zorrk 23.07.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Obecnie mam ustawione 86.Ale słońce grzeje mocno i zastanawiam się czy nie można by większego zapasu zrobić. Maksymalnie mogę ustawić 90.Zastanawiam jakie macie doświadczenia ?jakie są niebezpieczeństwa na które trzeba uważać.Zbiornik HT ER 300L (zestaw Watta300) z mieszaczem afristo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181317-jak%C4%85-maksymaln%C4%85-temperatur%C4%99-zbiornika-mog%C4%99-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.07.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 i tak masz wysoko ustawione. Spoko, pierwsze zabezpieczenie automatyki i tak do 90 powinno ci dogrzewać jak będzie ograniczony odbiór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181317-jak%C4%85-maksymaln%C4%85-temperatur%C4%99-zbiornika-mog%C4%99-ustawi%C4%87/#findComment-6020092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.07.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 U mnie sterownik jest ustawiony na 85*C. Maks jaki mi pozwala ustawić. Przy 90*C woda się nie zagotuje. Jak na wyjściu jest mieszacz to nie ma obaw. Tylko najpierw trzeba sprawdzić do jakim temperatur mieszacz może pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181317-jak%C4%85-maksymaln%C4%85-temperatur%C4%99-zbiornika-mog%C4%99-ustawi%C4%87/#findComment-6020710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
