Założyłem już taki temat w dziale "dach" ale bez odzewu więc pomyślałem, że może tutaj znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytanie?
"Witajcie,
Zakładam nowy temat bo jestem ciekawy czy macie/mieliście z tym już do czynienia.
Chodzi mi mianowicie o płyty z pianki poliuretanowej. wiedza moja puki co jest czysto teoretyczną bo dach zakładał będę dopiero za kilka dni a ocieplać pewnie w przyszłym roku, nie mniej jednak już interesuję mnie i planuję co i czym zrobię. Planuję dom (w sumie już zacząłem) energooszczędny i tak się zastanawiałem na ociepleniu poddasza warstwą prawie 40-to centymetrową (18cm pod krokwiami i 20 nad). Wiadomo, że kiedy położę 20 cm pod krokwie+ płyta KG to odejdzie trochę powierzchni, więc zacząłem szukać jakiejś alternatywy i padło na PIR. Problem i zarazem pytanie jak by tu zamontować te płyty do krokwi i tutaj pewnie jeszcze nie było by pewnie problemów ale jak do tej płyty gdzie powierzchnia jest powlekana folią aluminiową zamontować KG?
Widzieliście może co i jak? jakieś pomysły, rady?
Pzdr. "
https://forum.murator.pl/topic/181332-p%C5%82yty-pir-pod-krokwiami/
Noo nie wiedziałem... to w pewnym sensie ułatwia całą sprawę ale z drugiej strony chciałbym skorzystać jednak z tej membrany odblaskowej (folia aluminiowa) co by dodatkowo odzyskać troszkę ciepła a dopiero na to dać GK. Więc na to wychodzi, że albo płyta GK albo powłoka odblaskowa.... hmmm. Mimo wszystko będę dalej drążył temat :D .
https://forum.murator.pl/topic/181332-p%C5%82yty-pir-pod-krokwiami/#findComment-6020397
  • 2 months później...
Cześć stam222!
w tematyce płyt PIR i PUR dopiero rynek raczkuje - zgłębiałem ten temat szczegółowo w styczniu br. Mam zestawienie w EXCEL-u producentów i orientacyjnych cen, więc jak podasz email na private to Ci podeślę.
Ja się również zastanawiam nad zamontowaniem płyt PIR zewnętrznie bezpośrednio na krokwiach - wówczas zaoszczędzę na płycie OSB do pełnego deskowania i robociźnie. Płyta POLYCHEM-SYSTEM "DACH-AL" jaką rozważam (dobre bo polskie? - zobaczymy) przy grubości 140 mm ma współczynnik przenikania ciepła U=0,17 W/m2K i opór Rd=5,83 m2K/W co daje dość dobre parametry. Przelicznik wg. tego co mówi producent to 100 mm PIR = 180 mm wełny lub styropianu.
Ja zastanawiam się jeszcze dodatkowo między krokwiami od spodu 10 cm styropianu. W projekcie mam 20 cm między krokwiami i 10 cm na krokwiach od dołu ale zależy mi na tym, żeby krokwie lub ich obrysy były widoczne - stąd te kombinacje.
Zaletą podobno jest też niska waga PIR - dach może mieć dużo lżejszą konstrukcję niż przy np. wełnie.
Tu masz stronę www: http://www.polychem-systems.com.pl/pl/oferta/p%C5%82yty-dachowe/p%C5%82yta-dach-al
Jedyne pytanie-wątpliwość, jakie mi się nasuwają to kwestia odporności na niskie temperatury -20 do +90 st.C. Czasem bywa ponad 20 na minusie... co wówczas się dzieje z płytą? Jak bardzo się kurczy? Jak się skurczy to zacznie robić mostki... na te pytania nie mam jeszcze odpowiedzi od producenta, ale jak tylko będę miał więcej odp. to chętnie podeśle.
https://forum.murator.pl/topic/181332-p%C5%82yty-pir-pod-krokwiami/#findComment-6122533
