lakas 22.07.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Chciałbym położyć gładź szpachlową na stare płytki, kucie odpada jak i również klejenie płyt kartonowo gipsowych. Czy jest to wykonalne przy pomocy pewnych gruntów, czy ktoś już kiedyś spotkał się z owym tematem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 22.07.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Jest z mapei specjalny grunt na plytki (chyba mapei primer się nazywa zapytaj jeszcze w sklepie) jak posmarujesz tym srodkiem plytki, to wyszpachluj raz klejem do plytek sciany tez z mapei, a potem na klej dopiero gladz i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkat 22.07.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Knauf ma Beto - Kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.07.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Kup tarczkę do szlifowania metalu i przetrzyj płytki żeby zmatowić najpierw. Grunt dopiero na to, zawsze większe szanse że za pół roku całość nie odpadnie. Sugerowałbym jeszcze wtopić siatkę elewacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakas 25.07.2013 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Czy może być Cerplast firmy atlas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WAKrysiak 26.07.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Czy może być Cerplast firmy atlas? Tak może być Cerplast jako warstwa sczepna, choć pod gładzie na powierzchnie niechłonne Atlas ma w linii Atlas Gips produkt o nazwie ATLAS GIPS ADHER. Wyżej dobrze też doradzają, aby przetrzeć płytki grubym papierem ściernym. Siatka wcale nie jest konieczna. Chyba, że fugi popekane. Wtedy jednak płytki nie trzymałyby się odpowiednio i całość należałoby skuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
