenia są dobre, a to że kładziesz rury w podłodze to pierwszy krok do podłogówki i połowa roboty za tobą.
Podłogówka tańsza w eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/181285-instalacja-w-miedzi-weryfikacja-projektu/#findComment-6019135
Dziękuję za konkretną odpowiedz.
Początkowo myślałem o podłogówce: kuchnia, salon, łazienka i p. pokój, czyli wszędzie tam gdzie będzie gres.
Jednak teść mnie postraszył ze z podłogówka to same problemy, szczególnie jeśli jest kocioł węglowy.
Wildze ze Ty zbigmaz01 masz takie rozwiązanie wiec poszukam Twoich postów na forum i poczytam później.
https://forum.murator.pl/topic/181285-instalacja-w-miedzi-weryfikacja-projektu/#findComment-6019372
Podłogówka i kocioł węglowy nie stwarzają problemów, pojawiają się wtedy jak instalator jakiegoś babola popełni.
Teraz jak bym miał jeszcze raz robić remont to wszędzie podłogówka i kocioł taki jak mam - węglowy :)
PS
Jeżeli chciałbyś zobaczyć schemat instalacji jaki mam to znajdziesz tutaj :
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/181285-instalacja-w-miedzi-weryfikacja-projektu/#findComment-6019555
