Ivy a mogłabyś powiedzieć jaki ma Karolina, Aneta?:) nie wiem czy brać blanco czy może franke i jaki kolor pod ten "nasz" czarny blat?:)
Karolina ma taki schock nemo n-100 kolor nero a u Chloe musisz poszukac jaki ma dokładnie model :-)
nie wiem jaki kolor Ci doradzić bo nie dobierałam :-( Zlew kupiłam rok wcześniej niż blat :bash::bash:
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6771118
  • Odpowiedzi 2,9k
Ivy a jakie masz krzesła w jadalni?
ja zamówiłam w hazel design i musze odsłyłać bo te drewniane nóżki mi zupełnie nie odpowiadają:(
Moja jadalnia to wersja tymczasowa - mam zatem tez tymczasowe krzesła niestety ;) zatem tutaj nie pomogę bo sama nie wiem jeszcze jakie beda docelowe :-)
A moze na metalowych nóżkach Ci beda pasować ?? a czemu drewniane Ci nie pasują ??
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6771296
Myśmy po dłuższym namyśle zrezygnowali z płytek na rzecz tarasu ziemnego (zakończonego płytami tarasowymi z Libetu). Ale u Ciebie już jest chyba taras wylany, więc nie masz innego wyjścia niż gres?
taras wylany i schody z przodu domu niestety też :bash: wolala bym płyty tarasowe ale nie ma takiej juz mozliwości :bash: wiem ,wiem można kuć ale na to się nie zdecyduje :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6773588
Z przodu też zrobiliśmy wylewane i płytki gresowe, ale to był jednak błąd :( Ślisko w zimie, mimo że dobieraliśmy płytki antypoślizgowe...
Moja rada odnośnie płytek tarasowych - szorstkie i jasne (bo ciemne w lato parzą w nogi).
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6773596
Pozdrawiam!
o ile taras mnie mniej stresuje bo w zimie sie tam nie wychodzi to wlasnie wejscie jest dla mnie problematyczne zeby znaleźć płytki jednoczesnie ladne i antypoślizgowe w jednym :rolleyes: a jak macie rozwiązaną kwestie min podstopnić/narozników ?? zrobione z plytki bazowej czy jakiejś specjalnej ?
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6773620
Nie wiem dlaczego płytki na tarasie to taka straszna rzecz? Ja mam cały taras (zadaszony) oraz wejście na niego oraz do domu zrobione z płytek i nie narzekam. Wszystko kwestia porządnego wykonania :rolleyes: Beton musi być solidnie zaizolowany, odpowiedni klej, odpowiedni spadek, żeby łatwo zmyć itd. Nic nie powinno pękać i odpryskiwać. Śliskość to już kwestia gatunku płytek. Z wyborem odpowiednich nie powinno być problemu
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6773986
Aniu a masz płaski tarasik czy ze schodkami do ogrodu ??
na tarasie to jako tako ale najbardziej kłopotliwe to dla mnie płytki na schodach wejsciowych - jakie wybrac ??? bo do tej pory nie znalazłam ładnych i nie sliskich i najlepiej zeby miały te wszystkie płytki specjalne stopnicowe itp.
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6774029
Tomkowa, a to nie jest tak, że u ciebie się wszystko świetnie trzyma, bo zadaszone. Tam gdzie woda działa bezpośrednio, to może być znacznie gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6774293
Schodki do ogródka nie są zadaszone. Chodzi o dobrą izolację przeciwwilgociową i odpowiednie materiały. Gdyby nie to, to przecież płytki pod prysznicem też powinny odpaść ;) Na zewnątrz dochodzą różnice temperatur itd. Jeżeli zrobi to ktoś, kto ma o tym pojęcie, powinno się trzymać przez wiele, wiele lat :)
edit
do poczytania
Edytowane przez Tomkowa
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6774312
A masz tak zrobione? Te 9 warstw?
Bo ja myślę, że mało który fachowiec tak się przykłada.
To jak z malowaniem drewna. Znajoma wnętrzarka opowiadała mi, że zawsze miała problemy, bo fachowcy nie używali podkładowej malując drzwi i framugi. Wpadła na pomysł, że mają malować każdą warstwę innym kolorem. Tak dobierała, żeby po ostatniej kolor wychodził tak jak było założone. Jak przychodziła odbierać robotę, to znajdowała mało widoczny kawałek i szpilką rysowała. Było widać czy są wszystkie warstwy. Po kilku wpadkach ekipa już nie próbowała po swojemu.
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6774353
Nie wiem, czy mam 9 warstw, wiem, że są dylatacje, folia, spadek, izolacje itd. Pamiętam, jak mi to wszystko opowiadał, ale mnie to wtedy średnio interesowało ;) W każdym razie leżą już 12 lat i nic im się nie dzieje. Balkon robił inny fachowiec, z tych samych płytek i niestety to już inna bajka :( Płytki latają, a od spodu odpadł tynk. Niestety fachowca sprzed lat już niestety nie ma. Przyszedł inny i wytknął wszystkie błędy. Stąd wiem, jak być powinno, bo mam balkon do zrobienia na nowo
https://forum.murator.pl/topic/181304-domeczek/page/109/#findComment-6774395
