Witam problem jak w temacie, sąsiad w sumie jego ekipa zapomniała zostawić otworu (wsadzić jakąś rurę) którym można by przecisnąć rurę pe z wodą.
Jak to teraz zrobić żeby nic nie zniszczyć - potrzebny otwór do rury 60-70mm. Jakie są ogólne zasady - chodzi najwiecej o to żeby nic nie zniszczyć...
Temat pewnie banalnie prosty... osobiscie użyłbym jakiegoś młota z długim dłutem i łopaty z drugiej strony
Nie mam pomysłu może mnie ktoś oświeci..
https://forum.murator.pl/topic/181334-brak-otworu-rury-oslonowej-na-wod%C4%99-w-juz-wylanym-fundamencie/
To w sumie najbezpieczniejsza opcja, tylko że może być bardzo trudno zrobić coś takiego z ręki. Przydałaby się wiertnica. Firmy wypożyczają wiertnice albo przyjeżdżają, wiercą, inkasują i odjeżdżają.
O wiercenie młotowiertarką nie musisz się obawiać. Zrobiłem sporo otworów taką i podobnymi koronkami. Przy tej średnicy otworu spokojnie dasz radę bez wiertnicy. Koronka w przeciwieństwie do tych stosowanych w wiertnicach posiada wiertło centrujące, które wystarczająco dobrze prowadzi ją w otworze. Popytaj elektryków. Podobne "doniczki" stosują do wykonywania gniazd pod puszki instalacyjne. Im wcześniej wykonasz otwór tym będzie łatwiej. Beton z czasem twardnieje. Problemem może być ew. drut zbrojeniowy. Nieraz lepiej zrobić drugi otwór obok niż z nim walczyć.
Zacznij może jednak od spytania u lokalnego dostawcy wody, jak zwykle wchodzą do domu, bo może się okazać, że namęczysz się zupełnie niepotrzebnie. U siebie w fundamencie zostawiłem elegancki przepust do wodociągu, a ekipa wykonująca przyłącze całkowicie go zignorowała, przeciągnęli przyłącze pod ławą fundamentową, bo tak im bardziej z głębokością pasowało.
J.
