lakas 22.07.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Chciałbym położyć gładź szpachlową na stare płytki, kucie odpada jak i również klejenie płyt kartonowo gipsowych. Czy jest to wykonalne przy pomocy pewnych gruntów, czy ktoś już kiedyś spotkał się z owym tematem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 22.07.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Jest z mapei specjalny grunt na plytki (chyba mapei primer się nazywa zapytaj jeszcze w sklepie) jak posmarujesz tym srodkiem plytki, to wyszpachluj raz klejem do plytek sciany tez z mapei, a potem na klej dopiero gladz i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-6018756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkat 22.07.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Knauf ma Beto - Kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-6019038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.07.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Kup tarczkę do szlifowania metalu i przetrzyj płytki żeby zmatowić najpierw. Grunt dopiero na to, zawsze większe szanse że za pół roku całość nie odpadnie. Sugerowałbym jeszcze wtopić siatkę elewacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-6020066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakas 25.07.2013 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Czy może być Cerplast firmy atlas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-6023061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WAKrysiak 26.07.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Czy może być Cerplast firmy atlas? Tak może być Cerplast jako warstwa sczepna, choć pod gładzie na powierzchnie niechłonne Atlas ma w linii Atlas Gips produkt o nazwie ATLAS GIPS ADHER. Wyżej dobrze też doradzają, aby przetrzeć płytki grubym papierem ściernym. Siatka wcale nie jest konieczna. Chyba, że fugi popekane. Wtedy jednak płytki nie trzymałyby się odpowiednio i całość należałoby skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181286-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-6023594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
